整车低温启动测试是一种评估汽车在极端低温环境下启动性能的试验,主要是为了评估车辆在低温环境下的启动性能,确保车辆在寒冷条件下能够正常启动并运行。这种测试对于确保汽车在寒冷地区的可靠性和性能至关重要。
整车低温启动测试是汽车环境适应性验证中的关键环节,旨在评估车辆在极寒气候条件下的启动能力与系统稳定性。该测试广泛应用于燃油车、新能源汽车(EV/混动)、军用车辆及出口车型的研发与认证过程中,确保车辆在高纬度、高海拔等寒冷地区仍能可靠运行。
测试类型(按车辆动力形式)
1. 传统燃油车
•冷启动能力:发动机在无辅助加热条件下启动;
•启动时间:从点火到怠速稳定 ≤ 30秒;
•考核指标:
•启动成功率(连续3次);
•排放水平(冷启动排放);
•怠速稳定性;
•变速箱换挡响应。
2. 新能源汽车(EV/混动)
•高压系统激活:BMS能否完成绝缘检测、预充、上电;
•电池低温性能:动力电池在-30℃下能否输出额定功率;
•热管理系统响应:
•电池预加热是否启动;
•热泵空调能否制热;
•充电启动能力:在-20℃下能否启动直流快充;
•动力输出:电机能否在低温下达到标称扭矩。
整车低温启动测试系统组成详解
一、大型环境模拟舱
1. 舱体结构
•功能:提供封闭、可控的极低温环境,容纳整辆汽车。
•尺寸:
•通常 ≥ 6m(长)× 3m(宽)× 3m(高);
•可定制更大尺寸,适应SUV、皮卡、军车等;
•结构材质:
•外壁:冷轧钢板 + 防腐喷塑;
•内壁:不锈钢(SUS304)或FRP(玻璃钢),耐腐蚀、易清洁;
•保温层:高压聚氨酯发泡,厚度 ≥ 200mm,导热系数低,保温性能优异;
•门体设计:
•双开电动或手动密封门;
•双道耐低温硅胶密封条,防止冷量泄漏;
•带防雾加热观察窗(可选),便于实时监控;
•安全联锁装置:开门时自动停止制冷与风机运行。
2. 内部布局
•地面承重 ≥ 5吨,适应整车重量;
•预留电缆、气管、排水管道通道;
•可选配轮胎托架或导轨系统,便于车辆进出。
二、制冷与温控系统
1. 制冷系统
•制冷方式:多级复叠压缩机制冷
•常用制冷剂组合:R404A(中温级) + R23 或 R508B(低温级);
•可实现 -70℃ ~ +80℃ 超宽温度范围;
•压缩机:
•半封闭或全封闭螺杆/活塞式压缩机;
•品牌如比泽尔、丹佛斯;
•冷凝方式:
•风冷(适用于小型舱体);
•水冷或乙二醇冷却(适用于大型舱体,散热效率高);
•蒸发器与风机:
•高效翅片蒸发器,强制对流;
•耐低温离心风机,确保舱内温度均匀性。
2. 温度控制系统
•温度范围:-70℃ ~ +80℃;
•控温精度:±2℃;
•温度均匀性:≤ ±3℃(空载);
•降温速率:
•常温至-40℃:约2~4小时;
•可设定线性或阶梯降温程序;
•传感器:
•PT100铂电阻温度传感器,多点布置(环境、发动机、电池、驾驶室);
•黑标温度(BST)传感器(可选),模拟试件吸热温度。
三、数据采集与监控系统
1. 传感器网络
2. 数据采集设备
•数据记录仪:如NI CompactDAQ、Keysight、SOMAT等,支持多通道同步采集;
•OBD接口:
•连接车辆诊断接口,读取ECU、VCU、BMS等系统数据;
•记录启动时间、故障码、SOC、绝缘电阻等;
•视频监控系统:
•高清红外摄像头,舱内+舱外双视角;
•记录启动过程,分析异响、冒烟、抖动等异常;
•上位机软件:
•实时显示温度、电压、转速曲线;
•自动生成测试报告(含趋势图、关键参数)。
四、辅助支持系统
