英集芯代理商 - 英集芯授权佰祥电子为中国区英集芯代理商,佰祥电子本期为大家带来英集芯专为 TWS 耳机充电仓原生打造的集成 MCU 电源管理 SoC-IP5516V,以六大差异化设计,破解 TWS 充电仓电源管理的痛点。
TWS 充电仓电源管理 SoC 英集芯 IP5516V
一、原生适配:专为 TWS 耳机充电仓量身定制
IP5516V 并非通用电源管理芯片的简单组合,而是立足 TWS 耳机充电仓全场景使用需求的原生集成设计,完美适配各类 TWS 蓝牙耳机充电仓、锂电池便携设备,在高集成、低功耗、极简 BOM、高可靠性之间实现最优平衡,一站式提供充电、升压、电量显示、自动检测的完整电源解决方案。
IP5516V 内部系统框图(集成 MCU + 充电 + 升压 + 电量计 + 保护)
二、六大核心亮点,重新定义 TWS 充电仓电源管理性能
同步升压放电,高效大电流输出 集成 5V 同步整流升压 DC-DC,功率管内置: 最大 300mA 输出电流,升压效率最高达93% 开关频率 1.5MHz,支持低成本电感与电容 内置软启动,避免启动冲击电流,运行更稳定
IP5516V 升压效率最高 93%
智能线性充电,适配多规格电池 最大500mA线性充电,充电电流可调 自动适配适配器输出,智能调节充电电流 支持 4.20V、4.30V、4.35V、4.4V 多规格锂电池 内置电源路径管理,支持电池边充边放
精准电量计量,多模式 LED 显示 内置10bit ADC,精准计算电池剩余电量 支持4/3/2/1 颗 LED电量显示,自动识别灯数 充放电状态清晰区分,低电量智能闪烁提醒 电量检测精度高,用户体验更直观
超低待机功耗,长续航静置 智能识别耳机插入 / 充满 / 拔出,自动进入待机 支持双路耳机独立检测,无需手动操作 待机功耗最低可至25μA,显著延长充电仓静置时长 适配长期不使用的便携充电场景
BOM 极简,高集成降成本 功率 MOS 管内置,外围仅需少量器件 无需复杂电路,即可实现完整充放电方案 有效缩小方案尺寸,降低整体 BOM 成本 支持深度定制,打造高性价比产品
多重保护机制,高可靠安全运行 输出过流、短路保护 输入过压、电池过充保护 整机过温保护,ESD 达 4KV VIN 输入耐压高达 30V,适配复杂供电环境
IP5516V TWS 充电仓 典型应用电路
三、主流应用场景
TWS 蓝牙耳机充电仓 小型锂电池便携设备
四、总结
IP5516V 是一款集成 MCU、高集成、低功耗、高可靠的 TWS 耳机充电仓专用电源管理 SoC,在充电效率、功耗控制、集成度、保护机制、定制灵活性上实现高度均衡,依托英集芯在电源管理领域的技术积累,成为 TWS 充电仓电源方案的优选。 佰祥电子作为英集芯官方一级代理商,常备 IP5516V 原厂现货,可提供完整规格书、典型应用方案、硬件调试指导、样品快速申请及量产技术支持,正品保障、价格优势显著、交货周期短,助力客户产品高效开发、稳定量产、快速上市。 面向 TWS 耳机全面普及的消费电子市场,IP5516V 以高集成、低功耗、极简 BOM、高可靠,成为 TWS 耳机充电仓电源管理的标杆方案。
电源
185文章
18969浏览量
264427 -
TWS
17文章
422浏览量
42442
TWS 充电仓电源管理新标杆|英集芯 IP5516V,佰祥电子主推集成 MCU 充电仓 SoC
