医疗电子设备的特殊性在于:它的每一次运行,都直接关系到患者的生命安全。
一款合格的医疗设备,不仅需要单个功能模块稳定可靠,更需要在人机交互、传感器采集、执行控制三者之间实现精确、安全、可追溯的协同工作。
然而在实际测试中,这三部分往往被拆解为独立的测试任务:软件团队测UI与交互逻辑,硬件团队测传感器信号与执行器响应,嵌入式团队测固件处理流程。当设备出现“用户按下按键后,执行器延迟响应”的问题时,团队往往需要在多个测试报告、不同工具之间反复排查,定位周期长、效率低。
这正是医疗电子设备测试需要“协同测试方案”的根本原因。
一、 医疗设备的三大技术模块及其测试挑战
以典型的医疗设备(如输液泵、监护仪、呼吸机)为例,其技术架构可划分为三个核心模块:
| 模块 | 技术组成 | 典型测试方式 | 协同测试痛点 |
| 人机交互 | 触摸屏、物理按键、指示灯、蜂鸣器、语音提示 | 手工操作、UI自动化 | 无法验证交互对底层的影响 |
| 传感器接口 | 压力传感器、流量传感器、血氧探头、心电导联、温度传感器 | 信号发生器、手动读数 | 无法与实际执行动作关联 |
| 执行控制 | 步进电机、蠕动泵、电磁阀、加热丝、PWM调速、GPIO开关 | 示波器、手动点检 | 无法与交互指令、传感器反馈形成闭环 |
一个典型的业务场景可以描述为:
护士通过触摸屏设定输液速度 → 设备接收指令 → 固件计算电机转速 → 电机(PWM控制)开始运行 → 流量传感器(I2C/AD)实时采集流速 → 若流速偏离设定值,自动调整PWM占空比 → 同时在屏幕上显示实时流速,异常时蜂鸣器报警(GPIO)
这条完整的业务链路中,任何一个环节的偏差,都可能影响治疗安全。
二、 医疗设备测试的特殊要求
与消费电子不同,医疗电子设备的测试必须满足更高的标准:
1. 安全性与可靠性
医疗设备测试需要覆盖正常使用场景、异常场景、边界条件、故障注入。例如:传感器信号丢失时,执行器是否自动停止?用户误操作时,设备是否仍能安全运行?
2. 可追溯性
根据ISO 13485、IEC 62304等标准,测试过程必须可追溯:每个需求对应哪些测试用例、每次测试的执行结果、缺陷的闭环处理,都需要完整的记录与审计能力。
3. 实时性与时序精度
医疗设备对时序要求极高。例如:从传感器检测到异常到执行器停止,响应时间不得超过规定阈值(通常为毫秒级)。测试方案必须具备精确的时序测量能力。
4. 多通道并发采集
医疗设备往往同时处理多个传感器数据(如心电、血氧、血压),并同时控制多个执行器。测试方案需要支持多通道并发激励与采集。
三、 UTP平台:医疗设备协同测试的工程化方案
宏控天工-UTP企业级测试平台通过统一硬件适配层、时序同步引擎、可追溯测试管理三大能力,将人机交互、传感器接口、执行控制纳入同一测试体系。
1. 统一硬件适配层:覆盖医疗设备核心接口
UTP平台内置通用硬件适配层,原生支持医疗设备中最常见的接口类型:
| 接口类型 | 医疗应用场景 | UTP支持能力 |
| UART/RS232 | 主控与通信模块、外部设备连接 | 指令收发、协议解析、数据帧校验 |
| I2C | 温湿度传感器、加速度计、EEPROM | 多从设备扫描、寄存器读写、时序控制 |
| SPI | 高精度ADC、显示驱动、外部Flash | 主从模式、时钟配置、全双工通信 |
| GPIO | 按键输入、LED指示、继电器控制、蜂鸣器 | 输入检测、输出控制、中断捕获 |
| PWM | 电机调速、加热功率控制、蜂鸣器音调 | 占空比/频率测量与输出、波形捕获 |
| AD/DA | 压力传感器、流量传感器、心电信号采集 | 模拟量采集与输出、阈值判断、波形生成 |
2. 人机交互仿真能力
UTP平台支持模拟用户与设备的交互行为,包括:
- 触摸屏操作 :通过脚本模拟屏幕点击、滑动、多点触控
- 物理按键 :通过GPIO或专用按键矩阵模拟按键触发
- 语音/提示音验证 :通过音频分析验证蜂鸣器、语音芯片的输出是否符合预期
这些交互行为可以与底层接口的验证同步执行,形成端到端的测试闭环。
3. 传感器激励与采集闭环
医疗设备测试中,传感器信号的模拟与采集是关键环节。UTP平台支持:
- 传感器信号模拟 :通过AD/DA输出模拟生理信号(如心电波形、压力曲线),或通过I2C/SPI向设备注入虚拟传感器数据
