UCC5672:多模式SCSI 9线终端器的技术剖析与应用
璟琰乀 2026-03-25 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子工程领域,SCSI接口在数据存储和传输中扮演着重要角色。随着技术的发展,对SCSI终端器的性能和功能要求也越来越高。德州仪器的UCC5672多模式SCSI 9线终端器,以其独特的特性和广泛的兼容性,成为了工程师们在设计相关系统时的重要选择。本文将深入剖析UCC5672的特点、电气特性、应用信息以及封装等方面,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:UCC5672PWPTR.pdf
产品特性
多模式自动选择
UCC5672具备自动选择单端(SE)或低电压差分(LVD)终端的功能。它能根据总线模式自动切换终端模式,当总线处于高压差分模式时,终端线会转变为高阻抗状态。这种自动切换功能使得它能够适应不同类型的SCSI设备,提高了系统的兼容性和灵活性。
宽电压范围工作
该终端器可在2.7V至5.25V的电压范围内正常工作,这使得它能够适应多种电源系统,包括3.3V系统,为工程师在设计电源电路时提供了更多的选择。
差分故障安全偏置
内置的差分故障安全偏置功能,增强了系统的稳定性和可靠性。同时,它还具备SPI - 3模式更改滤波器/延迟功能,能够有效过滤噪声,避免误操作。
符合多种标准
UCC5672符合SCSI - 1、SCSI - 2、Ultra2(SPI - 2 LVD)、Ultra3/Ultra160(SPI - 3)和Ultra320(SPI - 4)等标准,这意味着它可以广泛应用于各种SCSI系统中,具有很强的通用性。
电容特性
其通道电容仅为3pF,低电容特性有助于减少信号的衰减和失真,提高信号传输的质量。
电气特性
电源电流
在不同的工作模式下,UCC5672的电源电流表现不同。在LVD SCSI模式下,TRMPWR电源电流为23 - 35mA;在SE模式下,为14 - 25mA;在DISCNCT模式下,为250 - 500µA。了解这些电流特性,有助于工程师合理设计电源电路,确保系统的稳定运行。
调节器输出
1.25V调节器在LVD SCSI模式下,输出电压范围为1.15 - 1.35V;2.7V调节器在SE模式下,输出电压范围为2.5 - 3.0V。同时,调节器还具备源电流和灌电流能力,工程师可以根据实际需求进行合理配置。
差分和单端特性
差分阻抗为100 - 110Ω,共模阻抗为110 - 165Ω,差分偏置电压为100 - 125mV,共模偏置为1.15 - 1.35V。单端阻抗为100 - 116Ω,输出电容为3pF。这些特性对于保证信号的准确传输和匹配至关重要。
输入阈值和电流
DISCNCT阈值为0.8 - 2.0V,输入电流为 - 10 - - 30µA;DIFFB在SE到LVD SCSI的阈值为0.5 - 0.7V,LVD SCSI到HPD的阈值为1.9 - 2.4V,输入电流为 - 1 - 1µA。这些参数决定了终端器的工作模式切换条件,工程师需要根据实际的SCSI系统进行合理设置。
时间延迟/滤波器
模式更改延迟在100 - 300ms之间,并且噪声不会导致误模式更改。这一特性确保了系统在模式切换时的稳定性和可靠性。
引脚描述
DIFFB
作为比较器的输入引脚,用于选择SE、LVD SCSI或HIPD工作模式。该引脚需要通过0.1µF电容接地,并通过20kΩ电阻与DIFSENS引脚相连。
DIFSENS
连接到SCSI总线的差分感应线,总线模式由该引脚的电压电平控制。
DISCNCT
用于关闭终端器,如果终端器未连接在总线末端,可将该引脚接地以激活终端器,或悬空以禁用终端器。
HS/GND
散热接地引脚,应连接到大面积的接地PCB走线,以提高功率耗散能力。
GND
电源返回引脚。
L1 - 至L9 - 和L1 + 至L9 +
终端线,在SE模式下,L1 - 至L9 - 为活动线,L1 + 至L9 + 切换到地;在LVD SCSI模式下,L1 - 至L9 - 为负线,L1 + 至L9 + 为正线;在HIPD模式下,这些线为高阻抗。
REG
调节器旁路引脚,必须连接到4.7µF电容接地。
TRMPWR
2.7V至5.25V的电源输入引脚,需要在终端器附近通过4.7µF电容接地进行旁路。
应用信息
终端网络需求
所有SCSI总线都需要在两端设置终端网络才能正常工作。UCC5672适用于单端和低电压差分SCSI设备可能共存的多模式有源终端应用。它将SE和LVD SCSI终端网络集成到一个单片组件中,通过SCSI总线的“DIFSENS”信号自动确定正确的终端网络。
模式判断
在电源启动时,UCC5672的DIFSENS驱动器会尝试将1.3V电压输送到DIFSENS线。如果总线上只有LVD SCSI设备,DIFSENS线将成功被驱动到1.3V,终端器将配置为LVD SCSI操作;如果有单端设备存在,它们会将DIFSENS线接地,信号通知UCC5672配置为SE模式;如果有高压差分(HVD)SCSI设备存在,DIFSENS线被拉高,终端器将进入高阻抗状态,与总线断开连接。
模式选择比较
每个终端器通过DIFFB输入引脚的50Hz噪声滤波器监测DIFSENS线。当DIFSENS信号低于0.5V时,终端网络设置为单端;在0.7V至1.9V之间,切换到LVD SCSI;高于2.4V表示HVD SCSI,终端器将与总线断开连接。这些阈值考虑了长线可能出现的地电位差异。
应用数量和布局
在总线的每一端需要三个UCC5672多模式部件来终止27条线(18条数据线加9条控制线)。所有三个部件的DIFFB输入连接在一起,共享同一个50Hz噪声滤波器。在3.3V TRMPWR系统中,推荐使用UCC3918代替保险丝二极管,以提供额外的余量。
布局要求
对于Ultra2、Ultra3/Ultra160和Ultra320系统,布局至关重要。SPI - 2标准对电容负载和电容平衡有严格要求,包括信号线到地的电容、信号线之间的电容以及电容平衡等。多层板需要遵循120Ω阻抗标准,包括连接器和过孔。同时,还需要考虑散热管理,UCC5672的28引脚TSSOP封装包含两个散热接地引脚,可有效降低结温。
封装信息
UCC5672提供28引脚TSSOP和36引脚MWP等封装选项。不同封装的引脚定义和尺寸有所不同,工程师在设计时需要根据实际需求选择合适的封装。同时,文档还提供了封装的材料信息、卷带和管装的尺寸信息等,方便工程师进行生产和组装。
总结
UCC5672多模式SCSI 9线终端器以其丰富的特性、良好的电气性能和广泛的兼容性,为电子工程师在设计SCSI系统时提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的系统需求,合理选择封装、配置引脚、设计布局,并注意电源和散热等问题,以确保系统的稳定运行和高性能表现。你在使用UCC5672或类似终端器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Ultra320 SCSI:新技术SCSI
    上一代SCSI技术的标准加以继承以达成兼容。其结果,SCSI已经成为几乎所有服务硬盘接入的工业标准。 由于SCSI的向下兼容能力,转换到U
