背景和状况
根据GB42296-2022标准,电动自行车用充电器自2025年11月1日起将纳入强制性产品认证(CCC认证)管理。所有相关产品必须通过CCC认证并标注认证标志,方可出厂、销售或进口。该标准要求充电器的外壳及绝缘材料必须通过防火测试,以确保在异常工况下具备足够的安全防护性能。截至目前,已有20余家企业的电动自行车充电器产品通过新国标体系审核。
根据GB 42296-2022《电动自行车用充电器安全技术要求》及第1号修改单,电动自行车用充电器的CCC认证测试项目主要分为六大类。
一、机械安全及结构
验证充电器在正常使用、搬运或意外跌落情况下的机械强度和结构安全性。
1.外壳冲击
项目 | 详细要求 |
测试方法 | 按GB 4706.1-2005中21.1规定,对外壳施加规定能量的冲击(如弹簧冲击锤,冲击能量0.5J±0.04J,每个薄弱部位冲击3次) |
判定标准 | 试验后,充电器应符合GB 4706.1-2005中21.1的规定:无触及带电部件的危险,无影响安全性能的损坏,外壳无开裂导致内部带电部件外露 |
2.跌落
项目 | 详细要求 |
测试方法 | 将充电器从1m高度自由落体跌落至混凝土地面,每个面/角跌落1次,共3次 |
判定标准 | 试验后应符合GB 4706.1-2005中8.1(防触电保护)、15.1.1(防水)、16.3(电气强度)和第29章(电气间隙、爬电距离和固体绝缘)的规定 |
3.振动
项目 | 详细要求 |
测试方法 | 按GB/T 2423.10-2019进行正弦振动试验:频率范围10Hz~55Hz,振幅0.35mm,每个轴向扫描10次 |
判定标准 | a)各相关部件无变形脱落;b)符合5.2.2(电气强度)的规定;c)能正常工作 |
4.结构
项目 | 详细要求 |
锐利棱边 | 消除在正常使用或用户维护期间对用户造成危险的粗糙或锐利的棱边 |
输出电路隔离 | 通过隔离装置(变压器等)给输出电路供电 |
绝缘材料 | 木材、棉花、丝、普通纸及类似纤维或吸湿性材料,除非经过浸渍,否则不应作为绝缘材料使用 |
保护阻抗 | 至少由两个单独的元件构成,阻抗在寿命期间内不能有明显改变。任一元件短路或开路时,不应超过GB 4706.1-2005中8.1.4规定的值(触及电流限值) |
5.内部布线
项目 | 详细要求 |
套管固定 | 当套管作为内部布线的附加绝缘使用时,采用可靠方式保持在位 |
布线通路 | 布线通路光滑,无锐利棱边 |
金属孔洞防护 | 有绝缘导线穿过的金属孔洞,有平整、圆滑的表面或带有绝缘套管 |
接地线标识 | 黄/绿组合双色标识的导线,只用作接地导线 |
二、电气安全
确保充电器在正常工作和非正常条件下的电气防护能力,防止触电和火灾风险。
1.工作温度下的泄漏电流
项目 | 详细要求 |
测试条件 | 充电器在正常工作状态下,测量电源线与外壳、输出线之间的泄漏电流 |
判定标准 | I类充电器≤ 0.75mA;II类充电器及II类结构≤ 0.25mA |
2.电气强度
项目 | 详细要求 |
测试条件 | 在带电部件与易触及部件之间施加50Hz正弦波电压,持续1分钟 |
试验电压 | 基本绝缘:1250V;加强绝缘:3000V |
判定标准 | 试验期间不应发生击穿或闪络现象 |
3.电气间隙、爬电距离和固体绝缘
项目 | 详细要求 |
测试方法 | 按GB/T 16935.1-2008测量电路板、变压器等位置不同极性带电部件之间的距离 |
判定标准 | 符合GB/T 16935.1的规定,确保足够的绝缘配合。参考附录B示例 |
4.防触电保护
项目 | 详细要求 |
测试方法 | 使用GB 4706.1规定的试验指(标准试验指、试验销)检查外壳开口、内部结构 |
