汽车低温性能测试全流程解析:从实验室到极寒试验场
享检测 2026-04-10 15:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车低温性能测试是指在低温环境(通常指-20℃至-40℃甚至更低温度)下,对整车及其关键系统(如动力总成、电池、电子设备、材料等)进行的一系列功能性、可靠性和安全性验证的试验过程。其目的是评估车辆在极端寒冷条件下的工作状态,确保其满足启动性能、驾驶稳定性、能源效率及用户舒适性等要求。
汽车低温性能测试的主要目的是验证汽车在寒冷气候条件下的性能稳定性和可靠性,确保汽车在低温环境下能够正常启动、运行和行驶,同时评估低温对汽车各项性能指标的影响。
低温测试的重要性:为什么汽车需要"抗冻"?
在-30℃甚至更低的极端环境中,汽车可能面临:
❄ 启动困难(蓄电池容量下降、机油凝固)
❄ 材料脆化(塑料件开裂、密封条失效)
❄ 系统故障(ESP/ABS传感器误报、车机黑屏)
❄ 续航缩水(电动车电池容量衰减高达40%)
测试对象
❄ 传统燃油车:冷启动、润滑系统、燃油喷射、排气处理等
新能源汽车:电池容量衰减、充电效率、热管理系统、电机性能等
❄ 智能网联系统:车载屏幕响应、传感器(雷达/摄像头)结雾/结冰问题
汽车低温性能测试的内容
‌1.冷启动性能‌:测试汽车在低温条件下的启动能力,包括低温冷启动试验、低温重复启动试验和低温热机启动试验。这些试验可以评估发动机在低温下的点火性能、润滑性能和燃油喷射性能等。
‌2.低温行驶性能‌:测试汽车在低温环境下的行驶能力,包括加速性能、制动性能、转向性能和行驶稳定性等。这些试验可以评估汽车在低温下的动力输出、制动距离、转向灵活性和行驶平稳性等。
‌3.低温环境适应性‌:测试汽车在低温环境下的环境适应性,包括空调系统性能、除霜除雾系统性能、车窗玻璃防结冰性能等。这些试验可以评估汽车在低温下的舒适性、安全性和便利性。
‌4.低温能耗性能‌:测试汽车在低温环境下的能耗情况,包括电池放电性能、充电性能、续驶里程等。这些试验可以评估汽车在低温下的能量消耗率和能量利用效率。
5. 操控性能:测试车辆在冰雪路面上的操控稳定性,包括麋鹿测试和圆环测试等,评估车辆的动态性能。
6. 空调系统:测试车辆在低温条件下的空调制热效果,确保车内温度能够迅速提升,提供舒适的驾乘环境。
7. 电子系统:评估车辆在低温条件下的电子系统性能,包括中控屏、导航系统、音响系统等,确保这些系统在低温下仍能正常工作。
8. 耐久性测试:进行长时间的低温耐久性测试,评估车辆在极端低温环境下的长期可靠性。
9. 温度冲击试验:测试车辆在温度急剧变化的环境下的适应性,确保车辆能够承受温度的快速变化。
10. 快速温变试验:评估车辆在高温和低温快速或缓慢变化的环境下的适应性,确保车辆在不同温度条件下的性能稳定性。
11. 燃油与进气系统性能
①冰晶形成测试:检查燃油系统中是否会出现结冰现象,影响供油稳定性。
②进气道除霜测试:验证进气系统能否有效去除积雪或冰霜,保证空气流通顺畅。
12. 润滑油性能
①低温流动性测试:评估机油在低温条件下的流动性和泵送能力,防止因粘度过高导致润滑不足。
13. 电气系统可靠性
①电池容量测试:测量电池在低温环境下的放电能力和充电效率,确保有足够的电力支持启动和其他电气需求。
②电子设备功能测试:检查各类传感器、仪表盘显示及其他电子元件在低温下的工作状态。
14. 轮胎与制动系统
①轮胎抓地力测试:评估冬季轮胎在冰雪路面的抓地力和操控性。
②ABS/ESC系统响应测试:确保防抱死制动系统和电子稳定控制系统在低温条件下的响应速度和准确性。
15. 车身结构与密封性
①门锁与铰链操作测试:确认车门、行李箱盖等部位在低温下是否能顺利开闭,无卡滞现象。
②密封条耐寒性测试:检验车窗密封条等部件在低温下的柔韧性和密封效果,防止漏水漏风。