1. 电源与充电系统(新能源车专用)
•直流电源:模拟充电桩,支持DC 500V/200A以上输出;
•交流电源:提供AC 220V/380V,用于车辆低压系统供电;
•充电控制模块:支持CCS、GB/T等充电协议,测试低温充电启动能力。
2. 排风与安全系统
•排风系统:
•离心风机 + 耐低温风管;
•启动后自动开启,排出发动机尾气(CO、HC);
•防止舱内有害气体积聚;
•氧气监测仪(可选):实时监测O₂浓度,保障人员安全;
•CO/可燃气体报警器:超标自动报警并启动强排。
3. 应急与保护系统
•紧急停机按钮:舱内外均设,一键切断电源;
•超温/超压保护:防止设备损坏;
•防冻保护:防止冷凝器结冰;
•断电记忆功能:恢复供电后自动续接试验。
五、操作与控制系统
1. 控制方式
•本地控制:触摸屏HMI(人机界面),可设定温度曲线、启动程序;
•自动化程序:
•可预设标准测试流程(如“降温→静置12h→启动→功能检查”);
•支持GB/T、CETP、GJB等标准程序一键调用。
2. 软件平台
•支持Windows/Linux系统;
•具备数据存储、曲线生成、报告导出(PDF/Excel)功能;
•可与PLM、TDM系统对接,实现试验数据管理一体化。
六、特殊配置(按需求可选)
整车低温启动测试详细试验步骤
一、试验前准备阶段
1. 明确测试需求
•确定测试标准:如GB/T 12538(燃油车)、CETP 2023(含新能源车)、GJB 150.4A(军工);
•设定目标温度:常见为-25℃、-40℃,特殊要求可达-54℃;
•确定静置时间:通常12小时或24小时,确保整车“冷透”;
•是否进行多次循环启动或带载启动(开启空调、大灯等)。
2. 车辆预处理
•清洗去油:使用中性清洗剂彻底清洗整车,去除运输防护蜡、油污、灰尘;
•状态记录:
•拍摄车辆外观、仪表盘、故障码;
•记录VIN、配置、电池SOC(新能源车)、燃油量(燃油车);
•功能检查:
•启动车辆,确认无现存故障码;
•检查灯光、空调、ABS等系统是否正常。
3. 燃料与能源准备
•燃油车:
•加注符合标准的燃油至满箱(避免冷凝水影响);
•更换标准机油(如0W-20低温流动性好的机油);
•新能源车:
•充电至100% SOC;
•关闭远程充电预约、定时加热等功能(除非测试需要);
•所有车辆:关闭自动启停、节能模式等非必要功能。
4. 辅助设备连接准备
•安装数据采集设备:
•温度传感器(发动机缸体、变速箱油底壳、电池包、驾驶室);
•电压/电流传感器(蓄电池或动力电池);
•OBD接口连接数据记录仪;
•安装视频监控设备(舱内+舱外),记录启动过程。
二、车辆入舱与定位
1. 环境舱检查
•清洁舱体,确保无残留物;
•检查制冷系统、风机、传感器是否正常;
•预设降温程序,启动预冷(可选)。
2. 车辆驶入与停放
•将车辆缓慢驶入或吊装至环境舱内;
•停放位置居中,四周留有≥50cm空间,保证冷风循环均匀;
•车辆处于空挡(手动挡)或P挡(自动挡),拉紧手刹;
•关闭所有车门、引擎盖、天窗、后备箱。
3. 连接测试线缆
•连接数据采集线(温度、电压、OBD);
•视频监控线缆;
•如需外部供电或充电测试,连接相应接口;
•所有线缆通过舱体专用密封通道引出,防止冷量泄漏。
三、低温静置
1. 降温过程
•启动环境舱制冷系统;
•按设定速率降温(通常≤1℃/min),防止热应力损伤;
•目标温度:如-40℃ ± 2℃;
•实时监控环境温度与关键部件温度(发动机、电池)。
2. 稳态保持(冷透)
