极海正式发布G32M3101系列高性能、高性价比、高集成电机控制SoC,集成“MCU+LDO+栅极驱动器”三合一单芯片方案,进一步降低了系统成本和PCB面积,提升系统效率与可靠性。
该系列新品具有优异的高效运算与处理速度,支持多种模拟与连接功能,配备丰富的外设接口,有效提升电机驱动性能,可广泛应用于低压吊扇、落地扇、空气净化器、低压水泵、筋膜枪等场景。
高集成度设计
提升系统效率与可靠性
G32M3101系列搭载Arm® Cortex®-M0+内核,主频64MHz,Flash 64KB,SRAM 8KB,为电机控制应用提供高效的处理性能;内置DIV/MULT算法单元加速,可高效实现有感/无感FOC算法控制。集成40V 3P+3N栅极驱动器,内置240ns死区时间,欠压保护、防直通保护等多种功能,有效保障系统稳定运行;内置5V/60mA ±0.5%高精度LDO,为内部MCU提供电源,无需额外电源模块。
丰富外设资源
构建高效通信连接
G32M3101系列内置12位高精度ADC(最大采样率2MSPS,支持分段采样和DMA)、±5℃高精度温度传感器、2个轨到轨运算放大器(OP-Amp)、2个可编程模拟比较器(COMP),支持外部中断唤醒;集成2个支持LIN功能的UART,以及1个速率高达16~18Mbps的高速SPI接口,满足多样化的控制与高速连接需求。
工作温度范围-40℃~+85℃,VBB工作电压范围5V~36V;内置1个16位高级定时器,可提供8通道PWM输出,支持死区生成和刹车输入等功能,1个32位通用计时器,1个16位基本定时器,1个16位低功耗定时器,2个看门狗定时器和1个24位自减型系统定时器。
完善的电机生态系统
助力客户快速实现量产
极海具备完善的开发生态体系,可提供自主研发的多种核心电机控制算法,构建开放的电机控制生态平台,从应用层、中间层、器件层、硬件层、资深电机团队上提供全面的生态支持。
随着产品同步推出G32M3101电机通用评估板,可支持对DC直流电压12V~30V输入,最大功率60W的电机控制应用进行快速开发与方案验证,帮助用户更好了解极海芯片特性,方便开发及算法移植测试。
电机控制
3602文章
2228浏览量
279516 -
电机系统
83浏览量
11490
原文标题:极海正式发布G32M3101电机控制SoC,为电机系统提供多元化选择
文章出处:【微信号:geehysemi,微信公众号:Geehy极海半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
极海发布全新一代G32F0平台首款电机控制MCU——G32F031
新品发布|极海全新一代G32F0平台首款电机控制MCU—G32F031
高效静音芯体验| 基于极海G32M3101的浴霸风机应用
基于极海G32M3101电机控制SoC的浴霸风机应用方案
静音洁净 智控生活 | 极海G32M3101空气净化器参考方案
