背景
在冶金行业轧钢生产线上,直流调速器凭借其低速大扭矩、高动态响应等优势,长期承担着轧机主传动、卷取机等关键设备的驱动任务,在冶金等行业具有广泛应用。
项目挑战
某高端轧钢生产线改造项目中,面临以下技术瓶颈:
控制系统升级:全线采用西门子S7-1500 PLC作为核心控制器,工业网络统一为PROFINET协议,要求所有现场设备均接入PROFINET网络;
驱动设备现状:生产线上的直流调速器(用于轧机主传动及卷取机)仅配置了PROFIBUS DP通讯接口,无法直接与S7-1500 PLC通信;
严苛的工艺要求:轧机主传动需要毫秒级动态响应,咬钢、抛钢瞬间的数据交换必须实时、可靠,任何通信中断或延迟都可能影响产品质量甚至引发设备故障。
解决方案
经综合评估和对比,项目选用上海泗博自主研发生产的PROFIBUS DP主站转PROFINET从站网关DPN-712,作为PROFIBUS DP主站连接直流调速器,作为PROFINET从站与S7-1500 PLC通信,构建起稳定、高速的跨协议通信桥梁。
在项目实施中,DPN-712实现了以下关键功能:
- 轧机主传动实时控制
S7-1500 PLC通过DPN-712向直流调速器发送速度给定、控制字等指令,同时实时读取驱动器的实际转速、电流、状态字和故障码。在轧机连续咬钢工况下,持续保持10ms通信周期,满足轧机高动态响应要求。
- 卷取机张力闭环数据采集
DPN-712将卷取机驱动器的转矩电流、实际转速等参数实时上传至S7-1500PLC,用于张力控制和卷径计算,确保带材恒张力运行。
- 统一诊断与预警
通过DPN-712将PROFIBUS侧的故障信息映射至PROFINET网络,S7-1500可统一监控全线驱动设备状态,故障定位时间缩短50%以上。
总结
在该轧钢生产线改造项目中,采用DPN-712网关成功实现了S7-1500 PLC与直流调速器的跨协议组网,解决了PROFIBUS设备接入PROFINET网络的难题,既保护了原有驱动设备的投资,又满足了产线对实时性、可靠性的严苛要求,为同类冶金项目的新旧系统融合提供了可复用的成熟方案。
PROFIBUS
3文章
828浏览量
40939 -
Profinet
9文章
2327浏览量
28330
Profinet转profibusDP网关连接测试一手报告
不换旧设备,照样升级智能产线:PROFINET转PROFIBUS DP的降本增效秘诀
创新应用PROFINET转PROFIBUS DP网关集成破碎机系统
在印刷设备中实现PROFINET与PROFIBUS DP的集成应用
老树开新花:PROFIBUS传感器搭上PROFINET高速车!
Profinet转Profibus DP(主站)协议网关,纯干货技术分享
别吵了!PROFINET和PROFIBUS DP的“翻译官”已就位
称重仪表接入西门子 S7 PLC:Profibus DP 转 Profinet 网关应用
从“连接”到“智控”!PROFIBUS DP转EtherCAT引爆煤矿自动化新风暴
Profibus DP主站转Profinet网关接E+H流量计与西门子plc通讯
Profibus DP主站与Profinet网关如何把ABB电机保护单元转换成profinet协议
Modbus转PROFIBUS DP网关PM-160连接西门子PLC控制ABB变频器
ModbusRTU与PROFIBUS DP网关通讯技巧!
DPN-712 快速连接PROFIBUS DP直流调速器到PROFINET控制系统
