2 kV SiC功率模块:推动1500 V系统的革命
深圳市浮思特科技有限公司 2025-03-14 11:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
由于在可靠性、成本和系统级价值方面的显著提升,具有1700 V阻断电压的碳化硅(SiC)在工业电力转换中变得越来越普遍。通过将最新一代SiC芯片的阻断电压扩展至2000 V,新的可能性随之而来。以前需要中压器件或多级拓扑的直流链接电压现在可以更轻松地处理。
最新的碳化硅电压等级正在促进1500 V级逆变器的电路拓扑转变。凭借经过验证的芯片技术、低开关损耗和标准封装,2 kV SiC功率模块有望为可再生应用带来新活力。
1500 V变换器的设备
为了减少直流电流及其相关导体尺寸,许多应用已经提高了直流链接电压。在公用事业规模的太阳能发电场中,一项研究表明,电压提升500 V可以有效减少0.4%的直流损耗。这在电场的使用寿命中带来了显著的成本节省。与之密切相关的能源存储系统(ESS)受益于支持高电压的新型电池技术。在欧洲和北美,按照EU/IEC/UL标准和指令,该电压提升的上限为1500 V。
构建一个能够支持此直流链接电压的可靠2级变换器,需要阻断电压高于常规可用的1700 V的器件。中压级的硅IGBT(例如,VCES = 3300 V)已经问世多年。然而,现代可再生应用对效率的要求极高。这种中压硅器件由于需要维持这样的阻断电压而导致相对较高的开关损耗。这使得使用阻断电压在950 V到1200 V之间的硅IGBT的三电平变换器变得普遍。
wKgZPGfTm6iAbyNcAABURKV3wr8550.png图1
相反,碳化硅的高击穿电场强度使得MOSFET可以制造得比同等额定的硅IGBT更薄。这导致了SiC器件的开关损耗显著低于其硅对手。SiC MOSFET的开关过渡速度极快,从1200 V提升到2000 V,仅导致开关损耗的轻微增加。这一点非常重要,因为由三电平变换器产生的输出电流中的有效波纹频率可以达到半导体开关频率的两倍。因此,使用2 kV SiC的2级解决方案必须以双倍的频率切换,而不是在三电平解决方案中使用的1200 V Si器件(如图1所示)。
2 kV SiC的优势
以1 MW变换器为例,很容易看到使用2 kV SiC功率模块所可能实现的占地面积减少。例如,可以用九个1400 A/1200 V IGBT半桥模块(例如,SEMITRANS 20)构建一个1 MW、1500 VDC、690 VAC、三相ANPC逆变器。采用液冷和2.5 kHz的开关频率,可以实现总散热器占地面积为2000 cm²(如图2所示)。
同样的电源转换器仅需三个以5 kHz开关的2 kV SiC半桥模块即可实现。此开关频率在输出端产生与三电平解决方案相同的波纹电流频率。从九个模块减少到三个模块,导致占地面积显著减少66%。这种体积减少显然意味着运输重量更轻,材料使用量减少。然而,这种尺寸的减小也伴随着效率的提高——半导体损耗减少了40%。对于这个例子来说,这意味着半导体效率比三电平解决方案高出0.4%——在充电和放电模式下均超过99%。
wKgZO2fTm7eAKwbFAADUjXu-HVU123.png图2
虽然三电平变换器在现场通常被证明是可靠的,但转向二电平在基于系统中电气元件数量的计算故障率(FIT)方面有了改善。这一点在考虑从18(3电平)减少到6(2电平)的门驱动通道时尤为明显。此外,由于不再需要实施母线电压平衡算法,控制也简化了。
新应用
除了在独立ESS中替换现有的1500 V拓扑外,2 kV功率模块还为高功率电动汽车(EV)充电器开辟了机会。卡车和越野车已经率先迈入超过1000 V的电池电压。为了减少充电时间,所需的功率往往超过电网的供应。在这些情况下,集成一个1500 V的ESS是合理的。ESS提供了一个可以快速转移到车辆电池的能量储备,采用DC/DC转换器。
wKgZPGfTm8OAP-csAABJCJ91Jso802.png图3
由于变压器所需的高频,DC/DC拓扑在需要隔离的情况下可能会遇到挑战。结合高电压,这意味着当前解决方案在主侧转换器上使用三电平SiC拓扑。2 kV SiC功率模块将这种输入简化为2级H桥(如图3所示)。为了适应灵活的EV充电器应用(高电压或高电流),输出仍保持为广泛使用的双H桥配置。
  • SiC
    SiC
  • 功率模块
  • 碳化硅
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    英飞凌推出全新XHP™ 2 CoolSiC™高功率模块,显著提升高压能源系统的效率与功率密度
    ™ MOSFET的新型XHP™2功率模块产品,进一步扩展了该产品组合。该模块专为高压电力系统设计,最高支持
