随着智能家居的普及,浴霸已从单一照明取暖设备,演变成集取暖、换气、照明、杀菌、智能温控于一体的功能集成性电器。浴霸风机作为换气系统的核心,能快速排出湿气、浊气,维持室内空气干爽清新,有效提升用户体验感。
早期浴霸风机多采用异步电机。为满足现代消费者对低噪音、高能效、大风量及强排风的需求,搭载BLDC无刷直流电机的方案正迅速替代传统异步电机方案,成为各品牌新品的核心配置。
针对BLDC浴霸风机应用,极海推出G32M3101无感FOC控制方案。该方案不仅具备低噪音、转速稳定、平滑正反转、高精度无级调速等特点,更具性价比,相比市场同类方案,可帮助客户降低约10~20%的整体成本。
基于极海G32M3101的浴霸风机应用
基于高集成度 G32M3101 电机控制 SoC开发的浴霸风机,主控芯片搭载 ArmCortex-M0+ 内核,主频达 64MHz,并配置 64KB Flash 与 8KB SRAM。应用采用无感FOC矢量控制算法,利用PID控制器对参考速度和实际速度进行闭环调节,输出电流向量大小,通过估算器实现对转子位置及速度的精准获取。
基于极海G32M3101的浴霸风机应用
电机驱动层部分算法展示
方案优势:
•单芯片方案:G32M3101集成MCU、LDO及3P+3N预驱,内置运放及比较器,显著简化外围电路,降低系统复杂度与BOM成本,可做成小板方式插入主板,缩小PCB面积;
•无感FOC矢量控制:具有极低电磁噪声,有效降低系统噪声分贝,提升用户使用体验;
•优化启动算法:100%启动成功率,0~1800rpm全转速运行平稳;
•灵活动态响应:加减速响应快,支持灵活正反转切换,档位切换丝滑平顺;
•丰富调速接口:支持USART、PWM、VSP多种调速方式,具备故障指示及一键关停功能;
•宽电压兼容:支持12V~30V DC宽电压输入(兼容12V/24V),满足20~60W功率需求;
•灵活参数配置:支持用户修改参数及优化应用层算法,快速适配实际项目;
•多重保护机制:具备过/欠压、软/硬件过流、堵风口、堵转等保护功能,确保设备安全运行;
•低成本开发:采用低成本P/N MOSFET,大大降低系统成本;
• 行业大客户批量成功案例,性能稳定可靠。
基于G32M3101的浴霸风机应用框图
G32M3101电机控制SoC介绍
•高效运行性能:基于Cortex-M0+@64MHz,内置DIV/MULT算法单元加速,可高效实现有感/无感FOC算法控制;
•高集成设计:采用“MCU+Gate Driver+LDO”三合一单芯片方案;
•高速运算ADC:配备最大2MSPS采样率的12-bit高精度 ADC,支持DMA模式;
•丰富的模拟外设:内置2个运算放大器(OP-Amp)、2个可编程模拟比较器(COMP),可提供8通道PWM输出,支持死区生成和刹车输入等功能,完美适配浴霸风机控制应用;
•灵活的封装选择:提供QFN32、LQFP32、SSOP28/24多种封装形式,满足不同产品应用需求。
基于极海G32M3101的浴霸风机应用,凭借高集成SoC架构与先进的自研电机核心算法,支持客户通过参数配置或算法微调,灵活应对不同电机与使用场景的差异化需求。同时,极海配套提供G32M3101电机通用评估板,可助力工程师直观了解芯片性能,快速上手、高效完成开发调试与算法移植测试。
G32M3101电机通用评估板
基于G32M3101的浴霸风机应用原理图
客户方案板
电机控制
3601文章
2169浏览量
278943 -
FOC控制
56浏览量
3621 -
极海半导体
223浏览量
4825
原文标题:高效静音芯体验 | 基于极海G32M3101的浴霸风机应用
文章出处:【微信号:geehysemi,微信公众号:Geehy极海半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
极海电机产品线再添新品,APM32M3514系列电机控制专用SoC正式发布!
智能马桶、智能浴霸雷达存在感应,雷达传感器技术方案,雷达模组应用
浴霸哪个牌子好?松下浴霸不止取暖
风暖型浴霸哪款好?松下54BD多功能浴霸让沐浴更享受
浴霸十大公认品牌中,松下54BD多功能浴霸用实力说话
极海半导体推出APM32M3514系列电机控制专用SoC
极海APM32M3514斩获“2024年度电机控制器十大主控芯片”奖
照明风暖浴霸语音控制芯片,智能声控开关芯片方案NRK3301
基于极海G32M3101电机控制SoC的浴霸风机应用方案