16. 乘客舱舒适度
①加热系统效率测试:评估车内空调系统的加热速度和效果,确保快速提升车厢温度。
②玻璃除霜除雾性能测试:检查前挡风玻璃及侧窗的除霜除雾装置的工作效率,保障驾驶视野清晰。
这些测试通常会在专业的试验室或试验场进行,试验室可以模拟各种极端低温环境,确保测试结果的准确性和可靠性。通过这些测试,制造商可以发现并解决车辆在低温环境下的潜在问题,提高车辆的整体性能和可靠性。
测试标准
汽车低温性能测试通常遵循相关的国家标准和行业标准,以确保测试结果的准确性和可比性。例如:
‌1.《乘用车低温性能试验方法》(GB/T 28958-2012)‌:该标准规定了乘用车低温性能试验的术语和定义、试验条件、试验方法等,适用于乘用车在低温环境下的性能测试。
‌2.《燃料电池电动汽车低温冷起动性能试验方法》(GB/T 43255-2023)‌:该标准针对氢燃料电池汽车在0℃以下环境工况制定的测试规范,规定了车辆在低温环境中的冷起动性能试验流程与评价指标,涵盖氢安全监测、能量消耗量测算等关键技术要求。
关键测试项目与方法
(1) 冷启动测试
传统燃油车:
①在-30℃放置24小时后,要求15秒内成功启动
②监测参数:启动电流、机油压力、排气成分
电动车:
①极寒环境下BMS电池预热策略验证
②充电接口结冰防护测试(如特斯拉加热充电口专利)
(2) 材料低温适应性
①橡胶件弹性测试:车门密封条在-40℃弯曲180°无裂纹
②液晶屏响应测试:中控屏在-30℃启动时间≤8秒
(3) 动态性能验证
①制动距离测试:冰面100km/h→0制动,距离增幅≤15%
②转向系统测试:EPS在低温下的助力曲线校准
(4) 新能源专项测试
电池性能:
①容量衰减率(-20℃时放电容量≥标称值70%)
②快充功率限制测试(防止锂析出)
热管理系统:
①热泵空调制热效率(COP值≥2.0@-20℃)
核心测试设备清单
1. 环境模拟设备
设备类型
功能说明
代表型号/技术参数
步入式低温试验箱
整车/部件恒温存储(-40℃~+85℃)
容积≥50m³,温变速率≥1℃/min(如ESPEC Y系列)
高低温冲击箱
模拟昼夜温差循环(-40℃←→85℃快速切换)
转换时间≤5min(热沉式技术)
底盘测功机低温舱
带环境模拟的转鼓测试(低温续航/动力性验证)
48英寸转鼓,最大车速200km/h(AVL/湘仪定制)
淋雨+低温复合箱
验证密封件冻融失效(如门缝结冰后密封性)
喷水量10L/min·㎡,温度-30℃±1℃
2. 关键性能检测设备
设备类别
测试项目
技术要点
低温启动分析仪
燃油车启动电流/电压曲线记录
采样率≥1kHz(DEWESOFT XCP模块)
电池测试系统
极寒环境下SOC精度、内阻、容量衰减测试
1000V/1000A双向充放电(Digatron FTV系列)
材料力学试验机
橡胶/塑料件低温脆性测试(如-40℃拉伸强度)
液氮制冷,应变测量精度±0.5%(Instron 5967)
红外热像仪
识别热管理系统异常(PTC加热不均/电池冷热点)
分辨率640×512,温测范围-40~+1500℃
3. 动态测试装备
  • 冰面试验场:ABS/ESP标定(摩擦系数0.1~0.3人工冰面)
  • 低温四驱测试台:差速器/扭矩分配系统-30℃工况验证
  • 车载数据记录仪CAN总线信号全周期采集(如Vector GL1000)
汽车低温性能测试的流程
1. 准备阶段
•确定测试标准:根据具体需求选择适用的标准,例如ISO、SAE、ASTM等国际标准。
•选择测试场地:可以选择专门的低温环境实验室或自然寒冷地区进行实地测试。
•车辆准备:确保测试车辆处于正常工作状态,记录初始数据如燃油量、轮胎压力等,并安装必要的传感器以监测关键参数。
2. 预冷处理