- 传感器数据采集 :实时读取设备通过各类接口输出的传感器数据,与激励信号进行比对验证
- 闭环控制验证 :设定激励信号变化,验证执行器的响应是否符合控制算法预期
4. 时序同步与精确测量
医疗设备对时序的严苛要求,在UTP平台中得到专门支持:
- 多通道同步 :支持同时测量GPIO电平变化、PWM波形、UART数据、AD采集值,所有通道时间戳同步,精度达到毫秒级
- 响应时间测量 :自动计算从激励发生到响应完成的时间差,并与预设阈值比较
- 时序断言 :在测试用例中设置时序约束,自动判断是否符合要求
5. 可追溯测试管理
UTP平台内置符合医疗行业要求的测试管理能力:
- 需求-用例追溯 :每个测试用例可关联到具体的需求条目
- 执行记录完整保存 :测试执行的时间、操作、数据、结果全部记录,支持审计追溯
- 缺陷闭环管理 :与缺陷追踪系统集成,形成从发现问题到验证修复的完整链路
四、 典型场景:医用输液泵协同测试
以下是一个医用输液泵产品的实际测试场景,使用UTP平台完成协同验证:
| 测试阶段 | 测试内容 | UTP协同验证能力 |
| 人机交互 | 模拟触摸屏设定流速为100ml/h | UI自动化脚本模拟操作 |
| 指令解析 | 验证主控UART输出,确认接收指令正确 | UART监听与协议校验 |
| 执行控制 | 测量电机PWM占空比,验证转速对应100ml/h | PWM频率/占空比测量 |
| 传感器采集 | 通过流量传感器(AD)读取实际流速 | AD实时采集,与设定值比对 |
| 闭环调节 | 注入传感器漂移信号,验证PID调节响应 | DA模拟异常信号,PWM同步测量 |
| 安全机制 | 模拟阻塞传感器(GPIO)触发,验证电机停止 | GPIO中断捕获,PWM输出检测 |
| 用户反馈 | 验证屏幕显示实时流速,阻塞时蜂鸣器报警 | UI截图比对,音频分析 |
| 报告生成 | 自动生成测试报告,包含所有时序数据 | 平台自动汇总输出 |
该测试用例覆盖了从用户操作到传感器反馈的完整闭环,执行时间约2分钟。在设备迭代过程中,团队将其作为核心回归用例,累计发现3处因时序设计不当导致的潜在风险,均在临床前完成修复。
五、 合规性与可追溯性支持
医疗电子设备的测试不仅要“测得准”,还要“留得下”。UTP平台针对医疗行业合规要求,提供以下能力:
| 合规需求 | UTP平台支持 |
| ISO 13485 质量管理体系 | 测试过程全记录,版本追溯,电子签名 |
| IEC 62304 医疗器械软件生命周期 | 需求-用例-缺陷双向追溯,变更影响分析 |
| FDA 21 CFR Part 11 电子记录 | 审计日志、用户权限管理、数据完整性保护 |
| 风险管理(ISO 14971) | 故障注入测试、边界条件验证、异常场景覆盖 |
六、 结语:协同测试是医疗设备安全的关键保障
医疗电子设备的复杂性,决定了单一模块的测试无法覆盖真实使用场景中的风险。人机交互的误操作、传感器的信号漂移、执行器的响应延迟——这些问题的根源往往不在某个模块内部,而在模块之间的协同环节。
UTP平台提供的协同测试方案,将人机交互、传感器接口、执行控制纳入统一的工程化测试体系,让测试从“模块验证”走向“系统验证”。对于医疗设备研发团队而言,这意味着更高的测试覆盖率、更短的缺陷定位周期,以及更可靠的产品质量。
传感器
2577文章
55443浏览量
793722 -
人机交互
12文章
1297浏览量
58104 -
医疗电子
31文章
1459浏览量
92223
【EMC 设计】工业电子设备 EMC 优化,电流传感器的设计与选型关键
如何实现机器人的精准控制?虹科PCAN-M.2 接口卡高效赋能人机交互
陕西科技大学:研究用于人体监测和可穿戴舒适性的全功能皮革基柔性电容式压力传感器
中科创达旗下Rightware携手高通发布智能汽车人机交互解决方案
乐鑫携手 Bosch Sensortec(博世传感器)推出 AI 智能交互方案
CIE全国RISC-V创新应用大赛 呼吸机人机交互系统
重构未来自适应人机交互的创新技术
电源控制器MCU硬件在环(HIL)测试方案
人机交互:连接人类与数字世界的桥梁
中山大学:用于呼吸识别和非接触式人机交互的均匀快速响应湿度场传感阵列的可扩展制备
医疗电子设备测试 | 人机交互 + 传感器接口 + 执行控制 协同测试方案