    的头像 发表于 05-20 15:08 6453次阅读
    英飞凌推出全新XHP™ <b class='flag-5'>2</b> CoolSiC™高<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>,显著提升高压能源<b class='flag-5'>系统</b>的效率与<b class='flag-5'>功率</b>密度
    【论文】基于1.2kVSiC功率模块的轻型辅助电源
    产品的小型化和轻量化。本文介绍了基于最新1.2kVSiC功率模块开发的牵引用APS,凭借全SiC模块
    发表于 05-10 11:32
    驱动新一代SiC/GaN功率转换器的IC生态系统
    100 kW的1500 VDC电站级串式逆变器将占有90%以上的市场份额。它们代表了采用创新多电平拓扑结构的新型高密度SiC/GaN功率开关的测试基准。电动汽车 (EV) 和储能系统
    发表于 10-22 17:01
    SiC/GaN功率开关有什么优势
    。这些设计平台目 前针对战略客户而推出,代表了驱动新一代SiC/GaN功率转换器 的完整IC生态系统的最高水准。设计平台类型众多,既有用于 高电压、大电流SiC
    发表于 10-30 11:48
    SiC功率模块的开关损耗
    的IGBT模块相比,具有1)可大大降低开关损耗、2)开关频率越高总体损耗降低程度越显著 这两大优势。下图是1200V/300A的全SiC功率
    发表于 11-27 16:37
    SiC功率模块介绍
    。目前,ROHM正在量产的全SiC功率模块是二合一型模块,包括半桥型和升压斩波型两种。另外产品阵容中还有搭载NTC热敏电阻的产品类型。以下整理了现有机型产品阵容和主要规格。1200
    发表于 11-27 16:38
    搭载SiC-MOSFET和SiC-SBD的功率模块
    )工作频率的高频化,使周边器件小型化(例:电抗器或电容等的小型化)主要应用于工业机器的电源或光伏发电的功率调节器等。2. 电路构成现在量产中的SiC功率
    发表于 03-12 03:43
    SiC功率模块的特征与电路构成
    发表于 03-25 06:20
    SiC功率器件概述
    发表于 05-06 09:15
    ROHM的SiC MOSFET和SiC SBD成功应用于Apex Microtechnology的工业设备功率模块系列
    技术领域都拥有强大的优势,双方保持着技术交流并建立了合作关系。今后,通过将ROHM的SiC功率元器件和控制技术与Apex Microtechnology的模块技术完美结合,双方将能够提供满足市场需求的出色的
    发表于 03-29 15:06
    英飞凌推出适用于新一代1500V光伏和储能应用的Easy 2B功率模块
    英飞凌日前利用采用先进中性点钳位(advanced neutral-point-clamped ANPC)拓扑结构,将混合碳化硅(SiC)和IGBT功率模块EasyPACK 2B提升到
    发表于 09-14 10:56 5466次阅读
    何谓全SiC功率模块
    SiC概要、SiC-SBD(肖特基势垒二极管 )、SiC-MOSFET之后,来介绍一下完全由SiC功率元器件组成的“全
    发表于 02-08 13:43 1481次阅读
    何谓全<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>
    何谓全SiC功率模块
    发表于 02-24 11:51 1064次阅读
    SiC半桥模块构建2.5MW 功率输出的ANPC储能变流器 (PCS)
    青铜剑第二代 EconoDual 即插即用驱动器 (2CP0225Txx-AB) 的规格书,设计一台 1500V 直流系统、2.5MW 功率输出的三电平 ANPC(有源中点钳位)储能
    的头像 发表于 02-27 22:37 847次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b>半桥<b class='flag-5'>模块</b>构建2.5MW <b class='flag-5'>功率</b>输出的ANPC储能变流器 (PCS)
    onsemi NVXK2VR40WDT2 SiC功率MOSFET模块深度解析
    onsemi NVXK2VR40WDT2 SiC功率MOSFET模块深度解析 在现代电子工程领域,功率器件的性能对整个
    的头像 发表于 04-29 10:20 170次阅读