•降温至目标温度:将车辆置于低温环境中,逐渐降温至预定温度(通常为-20°C到-40°C),并保持一段时间(数小时至一天),使整车达到热平衡。
•检查电池及电气系统:在低温条件下检查电池电量、启动电压及电气系统的响应情况。
3. 冷启动测试
•初次启动尝试:在最低设定温度下尝试启动发动机,记录启动时间及是否成功。
•多次启动验证:重复启动过程若干次,评估不同状态下(如静置后、短途行驶后)的启动性能。
4. 动态性能测试
•驾驶性能评估:在低温环境下进行一系列驾驶操作,包括加速、制动、转向等,检查各系统的工作状态。
•悬挂与操控性测试:评估悬挂系统在冰雪路面上的表现,确保车辆稳定性和操控灵活性。
5. 暖风及除霜测试
•暖风系统效率:开启车内暖气系统,测量从启动到车厢内达到舒适温度所需的时间。
•除霜除雾效果:测试前挡风玻璃及侧窗的除霜除雾能力,确保驾驶员视野清晰。
6. 电气与电子设备测试
•仪表盘显示与功能测试:确认所有仪表盘指示灯、显示屏在低温下正常工作。
•多媒体娱乐系统:检查音响系统、导航系统等功能是否受低温影响。
7. 数据分析与报告生成
•收集数据:整理测试过程中记录的所有数据,包括启动成功率、油耗变化、暖风系统响应时间等。
•分析结果:对比预期目标,识别任何异常表现或潜在问题。
•撰写报告:基于测试结果编写详细报告,提出改进建议或确认产品符合相关标准要求。
注意事项
‌1.确保测试环境稳定‌:低温环境模拟舱需要提供稳定的低温测试条件,避免温度波动对测试结果的影响。
2.‌选择合适的测试车辆‌:测试车辆需要符合测试要求,且处于最佳状态,以确保测试结果的准确性。
‌3.严格遵守测试标准‌:测试过程需要严格遵守相关的国家标准和行业标准,确保测试结果的可靠性和可比性。
‌4.注意测试安全‌:测试过程中需要注意测试安全,避免发生意外事故。
五大技术难点与解决方案
难点1:极温均匀性控制
问题:试验箱内温差>3℃导致数据失真(如电池包局部过冷)
解决方案:
✔ 多级空气循环系统(水平+垂直双向送风)
✔ CFD仿真优化气流组织(ANSYS Fluent流场模拟)
难点2:新能源电池测试精度
问题:-20℃时SOC估算误差可达15%
突破方案:
✔ 引入HPPC(混合脉冲功率特性)测试法
高精度低温库仑计(误差≤0.5%@-30℃)
难点3:材料失效机理复现
典型案例:某车型-25℃时雨刮胶条断裂
创新方法:
DMA(动态机械分析)检测材料玻璃化转变温度
✔ 3D数字图像相关技术(DIC)追踪微观形变
难点4:传感器低温漂
挑战:-40℃下应变片电阻值偏移>10%
应对措施:
✔ 军用级低温传感器(-55℃~+125℃工作范围)
✔ 实时温度补偿算法(基于PT100参考校准)
难点5:测试效率瓶颈
现状:传统自然测试需等待2~3个月冬季窗口
提效手段:
✔ 加速老化试验法(1周等效1年低温循环)
✔ 数字孪生预筛选(减少80%无效实测)
综上所述,汽车低温性能测试是评估汽车在低温环境下性能表现的重要环节。通过科学的测试方法和专业的测试设备,可以全面评估汽车在低温环境下的性能稳定性和可靠性,为汽车的设计、制造和改进提供有力的支持。
享检测可以根据客户需求进行汽车低温性能测试,该测试旨在评估车辆及其组件在寒冷气候条件下的可靠性和性能表现。这类测试对于确保汽车能够在极寒环境下正常运行至关重要,因为低温会对发动机启动、润滑系统、电池效能以及电子设备等多种方面产生影响。
低温性能是汽车可靠性的"试金石"。随着新能源车普及和全球极端气候增多,-40℃测试正在从可选变成必选。我们提供从标准解读到定制化测试的全链条服务,助您的产品征服每一寸冰雪大地。
  • 测试
  • 低温
  • 汽车
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低温试验是什么?测试标准有哪些?
