CS5371/CS5372:高性能低功耗ΔΣ调制器的卓越之选
chencui 2026-03-26 15:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于高精度信号测量的需求日益增长,尤其是在地球物理和声学等应用场景中。Cirrus Logic公司的CS5371和CS5372 ΔΣ调制器,凭借其出色的性能和灵活的设计,成为了众多工程师的理想选择。今天,咱们就来深入探讨一下这两款调制器的特点和应用。
文件下载:CS5371-BSZR.pdf
一、核心特性速览
架构与性能
CS5371和CS5372采用了四阶ΔΣ架构,具有抗时钟抖动的能力。输入电压为5Vpp全差分,动态范围高,在215Hz带宽(2ms输出)下信噪比可达127dB,430Hz带宽(1ms输出)下为124dB。总谐波失真低,典型值为 -118dB,最大值为 -112dB。
功耗与封装
这两款调制器功耗极低,正常模式下每通道25mW,低功耗模式下每通道15mW。采用24引脚SSOP封装,尺寸小巧,适合对空间要求较高的设计。
通道与电源配置
支持单通道或多通道系统,CS5371适用于单通道系统,CS5372适用于双通道系统,还可组合实现三通道和四通道系统。电源配置灵活,支持单电源或双电源,如VA+ = +5V; VA - = 0V; VD = +3.3V到 +5V 或 VA+ = +2.5V; VA - = -2.5V; VD = +3.3V。
二、技术细节剖析
模拟特性
在模拟特性方面,动态范围和总谐波失真表现优异。在不同带宽和工作模式下,都能保持较高的信噪比和低失真。输入信号频率范围为DC - 1720Hz,输入电压范围为5Vp - p,具有良好的共模抑制比和通道串扰特性。
数字特性
数字特性上,输入输出电压和电流有明确的规范。高电平输入电压为0.6 * VD - VD,低电平输入电压为0 - 0.8V,输出电压和电流也有相应的限制。
绝对最大额定值
了解绝对最大额定值对于正确使用调制器至关重要。包括电源电压、输入输出电流、功耗、环境温度等都有明确的限制,使用时需严格遵守,避免损坏器件。
开关特性
开关特性方面,MCLK频率范围为0.1 - 2.2MHz,占空比为40 - 60%,抖动有一定的限制。信号的上升和下降时间也有规定,确保信号的稳定传输。
三、性能表现评估
满量程信号性能
通过1024点FFT图可以看出,在31.25Hz输入信号和1000SPS输出字速率下,CS5371/72调制器的满量程信号特性出色,谐波分量不超过 -120dB,信噪比为124.0dB,信号失真比为119.0dB。
噪声性能
在 -24dB输入信号和1000SPS输出字速率下,调制器的噪声特性优异,平均噪声分量始终低于 -150dB,动态范围为124.7dB。
四、信号输入设计要点
差分输入
采用差分输入方式,使用INR +/ - 和INF +/ - 四个引脚,能有效提高小信号的动态范围,降低输入放大器的增益要求。
抗混叠滤波器
为确保调制器的稳定性和性能,必须对输入信号进行带宽限制。推荐使用简单的单极点低通抗混叠滤波器,其 -3dB截止频率应根据调制器采样时钟进行设置。在正常模式下,MCLK = 2.048MHz时,采样时钟为512kHz, -3dB截止频率为8kHz;低功耗模式下,MCLK = 1.024MHz时,采样时钟为256kHz, -3dB截止频率为4kHz。
输入阻抗
由于采用动态开关电容输入架构,输入阻抗会随MCLK变化。粗糙输入阻抗约为24kΩ,精细输入的有效输入阻抗远高于粗糙输入。
最大信号电平
调制器为四阶,条件稳定。若模拟输入超出满量程5%以上,可能会进入振荡状态。此时,MFLAG引脚会发出错误信号,需将输入信号降低到满量程范围内至少32个MCLK周期,调制器才能恢复稳定。
五、输入偏移处理
偏移启用
当模拟输入接近共模电压时,可通过OFST引脚消除空闲音调。OFST = 1时,会向调制器模拟输入添加 -50mV的差分偏移,将空闲音调移出测量带宽。
偏移漂移
偏移漂移特性受器件和电源电压变化影响。为最小化偏移漂移,应使用稳定的电源,并选择2.048MHz的MCLK。在2.048MHz MCLK下,偏移漂移约为5ppm/°C。