    发表于 11-13 21:59
    UCC5622是高性能5V SCSI系统的理想选择
    UCC5622为SCSI(小型计算机系统接口)并行总线。SCSI标准建议在电缆的两端使用有源终端UCC5622是高性能5V
    发表于 09-23 15:29
    UCC5619,pdf(27-Line SCSI Termi
    UCC5619 provides 27 lines of active termination for a SCSI (Small Computer Systems Interface
    发表于 09-09 19:47 17次下载
    UCC5620,pdf(27-Line SCSI Termi
    UCC5620 provides 27 lines of active termination for a SCSI (Small Computer Systems Interface
    发表于 09-09 19:51 12次下载
    UCC5628,pdf(Multimode SCSI 14
    The UCC5628 Multimode SCSI terminator provides a smooth transition into the low-voltage
    发表于 09-09 19:52 14次下载
    UCC5630A,pdf(Multimode SCSI 9
    The UCC5630A Multimode SCSI Terminator provides a smooth transition into the LVD SCSI Parallel
    发表于 09-09 19:54 23次下载
    UCC5638,pdf(Multimode SCSI 15
    The UCC5638 Multimode SCSI Terminator provides a smooth transition into the LVD SCSI Parallel
    发表于 09-09 19:56 14次下载
    UCC5672,pdf(Multimode (LVD/SE)
    The UCC5672 Multi-Mode Low Voltage Differential and Single Ended Terminator is both a single ended
    发表于 09-09 20:00 15次下载
    UCC3916,pdf(SCSI TermPower Man
    The UCC3916 SCSI termpower manager provides complete power management, hot swap capability
    发表于 10-28 23:28 7次下载
    UCC5672 9 线路 2.7-5V 模式终端,用于 SCSI 至 Ultra320,具有 SPI-3 模式更改延迟
    电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC5672相关产品参数、数据手册,更有UCC5672的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,UCC5672真值表,UCC5672管脚等资料,
    发表于 10-16 11:16
    <b class='flag-5'>UCC5672</b> <b class='flag-5'>9</b> 线路 2.7-5V <b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>终端</b>,用于 <b class='flag-5'>SCSI</b> 至 Ultra320,具有 SPI-3 <b class='flag-5'>模式</b>更改延迟
    UCC5640低压差分(LVD) SCSI 9线终结数据表
    电子发烧友网站提供《UCC5640低压差分(LVD) SCSI 9线终结数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-08 09:37 0次下载
    <b class='flag-5'>UCC</b>5640低压差分(LVD) <b class='flag-5'>SCSI</b> <b class='flag-5'>9</b><b class='flag-5'>线</b>终结<b class='flag-5'>器</b>数据表
    UCC5672模式(LVD/SE)SCSI 9线路终结数据表
    电子发烧友网站提供《UCC5672模式(LVD/SE)SCSI 9线路终结数据表.pdf》资
    发表于 07-08 09:36 0次下载
    <b class='flag-5'>UCC5672</b><b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>模式</b>(LVD/SE)<b class='flag-5'>SCSI</b> <b class='flag-5'>9</b>线路终结<b class='flag-5'>器</b>数据表
    UCC5606 9线3至5伏SCSI有源终结数据表
    电子发烧友网站提供《UCC5606 9线3至5伏SCSI有源终结数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-08 09:40 0次下载
    <b class='flag-5'>UCC</b>5606 <b class='flag-5'>9</b><b class='flag-5'>线</b>3至5伏<b class='flag-5'>SCSI</b>有源终结<b class='flag-5'>器</b>数据表
    UCC5638模式SCSI 15线终结数据表
    电子发烧友网站提供《UCC5638模式SCSI 15线终结数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-09 10:19 0次下载
    <b class='flag-5'>UCC</b>5638<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>SCSI</b> 15<b class='flag-5'>线</b>终结<b class='flag-5'>器</b>数据表
    UCC5672 SCSI低压差分(LVD)/MSE评估模块用户指南
    电子发烧友网站提供《UCC5672 SCSI低压差分(LVD)/MSE评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 12-21 09:50 1次下载
    <b class='flag-5'>UCC5672</b> <b class='flag-5'>SCSI</b>低压差分(LVD)/MSE评估模块用户指南
