探索DS1315 Phantom Time Chip的特性与应用
在电子设备的设计中,精准的时间管理和可靠的数据存储至关重要。DS1315 Phantom Time Chip作为一款集CMOS计时功能与非易失性内存控制于一体的芯片,为工程师们提供了强大的解决方案。下面,让我们深入了解这款芯片的详细特性和工作原理。
文件下载:DS1315.pdf
一、DS1315概述
DS1315是一款结合了CMOS计时功能和非易失性内存控制功能的芯片。在电源缺失的情况下,外部电池可维持计时操作,并为CMOS静态RAM供电。它能够精确记录百分之一秒、秒、分、时、日、日期、月和年等信息,还能自动调整每月的最后一天,包括闰年校正。计时模式支持12小时制(带AM/PM指示)和24小时制。同时,非易失性控制器提供了将CMOS RAM转换为非易失性内存所需的所有支持电路,且能与RAM或ROM接口,不会在内存中留下间隙。
二、引脚配置与功能
1. 引脚配置
| DS1315具有多个引脚,不同引脚承担着不同的功能。例如,X1和X2用于连接32.768kHz晶体;WE为写使能引脚;BAT1和BAT2为电池输入引脚等。具体引脚配置如下表所示: | 引脚 | 功能描述 |
| X1, X2 | 32.768kHz晶体连接 | |
| WE | 写使能 | |
| BAT1 | 电池1输入 | |
| GND | 接地 | |
| D | 数据输入 | |
| Q | 数据输出 | |
| ROM/ RAM | ROM/RAM模式选择 | |
| CEO | 芯片使能输出 | |
| CEI | 芯片使能输入 | |
| OE | 输出使能 | |
| RST | 复位 | |
| BAT2 | 电池2输入 | |
| Vcco | 开关电源输出 | |
| Vcc1 | 电源输入 |
2. 引脚功能特点
这些引脚的设计使得DS1315能够灵活地与外部设备进行连接和通信。例如,通过ROM/RAM引脚可以选择芯片的工作模式,当连接到地时为RAM模式,连接到Vcco时为ROM模式。
三、芯片特性
1. 实时时钟功能
DS1315的实时时钟能够精确记录百分之一秒到年的时间信息,并且具备自动闰年校正功能,有效期至2100年。这使得它在对时间精度要求较高的应用场景中表现出色,如工业自动化、智能仪表等。
2. 非易失性控制功能
芯片提供了非易失性控制器功能,可实现SRAM的电池备份。同时,支持冗余电池连接,适用于对可靠性要求较高的应用。
3. 宽工作范围
具有±10% (V_{CC})的全工作范围,支持+3.3V或+5V的工作电压,并且有工业级(-40°C至+85°C)的工作温度范围可供选择,能够适应不同的工作环境。
四、工作原理
1. 通信建立
与DS1315的通信通过识别64位串行位流来建立。必须执行64个连续的写周期,在数据输入(D)上包含正确的数据,以匹配这64位模式。在识别64位模式之前的所有访问都通过芯片使能输出引脚( (overline{CEO}) )指向内存。识别成功后,接下来的64个读或写周期将提取或更新时间芯片中的数据,此时 (CEO) 保持高电平,禁用连接的内存。
2. 数据传输
数据传输通过芯片使能输入( (overline{CEI}) )、输出使能( (overline{OE}) )和写使能( (overline{WE}) )控制的串行位流完成。首先,使用 (CEI) 和 (overline{OE}) 控制的读周期启动模式识别序列,将指针移动到64位比较寄存器的第一位。然后,使用 (CEI) 和 (WEI) 控制执行64个连续的写周期,用于访问时间芯片。只有当64位比较寄存器中的所有位都匹配时,时间芯片才被启用,数据传输才能继续。
五、非易失性控制器操作
1. RAM模式
当ROM/RAM引脚连接到地时,控制器处于RAM模式。在此模式下,芯片执行电路功能,使CMOS RAM和计时功能具有非易失性。通过一个开关,可将电池输入或 (V_{CCI}) 的电源引导至 (Vcco) ,最大电压降为0.3伏。 (Vcco) 输出引脚用于为CMOS SRAM提供不间断电源。同时,DS1315还具备冗余电池控制功能,在电源故障时,自动切换电压最高的电池为 (Vcco) 供电。
2. ROM模式
当ROM/RAM引脚连接到 (V_{CCO}) 时,控制器处于ROM模式。由于ROM是只读设备,在电源缺失时能保留数据,因此不需要电池备份和写保护。在电源故障时,芯片使能逻辑将 (CEO) 置为低电平,但时间芯片仍保留与RAM模式相同的内部非易失性和写保护功能。
六、时间芯片寄存器信息
1. 寄存器结构
时间芯片信息包含在8个8位寄存器中,在完成64位模式识别序列后,每次按顺序访问1位。更新时间芯片寄存器时,必须以8位为一组进行处理,读写寄存器内的单个位可能会产生错误结果。
2. 特殊位定义
- AM/PM/12/24模式:小时寄存器的第7位定义为12或24小时模式选择位。当该位为高电平时,选择12小时模式,此时第5位为AM/PM位,逻辑高为PM;在24小时模式下,第5位为20小时位(20 - 23小时)。
- 振荡器和复位位:日寄存器的第4和第5位用于控制复位和振荡器功能。第4位控制复位引脚输入,当复位位设置为逻辑1时,忽略复位输入引脚;当复位位设置为逻辑0时,复位引脚的低输入将导致时间芯片中止数据传输,但不改变计时寄存器中的数据。第5位控制振荡器,设置为逻辑0时,振荡器开启,实时时钟/日历开始递增。
- 零位:寄存器1、2、3、4、5和6包含1个或多个始终读取为逻辑0的位。写入这些位置时,逻辑1或0均可。
七、电气特性
1. 绝对最大额定值
DS1315的引脚电压范围相对于地为 -0.3V至 +6.0V,商业工作温度范围为0°C至 +70°C,工业工作温度范围为 -40°C至 +85°C,存储温度范围为 -55°C至 +125°C,焊接温度(回流)和引脚温度(焊接,10s)均为 +260°C。需要注意的是,这只是应力额定值,在这些条件下或超出本规格操作部分所示条件下的设备功能操作不被保证。长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。
2. 推荐工作条件
包括不同电源电压下的参数范围,如5V电源时,电压范围为4.5V至5.5V;3.3V电源时,电压范围为3.0V至3.6V。同时,还给出了输入逻辑1和0的电压范围、电池电压范围等。
3. 直流和交流电气特性
涵盖了不同电源电压(5V和3.3V)下的各种电气参数,如平均电源电流、待机电流、输入输出泄漏电流、输出逻辑电压、功率故障触发点等,以及不同工作模式(ROM/RAM = GND和ROM/RAM = VCCO)下的交流电气特性,如读周期时间、访问时间、脉冲宽度等。
八、总结
DS1315 Phantom Time Chip以其丰富的功能和可靠的性能,为电子工程师在时间管理和数据存储方面提供了一个优秀的解决方案。它的实时时钟功能、非易失性控制功能以及宽工作范围等特性,使其适用于各种不同的应用场景。在实际设计中,工程师们需要根据具体需求合理选择芯片的工作模式和参数,充分发挥DS1315的优势。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
实时时钟
4文章
369浏览量
68618 -
DS1315
4浏览量
6089