六、电压参考输入考量
参考配置
调制器设计使用2.5V电压参考,可获得最高的动态范围和最佳的信噪比。在单电源配置中,参考输出连接到VREF + 引脚,VREF - 引脚接地;双电源配置中,参考由VA + 和VA - 供电,VREF + 连接参考输出,VREF - 连接VA - 。
输入阻抗
VREF + 引脚的输入阻抗与模拟信号输入阻抗计算方式类似,2.048MHz MCLK时约为24kΩ。
增益精度和漂移
增益精度受电压参考输入变化影响,为最小化增益误差,参考应具有低输出阻抗。增益漂移约为5ppm/°C,不受采样率和电源变化影响。
七、数字滤波器接口
调制器时钟
CS5371/72调制器需要在MCLK引脚提供CMOS兼容时钟,MCLK内部除以4生成调制器采样时钟。MCLK的带内抖动应小于300ps,频率范围为100kHz - 2.2MHz。较高的MCLK速率可提高动态范围,较低的MCLK速率可改善总谐波失真。
调制器数据
调制器通过MDATA引脚输出ΔΣ串行比特流,比特率由调制器采样时钟决定。无信号输入时,MDATA输出的1密度为50%;正满量程为86%,负满量程为14%。
调制器同步
MSYNC信号用于同步模拟采样时刻和数字输出比特流。上升沿触发,重置内部MCLK计数器分频器,确保采样时刻和数据输出与外部系统同步。
调制器标志
当模拟输入超出满量程5%以上,调制器可能不稳定,MFLAG引脚会从低电平变为高电平,指示错误状态。输入信号需在满量程范围内至少32个MCLK周期,调制器才能恢复稳定。
八、电源模式选择
正常功率模式
LPWR = 0,MCLK = 2.048MHz时,每通道功耗25mW,性能最佳,适用于对转换精度要求高的场合。
低功率模式
LPWR = 1,MCLK = 1.024MHz时,每通道功耗15mW,但动态范围会降低3dB,适用于对功耗要求较高的场景。
电源关闭模式
PWDN = 1,MCLK有效时,所选调制器通道停止工作,功耗降至1mW。
微功率模式
PWDN = 1,MCLK = 0时,调制器进入微功率模式,功耗仅为10µW。
九、电源供应设计
电源配置
支持单电源和双电源配置,需满足(VA +) - (VA -) < 6.8V和(VD) - (VA -) < 7.6V的条件。与数字滤波器配合使用时,调制器数字电源VD与滤波器I/O电源的电压差应不超过0.3V。
电源旁路
模拟和数字电源引脚应使用0.01µF和10µF电容或单个0.1µF电容进行去耦。
SCR锁存考虑
VA - 引脚应连接到最负的电源电压,以防止SCR锁存。模拟输入应进行电压限制,可使用反向偏置的肖特基二极管或限制输入电流。
DC - DC转换器考虑
对于电池供电的系统,应选择数字滤波器能抑制的频率来操作DC - DC转换器,以减少干扰。
电源抑制
调制器的电源抑制具有频率依赖性,数字滤波器对高于其截止频率的电源噪声抑制能力达130dB以上,DC - 数字滤波器截止频率之间的抑制能力约为90dB。
十、引脚说明
CS5371引脚
包括电源引脚、模拟输入引脚、数字输入引脚和数字输出引脚,每个引脚都有明确的功能和作用。
CS5372引脚
与CS5371类似,但增加了第二通道的相关引脚,可实现双通道信号处理。
十一、总结
CS5371和CS5372 ΔΣ调制器以其高性能、低功耗、灵活的配置和小巧的封装,为地球物理和声学等应用提供了优秀的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体需求合理选择电源模式、配置输入输出接口,并注意信号处理和电源供应的细节,以充分发挥调制器的性能优势。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析ADS1209:高性能Delta - Sigma调制器卓越
    深入剖析ADS1209:高性能Delta-Sigma调制器卓越 在电子工程领域,模拟到数字的转换一直是关键环节。TI公司的ADS120
    的头像 发表于 04-18 15:15 476次阅读
    EFM32PG1微控制低功耗高性能的理想