    更为严格。 军工与航空航天 MIL-STD-810H:美国军用标准-环境工程考虑和实验室测试。其方法501(高温)和502(低温)是权威测试方法。 GJB 150A:中国国家军用标准
    发表于 03-28 14:35
    上海能测试汽车电子EMC的实验室
         下面是我知道的上海能测试汽车电子EMC的几家实验室,有可能还有些实验室我没了解,希望负责
    发表于 07-31 17:17
    热烈庆祝上海汽车实验室及电子可靠性实验室正式投入使用
    上,新的汽车及可靠性实验室都超过了其原有实验室的水平,构造和布局也更加科学合理,更加人性化,这也标志着PONY谱尼测试集团在汽车和可靠性检测
    发表于 03-06 10:41
    [分享]EMC租大优惠--安博检测深圳实验室
    质量保证体系ISO/IEC17025运行,在广州、东莞均有分公司,提供更便捷的一站式服务。硬件包括:二间3米法电波暗室、二间屏蔽、一间控制、一间静电(ESD)测试、一间抗干扰
    发表于 04-29 14:44
    低压计量箱检测实验室规划方案与推荐设备清单
    实验室实验能力应能涵盖《低压计量箱技术规范》中全部试验项目,满足性能检测要求;实验室定位目标
    发表于 04-10 10:44
    EMC实验室建设设计方案介绍
    首先,在方案设计中,参考测试的标准并结合被测物的特点,制定拟建EMC实验室的功能框图。功能框图主要是定位实验室的架构。它主要由模拟自由空间的开阔试验场(OATS)、半电波暗室(SAR)
    发表于 07-24 07:43
    电磁兼容实验室知识点
    今天我们来聊聊电磁兼容实验室的那些事儿!先来看看什么是电磁兼容实验室的定义——电磁兼容实验室是为了进行电磁兼容试验而建立的一类特殊的实验室
    发表于 11-02 06:07
    实验室lims系统解决方案
    ?lims实验室信息管理系统是一种软件产品,旨在帮助实验室跟踪其设备、样品和测试结果,管理其工作流程/协议,创建合规报告并分析结果。虽然医院、诊所和研究
    发表于 11-04 11:18
    我们来盘点国内主流的汽车试验场
    占地2.4平方公里的公路交通试验场是我国《八五》科技攻关重点项目,目前已建成总长28.6公里各类试验道路,并陆续安装交通试验设施;建成了包括实车碰撞实验室
    的头像 发表于 03-21 18:10 2.6w次阅读
    EMC实验室的建设设计方案
    发表于 01-05 10:28 4次下载
    EMC<b class='flag-5'>实验室</b>的建设设计方案
    性能电驱动系统NVH实验室工艺设计
    试验、输入/输出特性试验等研发试验需求。高性能电驱动系统NVH实验室主要性能指标包括台架的背景噪
    的头像 发表于 12-28 14:51 2107次阅读
    灵动微电子汽车芯片测试验证实验室通过国家CNAS认证
    近日,上海灵动微电子股份有限公司(以下简称“灵动微电子”)的汽车芯片测试验证实验室(以下简称“车规实验室”)已顺利通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)的严格评审,正式获授能力认可证书。
    的头像 发表于 12-28 17:08 2800次阅读
    灵动微电子<b class='flag-5'>汽车</b>芯片<b class='flag-5'>测试验证实验室</b>通过国家CNAS认证
    从零一:集成电路封装测试实验室建设的关键要素
    集成电路封装测试实验室的建设是一项涉及多学科、多环节的系统工程。从研发型实验室的精准温控需求量产型实验室的高效动线设计,从设备选型
    的头像 发表于 03-08 14:40 733次阅读
    从零<b class='flag-5'>到</b>一:集成电路封装<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>实验室</b>建设的关键要素
    柔性屏弯折试验机:从实验室生产线的全场景测试应用
    在柔性屏弯折测试技术的实际落地与服务中,北京沃华慧通测控技术有限公司凭借对行业需求的深度洞察,为实验室研发、生产线质控及全场景模拟提供了定制化的测试设备与解决方案。其研发的柔性屏弯折试验
    的头像 发表于 08-28 09:52 1565次阅读
    柔性屏弯折<b class='flag-5'>试验</b>机:<b class='flag-5'>从实验室</b><b class='flag-5'>到</b>生产线的全场景<b class='flag-5'>测试</b>应用
    从脆化失效:低温试验如何预见产品潜在风险?
    低温试验是通过人工营造或复现极端低温环境(通常涵盖-40℃~-196℃,甚至接近绝对零度),考核产品/材料/系统在超
    的头像 发表于 03-05 16:25 252次阅读
    从脆化<b class='flag-5'>到</b>失效:<b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>寒</b><b class='flag-5'>低温</b><b class='flag-5'>试验</b>如何预见产品潜在风险?
