DS1343/DS1344低电流SPI/3线RTC:高效时间管理的理想之选
h1654155282.3538 2026-03-24 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,实时时钟(RTC)是至关重要的组件,它为系统提供精确的时间信息,确保设备的正常运行和数据记录的准确性。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated的DS1343/DS1344低电流SPI/3线RTC,了解其特点、性能和应用。
文件下载:DS1343.pdf
一、产品概述
DS1343/DS1344是低电流实时时钟,具备极低的待机电流,能有效延长备份电源的使用寿命。同时,它们支持高ESR晶体,扩大了可用晶体的选择范围。该时钟/日历可提供秒、分、时、日、日期、月和年的信息,能自动调整月底日期,包括闰年修正,支持24小时或12小时格式,并带有AM/PM指示。
二、产品特性
低功耗
典型计时电流仅为250nA,大大降低了功耗,适合对功耗要求严格的应用场景。
晶体兼容性
兼容高达100kΩ ESR的晶体,有支持6pF或12.5pF晶体的版本可供选择,为设计提供了更多灵活性。
功能丰富
  • 提供96字节的电池备份非易失性RAM,用于数据存储。
  • 具备两个可编程的定时闹钟,每个闹钟可根据秒、分、时和日的组合产生中断,且可灵活设置忽略某些字段。
  • 支持Motorola SPI模式1和3,或标准3线接口,还具备突发模式,可连续读写时钟/RAM中的连续地址。
    宽温度范围
    支持 -40°C至 +85°C的扩展工业温度范围,适用于各种恶劣环境。
    封装多样
    提供无铅/RoHS兼容的20引脚TSSOP或14引脚TDFN封装,满足不同的设计需求。
三、电气特性
绝对最大额定值
  • VCC或VBAT相对于地的电压范围为 -0.3V至 +6.0V。
  • 任何非电源引脚相对于地的电压范围为 -0.3V至 (VCC + 0.3V)。
  • 工作温度范围为 -40°C至 +85°C。
    推荐工作条件
  • 工作电压范围有1.8V ±5%、3.0V±10%和3.3V ±10%三种可选。
  • 最小计时电压VBATTMIN在TA = +25°C时为1.15V至1.3V。
  • 备份电压VBAT范围为1.3V至5.5V。
    直流电气特性
  • 电源活动电流ICCA在不同条件下有所不同,如 -3或 -33版本在fSCLK = 4MHz时为400μA。
  • 电源待机电流ICCS也因版本和条件而异,如 -3版本在VCC = 3.3V时为130μA。
  • 备份电流IBAT根据不同情况有不同取值,如DS1343在VBAT = 3V时为250nA。
    交流电气特性
  • SCLK频率fSCLK在 -18版本为DC 1MHz, -3或 -33版本为DC 4MHz。
  • 数据到SCLK建立时间tDC为30ns,SCLK到数据保持时间tCDH为30ns。
四、引脚配置与功能
引脚配置
DS1343/DS1344有20引脚TSSOP和14引脚TDFN两种封装,各引脚功能明确,如VBAT为电池输入,X1和X2用于连接32.768kHz石英晶体,INT0和INT1为中断输出等。
引脚功能
  • VBAT:标准 +3V锂电池或其他能源的电池输入,具备UL认证,防止反向充电电流。
  • X1/X2:连接标准32.768kHz石英晶体,也可由外部32.768kHz振荡器驱动。
  • INT0/INT1:低电平有效中断输出,可作为处理器的中断输出,可根据闹钟设置触发。
  • CE:芯片使能信号,读写操作时需置高。
  • SCLK:串行时钟输入,用于同步数据传输。
  • SDI/SDO:串行数据输入/输出,SPI通信时分别作为输入和输出,3线通信时连接在一起作为I/O。
  • PF:低电平有效电源故障输出,指示主电源(VCC)丢失。
  • VCC:电源输入。
五、详细功能描述
时钟与日历
提供完整的二进制编码十进制(BCD)时钟日历,可通过简单的串行接口访问。时钟/日历信息以BCD格式存储,日期会自动调整,支持24小时或12小时模式。
闹钟功能
具备两个可编程的定时闹钟,可根据秒、分、时和日的组合触发中断。闹钟寄存器的第7位为掩码位,可灵活设置闹钟触发条件。
控制寄存器
控制寄存器(0Fh)包含多个控制位,如EOSC用于启用振荡器,DOSF用于禁用振荡器停止标志,EGFIL用于启用毛刺滤波器,SQW用于启用方波输出,INTCN用于控制闹钟与中断输出的关系,A1IE和A0IE分别用于启用闹钟1和闹钟0的中断功能。
状态寄存器
状态寄存器(10h)包含振荡器停止标志OSF和中断请求标志IRQF1、IRQF0,用于判断振荡器状态和闹钟触发情况。
涓流充电器寄存器
涓流充电器寄存器(11h)控制涓流充电特性,通过TCS[3:0]、DS[1:0]和RS[1:0]位选择涓流充电器、二极管电阻,以控制充电电流。
六、串行端口操作
SPI接口
当SERMODE连接到VCC时,选择SPI通信模式。使用SDO、SDI、CE和SCLK四个引脚进行数据传输,地址和数据字节按MSB优先顺序传输,支持单字节和多字节突发模式。
3线接口
当SERMODE连接到地时,选择标准3线通信模式。与SPI模式类似,但数据按LSB优先顺序传输,使用I/O(SDI和SDO连接在一起)、CE和SCLK引脚。
七、应用注意事项
电源去耦
为了获得最佳性能,建议使用0.01µF和/或0.1µF的电容器对VCC电源进行去耦,优先选择高质量的陶瓷表面贴装电容器。