    EFM32PG1微控制低功耗高性能的理想 在当今电子设备追求低功耗
    的头像 发表于 04-15 13:40 127次阅读
    AD9626:高性能低功耗12位ADC的卓越
    AD9626:高性能低功耗12位ADC的卓越 在电子设计领域,高性能
    的头像 发表于 04-02 17:20 404次阅读
    MAX11129 - MAX11132:高性能低功耗ADC的卓越
    MAX11129 - MAX11132:高性能低功耗ADC的卓越 在电子设计领域,模数转换
    的头像 发表于 03-31 17:05 324次阅读
    Cirrus Logic CS5510/11/12/13:低成本高精度∆Σ ADC的卓越
    Cirrus Logic CS5510/11/12/13:低成本高精度∆Σ ADC的卓越 在工业测量和控制领域,模拟到数字的转换是至关重要的环节。Cirrus Logic推出的
    的头像 发表于 03-27 09:05 480次阅读
    CS53L21低功耗立体声模数转换的设计与应用
    CS53L21低功耗立体声模数转换的设计与应用 一、引言 在当今的电子设备中,音频处理是一个至关重要的环节。对于便携式音频设备、数字麦克风等应用,低功耗
    的头像 发表于 03-26 15:50 136次阅读
    深入剖析CS5373A:高性能ΔΣ调制器与测试DAC的完美结合
    深入剖析CS5373A:高性能ΔΣ调制器与测试DAC的完美结合 在电子设计领域,高性能低功耗的模数转换和信号处理芯片一直是工程师们追求的目
    的头像 发表于 03-26 15:50 133次阅读
    CS5371A/CS5372A:高性能ΔΣ调制器的技术剖析与应用指南
    CS5371A/CS5372A:高性能ΔΣ调制器的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,对于高精度、低功耗的信号处理需求日益增长。Cirrus
    的头像 发表于 03-26 15:50 151次阅读
    深度剖析MAX8588:高性能低功耗电源管理IC的卓越
    深度剖析MAX8588:高性能低功耗电源管理IC的卓越 在当今便携式设备追求高性能
    的头像 发表于 03-17 11:05 352次阅读
    PCM3500:低功耗16位调制解调器编解码卓越
    PCM3500:低功耗16位调制解调器编解码卓越 在电子设备不断追求小型化、
    的头像 发表于 02-04 15:35 299次阅读
    深入解析Atmel AT27C010:低功耗高性能OTP EPROM的卓越
    深入解析Atmel AT27C010:低功耗高性能OTP EPROM的卓越 作为电子工程师,我们在设计中常常需要为系统选择合适的存储
    的头像 发表于 01-27 15:30 347次阅读
    深入剖析AMC1306x:高精度隔离式ΔΣ调制器卓越
    深入剖析AMC1306x:高精度隔离式ΔΣ调制器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,高精度、可靠的电流和电压测量是许多应用的关键需求。德州仪器(TI)的AMC1306x系列小尺寸
    的头像 发表于 01-22 15:10 293次阅读
    CC1201:低功耗高性能RF收发卓越
    CC1201:低功耗高性能RF收发卓越 在当今的无线通信领域,
    的头像 发表于 01-05 16:30 784次阅读
    探索PSOC™ 4000T:高性能低功耗微控制卓越
    探索PSOC™ 4000T:高性能低功耗微控制卓越 在当今电子设备追求
    的头像 发表于 12-19 17:00 702次阅读
    AIROC™ CYW20829:高性能蓝牙低功耗MCU的卓越
    AIROC™ CYW20829:高性能蓝牙低功耗MCU的卓越 在物联网(IoT)应用蓬勃发展的今天,对
    的头像 发表于 12-19 16:20 546次阅读