•达到目标温度后,开始计时;
•静置时间:
•一般要求 12小时(GB/T 12538);
•高要求或军工项目可延长至 24小时;
•判断“冷透”标准:
•发动机内部温度与环境温差 ≤ 3℃;
•电池包核心温度稳定;
•变速箱油温接近环境温度。
✅ 关键点:必须确保整车热平衡,否则测试结果无效。
四、启动测试执行
1. 首次启动测试
•测试人员通过远程控制系统或舱外操作面板启动车辆;
•操作方式:
•燃油车:转动钥匙或按下启动按钮;
•新能源车:按下启动按钮,观察“Ready”灯是否点亮;
•记录参数:
•启动是否成功;
•启动时间(从点火到怠速稳定,通常要求 ≤ 30秒);
•启动瞬间蓄电池/动力电池电压跌落值;
•发动机转速曲线、抖动情况;
•是否有异响、冒烟、故障码。
2. 多次循环启动(可选)
•适用于高可靠性验证(如军车、出口车型);
•流程:
1. 启动 → 运行5分钟(模拟短途行驶);
2. 熄火 → 静置1小时(模拟停车);
3. 再次启动,重复3~5次;
•考核:每次启动是否成功,系统是否累积疲劳。
3. 带载启动测试(可选)
•模拟真实使用场景;
•在启动前开启负载:
•空调(制热模式);
•前后大灯;
•座椅加热;
•雨刮器等;
•考核:在高负载下能否顺利启动。
五、启动后功能检查
1. 系统功能验证
•检查仪表盘是否正常显示;
•测试灯光、雨刮、车窗升降是否正常;
•燃油车:检查怠速稳定性、排放是否异常;
•新能源车:
•BMS是否报绝缘故障;
•热泵或PTC加热是否启动;
•能否正常进入驾驶模式。
2. OBD故障码读取
•使用诊断仪读取ECU、VCU、BMS等系统故障码;
•重点关注:
•低温相关故障(如“电池温度过低”、“发动机冷启动失败”);
•无关键或致命故障码。
六、出舱与恢复
1. 停止试验
•启动完成后,关闭数据采集系统;
•若需继续测试,可进行升温或下一阶段试验;
•否则,开始升温至常温(建议速率 ≤ 2℃/min,防止冷凝水腐蚀)。
2. 车辆出舱
•温度升至0℃以上,打开舱门;
•断开所有测试线缆;
•将车辆驶出或吊出环境舱。
3. 性能复查
•在常温下再次启动,确认无永久性损伤;
•对比试验前后性能差异;
•如有必要,进行拆解分析(如检查机油乳化、电池极片损伤)。
七、数据整理与报告编制
•汇总所有采集数据(温度曲线、电压跌落、启动时间);
•提供启动过程视频记录;
•分析启动失败原因(如有);
•给出是否通过标准的结论;
•提出改进建议(如更换低温电池、优化热管理策略)。
总结:整车低温启动测试关键流程图
试验准备 → 车辆入舱 → 降温至目标温度 → 静置12/24小时(冷透)
首次启动 → [成功] → 功能检查 → 出舱恢复
[失败] → 记录数据 → 分析原因 → 改进后复测
(可选)多次循环启动 / 带载启动
享检测可以根据客户需求进行整车低温启动测试,该测试是保障汽车在极端寒冷环境下可靠运行的关键屏障。随着新能源汽车的普及和全球市场拓展,测试要求日益严苛,从“能启动”向“快速、稳定、智能、安全”演进。建设或合作具备CETP、GJB、SAE等标准实施能力的低温试验平台,已成为整车企业核心竞争力的重要组成部分。
测试
9文章
6374浏览量
131640 -
整车
57浏览量
7043 -
汽车
15文章
4224浏览量
41318
汽车整车静电放电测试
可靠性案例分享——单板低温启动不成功问题
启动电流测试方案
电机测试中启动电流详解
为什么汽车要在“冰窖”里启动?整车低温启动测试背后的工程逻辑