开漏输出
INT0和INT1输出为开漏输出,需要外部上拉电阻才能实现逻辑高电平输出。
电池充电保护
DS1343和DS1344包含Maxim的冗余电池充电保护电路,可防止外部电池充电,并通过了Underwriters Laboratories(UL)认证。
八、总结
DS1343/DS1344低电流SPI/3线RTC以其低功耗、高晶体兼容性、丰富的功能和宽温度范围等优势,成为电子设备中实时时钟的理想选择。无论是医疗手持设备、远程信息处理还是嵌入式时间戳应用,DS1343/DS1344都能提供精确的时间管理和可靠的性能。在设计过程中,我们需要根据具体需求合理选择版本和封装,注意电源去耦、开漏输出和电池充电保护等问题,以确保设备的稳定运行。你在使用类似RTC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 低电流
  • RTC
    RTC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析DS3906:步长可变电阻器的卓越
    深入解析DS3906:步长可变电阻器的卓越 在电子设计领域,对于电阻、小步长应用的需求日益增长。Dallas Semiconduct
    的头像 发表于 04-17 11:30 103次阅读
    深度剖析DS110DF1610:高速数据传输的理想
    深度剖析DS110DF1610:高速数据传输的理想 在当今高速数据传输的领域中,对信号的高质量处理和可靠传输有着极高的要求。DS110D
    的头像 发表于 03-30 12:05 193次阅读
    DS3234:高精度SPI总线实时时钟的卓越
    DS3234:高精度SPI总线实时时钟的卓越 在电子设备中,实时时钟(RTC)是确保设备准确计时的关键组件。
    的头像 发表于 03-24 16:00 197次阅读
    探秘DS3231:高精度RTC的卓越
    探秘DS3231:高精度RTC的卓越 作为电子工程师,在设计中我们常常需要一个精准且可靠的实时时钟(RTC),而Maxim Integr
    的头像 发表于 03-24 15:45 210次阅读
    低功耗RTC芯片DS1390 - DS1394:多功能与高性能的完美结合
    DS1390 - DS1394系列低电压SPI/3 - 线RTC芯片就是这样一款性能卓越的产品
    的头像 发表于 03-24 10:20 137次阅读
    深入解析DS1388:多功能I²C RTC/监控器的卓越
    深入解析DS1388:多功能I²C RTC/监控器的卓越 在电子设计领域,实时时钟(RTC)、监控器和EEPROM等功能模块是众多电子设
    的头像 发表于 03-24 10:15 178次阅读
    深入剖析DS1347:低功耗SPI实时时钟的卓越
    深入剖析DS1347:低功耗SPI实时时钟的卓越 在电子设备的设计中,实时时钟(RTC)是一个至关重要的组件,它能够为系统提供精确的
    的头像 发表于 03-24 10:00 146次阅读
    探索DS1341/DS1342:低功耗I²C实时时钟的卓越
    探索DS1341/DS1342:低功耗I²C实时时钟的卓越 在电子设备的设计中,实时时钟(RTC)是不可或缺的组件,它为设备提供精确的
    的头像 发表于 03-24 09:50 138次阅读
    DS1308:低功耗I²C实时时钟的理想
    DS1308:低功耗I²C实时时钟的理想 在电子设备的设计中,实时时钟(RTC)的作用至关重要,它能为系统提供精确的
    的头像 发表于 03-24 09:20 140次阅读
    DS2780独立电量计IC:高精度电池管理理想
    DS2780独立电量计IC:高精度电池管理理想 在电子设备的设计中,电池电量的精确监测和管理
    的头像 发表于 02-25 10:05 250次阅读
    探索DS90CR285/DS90CR286:高效数据传输的理想
    探索DS90CR285/DS90CR286:高效数据传输的理想 在电子设计领域,数据传输的
    的头像 发表于 01-04 14:45 409次阅读
    探索DS32EL0421/DS32ELX0421:高速串行传输的理想
    探索DS32EL0421/DS32ELX0421:高速串行传输的理想 在高速数据传输的领域中,DS
    的头像 发表于 12-25 16:30 290次阅读
    深入剖析DS92LV242x:高速数据传输的理想
    深入剖析DS92LV242x:高速数据传输的理想 在电子设计领域,高速、稳定且高效的数据传输一直是工程师们追求的目标。德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 12-24 15:50 402次阅读
    深度解析DS90UB903Q/DS90UB904Q:汽车显示系统的理想
    深度解析DS90UB903Q/DS90UB904Q:汽车显示系统的理想 在汽车电子领域,显示系统的重要性日益凸显,从中央信息显示到导航显
    的头像 发表于 12-24 15:15 600次阅读
    探索DS92LV0411/DS92LV0412:高速数据传输的理想
    探索DS92LV0411/DS92LV0412:高速数据传输的理想 在电子设计领域,高速、稳定且高效
    的头像 发表于 12-24 14:30 559次阅读
