SGM860:四路电源电压监控器的技术剖析与应用指南
在电子设备的设计中,电源电压的稳定监控至关重要。SG Micro Corp推出的SGM860系列四路电源电压监控器,凭借其独特的功能和出色的性能,在众多应用场景中展现出强大的优势。本文将深入剖析SGM860的技术特点、工作原理以及应用设计,为电子工程师提供全面的参考。
文件下载:SGM860.pdf
一、SGM860概述
SGM860是一款多通道电压监控器,集成了四个电源电压监控器(SVS)功能集,包括看门狗定时器、窗口比较器和负电压检测功能。它具有低静态电流(典型值6μA)、高阈值精度(典型值0.35%)的特点,适用于多种应用场景。该芯片采用Green TQFN - 4×4 - 20BL封装,工作结温范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、关键特性解析
2.1 多通道独立监控
SGM860具备四个独立的电压监控通道,每个通道都能以高精度监控电源轨。通道1可调节阈值低至0.4V,还具备手动复位(nMR)输入功能;通道2和3同样可调节阈值低至0.4V;通道4不仅可调节正或负阈值,还配备窗口比较器。这种多通道独立监控的设计,使得SGM860能够同时监控多个电源轨,满足复杂系统的需求。
2.2 可调延迟时间
每个SVS通道的延迟时间可在1.45ms至10s之间独立设置,通过CTx引脚连接实现。这一特性允许工程师根据具体应用需求,灵活调整复位信号的延迟时间,确保系统在合适的时机进行复位操作。
2.3 低静态电流
低至6μA的典型静态电流,使得SGM860在功耗方面表现出色,特别适用于对功耗敏感的应用场景,如电池供电设备。
2.4 看门狗定时器
SGM860配备专门的看门狗错误输出nWDO,有助于检测和解决处理器的挂起问题。当nRESET1释放时,看门狗定时器开始倒计时,WDI引脚的逻辑电平转换可重置定时器。若在规定时间内未检测到逻辑电平转换,定时器超时,nWDO将被置低。
2.5 输出选项丰富
SGM860提供两种输出选项:SGM860A为开漏输出(nRESETx和nWDO),需要上拉电阻;SGM860B为推挽输出,无需上拉电阻,可节省电路板空间。
三、工作原理与功能模式
3.1 电压监控
通过外部电阻分压器,SENSEy(y = 1, 2, 3, 4L)引脚可监控任何高于0.4V的电压阈值。SENSE4H引脚可检测高于0.4V的过电压,或通过外部电阻分压器检测负电压。SGM860对SENSEy引脚的短负瞬变不敏感,其对瞬变的敏感度取决于阈值过驱动。
3.2 手动复位
SGM860提供手动复位(nMR)引脚,可用于初始化设备复位。nMR输入是一个逻辑信号,通常由其他处理器、逻辑电路或离散传感器提供。当nMR引脚拉低时,nRESET1被置低;当nMR引脚拉高且SENSE1高于复位阈值时,经过用户配置的延迟时间后,nRESET1释放。
3.3 看门狗定时器工作流程
当nRESET1释放时,看门狗定时器开始倒计时。WDI引脚的逻辑电平转换可重置定时器,若在tWDT(典型值630ms)内未检测到逻辑电平转换,定时器超时,nWDO被置低。此后,设备将被锁定,直到nRESET1被激活。
3.4 复位输出
在典型应用中,nRESETx引脚可连接到处理器(如DSP、ASIC、FPGA和CPU)作为复位输入引脚,或连接到电压调节器(如DC/DC转换器和LDO)作为使能输入信号。SGM860A的复位输出为开漏结构,需要上拉电阻;SGM860B的复位输出为推挽结构,逻辑高电平由VDD决定。
3.5 设备功能模式
SGM860在不同条件下的输出状态可通过真值表来描述,包括SVS - 1至SVS - 4以及看门狗定时器的真值表。这些真值表详细说明了在各种输入条件下,复位输出和看门狗输出的状态。
四、应用设计要点
4.1 欠压检测
SGM860通过SENSEy引脚监控系统电压。当SENSEy引脚电压低于VITN时,相应的复位引脚置低;当SENSE4H引脚电压高于VITP时,nRESET4被激活。为了平滑复位输出的转换,比较器添加了内部迟滞。为抑制瞬变、布局寄生和电源轨之间的干扰引起的噪声,可在SENSEy引脚放置1nF至10nF的旁路电容。
4.2 欠压和过压检测
SENSE4H引脚的比较器极性与其他SENSEy引脚不同,它可监控MON_4的过电压,与SENSE4L形成窗口比较器。通过外部电阻分压器,可计算出欠压和过压阈值。
4.3 负电压检测
SVS - 4比较器与电压参考输出VREF配合,可用于监控低于0.4V的电压(正或负)。通过合理配置电阻,可计算出正电压和负电压的阈值。
4.4 复位延迟时间设置
每个SVS通道的延迟时间可通过CTx引脚的连接方式进行设置,有三种模式可供选择:上拉至VDD(典型延迟时间315ms)、浮空(典型延迟时间21ms)和连接电容至GND(可编程延迟时间)。通过公式(C{CT}(nF)=[t{DELAY}(ms) - 0.5(ms)] × 0.23),可计算出所需的电容值,从而实现1.45ms至10s的延迟时间。
4.5 典型应用设计实例
以监控FPGA电压为例,设计要求包括VDD为5V,VMON_1为1.8V( - 5%),VMON_2为1.5V( - 5%),VMON_3为1.2V( - 5%),VMON4为1V(±5%),近似启动时间为100ms。设计过程中,选择100kΩ的上拉电阻以确保(V{OL})不高于0.4V,通过公式计算出(C{T}=23nF)以实现100ms的启动延迟时间,选择10kΩ的(R{SxL})电阻以保证高直流精度,并使用标准1%电阻计算出(R{SxH})和(R{S4M})的值。由于FPGA缺乏独立的看门狗故障输入,采用nWDO和nMR的传统连接方式。
五、布局与电源建议
5.1 布局指南
- CTx引脚布线应尽可能短,以提高精度,并进行屏蔽处理。
- SENSEy到电阻分压器的走线应短,(R_{SxH})到(MON_x)的走线可长一些。
- (V_{DD})电容应尽可能靠近器件连接。
- 连接(V_{DD})的走线应短,以避免寄生电感与电容形成LC谐振,导致电压超过允许的最大值。
5.2 电源建议
SGM860的工作输入电压范围为1.8V至6.5V,建议在(V_{DD})和GND之间放置0.1μF的电容。输入电源电压通常应高于1.8V,以避免内部UVLO电路触发复位。
六、总结
SGM860作为一款功能强大的四路电源电压监控器,在多通道监控、可调延迟时间、低静态电流、看门狗定时器等方面表现出色。通过合理的应用设计和布局,能够为电子系统提供可靠的电源电压监控和复位功能。电子工程师在设计过程中,应根据具体应用需求,充分发挥SGM860的优势,确保系统的稳定性和可靠性。
你在实际应用中是否遇到过类似电源监控芯片的使用问题?对于SGM860的性能和应用,你有什么独特的见解或经验分享吗?欢迎在评论区留言讨论。
应用设计
371浏览量
8663