判定标准 | 试验指不得触及带电部件 |
5.非正常工作
项目 | 详细要求 |
错接试验 | 模拟输出端反接电池,充电器应保护或报警,不应损坏 |
短路试验 | 输出端短路,充电器应自动保护,故障排除后应能恢复正常或要求更换熔断器 |
风扇堵转 | 对于风冷充电器,风扇堵转条件下运行,绕组温升不应超过规定限值 |
元件失效 | 模拟单一元件(如光耦、稳压管)开路或短路,不应发生火灾、触电或机械损坏 |
判定标准 | 电路保护装置应动作,无火灾、无触电危险,无机械性损坏 |
6.熔断器
项目 | 详细要求 |
检查要求 | 检查充电器内部是否装有符合规格的熔断器 |
判定标准 | 熔断器额定值应符合电路要求,在故障时能有效切断电源 |
7.电源软线及输出线
项目 | 详细要求 |
导线截面积 | 电源线截面积应满足载流要求(通常≥0.75mm²) |
拉扭测试 | 电源线承受30N拉力(25次),位移不超过2mm |
判定标准 | 导线截面积符合要求,通过拉扭测试后绝缘无损伤,位移合格 |
8.接地措施(仅I类充电器)
项目 | 详细要求 |
接地端子 | 接地端子应可靠连接,防腐蚀、防松脱 |
接地电阻 | 接地端子与易触及金属部件之间的电阻≤ 0.1Ω |
9.输出接口安全性(第1号修改单)
项目 | 详细要求 |
接口防误插 | 铅酸电池充电器和锂离子电池充电器采用不同的插座形式,防止误插使用 |
通讯协议要求 | 锂离子电池充电器必须具备通讯功能,与电池组完成“握手”通讯确认参数匹配后,才能开始充电 |
三、环境适应性
模拟充电器在不同气候环境和异物侵入条件下的可靠性。
1.低温
项目 | 详细要求 |
测试方法 | 按GB/T 2423.1,温度-10℃±2℃,放置16h |
判定标准 | 恢复常温后,电气性能应正常,外壳无变形 |
2.高温
项目 | 详细要求 |
测试方法 | 按GB/T 2423.2,温度40℃±2℃,放置16h |
3.恒定湿热
项目 | 详细要求 |
测试方法 | 按GB/T 2423.3,温度40℃±2℃,相对湿度(93±3)%,放置48h |
判定标准 | 绝缘电阻、电气强度应满足要求 |
4.防异物侵入/防水
项目 | 详细要求 |
测试方法 | 按GB/T 4208-2017进行外壳防护等级试验 |
判定标准 | 通常要求达到IP33等级(防直径≥2.5mm固体异物,防垂直方向60°淋水) |
四、发热与热失控
针对充电过程中的温升控制和异常情况下的切断保护,是防止起火的关键测试。
1.温升
项目 | 详细要求 |
测试方法 | 在额定负载下工作至稳定状态,测量变压器、外壳、电源线等关键部位的温度 |
判定标准 | 温升不得超过标准规定的限值(如A级绝缘绕组温升≤90K,外壳温升≤60K) |
2.超温保护
项目 | 详细要求 |
测试方法 | 模拟充电器内部温度过高的情况(如堵住散热孔、降低散热效率) |
判定标准 | 充电器应能自动切断输出或降低功率以防止热失控 |
3.过充切断
项目 | 详细要求 |
测试方法 | 模拟电池充满后继续充电的状态,持续充电时间超过设定值 |
判定标准 | 在高压充电区或涓流充电区,当达到设定时间或电量后,应能自动切断输出 |
4.延时切断(第1号修改单)
项目 | 详细要求 |
高压充电区延时切断 | 在高压充电区连续充电时间超过设定值(如10h)时,应自动切断输出 |
涓流充电区延时切断 | 在涓流充电区连续充电时间超过设定值(如2h)时,应自动切断输出 |
判定标准 | 达到设定时间后,输出切断或转入保护状态 |
五、耐热及防火阻燃
防止充电器因内部发热或电路短路引发火灾。
1.耐热(球压试验)
项目 | 详细要求 |
测试方法 | 按GB/T 5169.21-2017,将外壳或绝缘材料在125℃±2℃下用直径5mm钢球施加20N压力,保持1h |
判定标准 | 压痕直径不得超过2mm |
2.灼热丝试验
项目 | 详细要求 |
测试方法 | 按GB/T 5169.11-2017,对固定载流部件的外壳部件施加规定温度的灼热丝 |
试验温度 | 固定载流部件的外壳:750℃;其他外壳部件:650℃ |
判定标准 | 样品不起燃,或起燃后在规定时间内(如30s)自行熄灭,且火焰不引燃铺底层 |
3.垂直燃烧/针焰
项目 | 详细要求 |
测试方法 | 按GB/T 5169.16-2017,对非金属材料施加标准火焰(50W水平与垂直火焰试验) |
判定标准 | 燃烧速率或持续时间符合V-0或V-1等级要求(余焰时间≤10s/30s) |
六、电磁兼容
确保充电器在工作时不对其他设备产生干扰,且具有一定的抗干扰能力。
1.端子骚扰电压(传导发射)
项目 | 详细要求 |
测试方法 | 测量电源输入端的传导干扰,频率范围150kHz~30MHz |
判定标准 | 准峰值和平均值限值符合GB 4343.1的要求 |
2.辐射骚扰(30MHz~1000MHz)
项目 | 详细要求 |
测试方法 | 在电波暗室中测量30MHz~1000MHz频段的辐射干扰,按CISPR 16-2-3执行 |
判定标准 | 限值符合GB 4343.1的要求,测试流程参考附录A |
3.谐波电流
项目 | 详细要求 |
测试方法 | 测量输入电流的谐波分量,按GB 17625.1-2012执行 |
判定标准 | 需满足GB 17625.1的要求(设备每相输入电流≤16A) |
七、CCC认证实施关键信息
1.认证依据标准
标准编号 | 标准名称 | 实施状态 |
GB 42296-2022 | 电动自行车用充电器安全技术要求 | 2023年7月1日实施 |
GB 42296-2022第1号修改单 | 电动自行车用充电器安全技术要求 | 2024年11月1日实施 |
2.认证实施时间节点
时间 | 事项 |
2024年10月15日起 | 指定认证机构开始受理CCC认证委托 |
2024年10月31日前 | 已获证产品需完成标准换版变更,逾期未完成者证书暂停 |
2025年11月1日起 | 未获得CCC认证的产品不得出厂、销售、进口或在其他经营活动中使用 |
3.认证模式
通常采用:型式试验+初始工厂检查+获证后监督
4.关键零部件要求
充电器应具有唯一性编码,并在产品本体上标识。
锂离子电池充电器必须具备互认协同充电功能,与电池BMS系统通讯握手后方可充电。
5.标志要求
产品本体应标注:额定输入电压/电流、额定输出电压/电流、制造商信息、执行标准(GB 42296-2022)、电池适配类型
包装和说明书应符合第7章的规定
八、检测周期与样品数量
项目 | 要求 |
型式试验样品数量 | 通常需提供6~10台完整样品 |
检测周期 | 约20~30个工作日(视实验室排期) |
证书有效期 | 5年,需每年进行年度监督审核 |
您的下一步行动建议
由于2025年7月1日 之后无证产品将面临下架风险,如果您目前正在协助相关企业(如Hangyun或相关客户)进行认证准备,建议:
①核对插头:确认现有库存和在产产品的接口是否已完全切换为标准定义的圆柱三芯或扁口形式。
②协议联调:锂电池充电器需尽早与电池BMS厂家进行协议匹配测试,确保100%握手成功。
准备申请资料:开始收集关键元器件的证书和阻燃测试报告。
充电器
100文章
4430浏览量
122547 -
电动自行车
4文章
358浏览量
30257 -
CCC认证
102浏览量
10126
解析GB42296-2022电动自行车用充电器安全技术要求
