“经常听到小伙伴们说因为用新版本的 KiCad 打开图纸保存后文件无法用老版本打开的问题。正值 KiCad 10 发布之际,手搓了一个版本转换工具,可以将 KiCad 10 的原理图/PCB/Symbol/Footprint 转换为低版本的 KiCad。”
KiCad 10 即将发布,许多工程师和研发团队在评估或引入新版本特性的同时,也面临着版本向下兼容的挑战。由于官方原生不支持高版本向低版本保存,使用 KiCad 10 建立或修改的工程文件无法直接在 KiCad 9、8 或 7 等历史版本中打开。
在实际的硬件研发工作流中,团队内部的环境割裂,或是与外部合作方、制造产线对接时版本不一致,往往会因为这种兼容性壁垒造成数据流转的停滞和额外的沟通成本。
为解决这一跨版本协作问题,我们开发了一款专用的 KiCad 格式解析与转换工具:https://parser.eda.cn/。该工具旨在为硬件开发团队提供一条直接的数据降级通道,确保工程资产在不同版本环境下的顺畅流通。
核心功能概述
多目标版本支持:工具目前已支持将 KiCad 10 格式的工程文件,解析并重构为 KiCad 9、KiCad 8 以及 KiCad 7 的底层兼容格式。也支持 KiCad 9 向 KiCad 8,7 的转换。
转换范围不仅包含核心的原理图文件(.kicad_sch)和 PCB 设计文件(.kicad_pcb),同时也支持依赖库,包括符号库(Symbol)和封装库(Footprint)的同步降级。
工具采用纯网页端架构,用户无需在本地部署额外的 Python 环境或安装插件。通过浏览器即可完成上传、解析与下载的完整闭环,降低使用门槛。
操作说明
1. 访问工具主页:https://parser.eda.cn/
2. 上传需要处理的 KiCad 10 工程文件或库文件,支持多文件选择。
3. 在系统选项中指定需要导出的目标版本(v9 / v8 / v7)。
4. 执行转换并下载生成的文件,即可在对应的旧版环境加载使用。
(注:建议在执行转换操作前,妥善备份原始的 KiCad 10 工程文件。)
转换器会列出降版本过程中可能忽略或损失的内容。
总结
保持研发工具链的统一性是团队协作的理想状态,但在版本过渡期或多方联合开发场景下,具备版本回溯能力的辅助工具不可或缺。欢迎各位硬件工程师和 EDA 开发者访问使用该解析器,以完善现有的设计交付流。
最后转换工具可能没有覆盖所有的应用场景(对象),如果在使用过程中发现转换后的文件无法打开,请给我们反馈,我们会尝试尽快修复问题。
KiCAD
6文章
328浏览量
10523
MAX680/MAX681:+5V 到 ±10V 电压转换器的深度解析
Atmel ATmega640/V - 1280/V - 1281/V - 2560/V - 2561/V:高性能8位微控制器深度解析
使用PLCSIM Advanced V8仿真测试S7-1200 G2的Modbus TCP通信
Xgig CEM 8通道内插器模块JDSU
STEVAL-TTM005A解析器板技术解析:从数据手册到电机位置检测实践
福田汽车Tunland V9混动皮卡亮相2025意大利都灵车展
八类网线可以向下兼容吗
SL3902 8V-140V同步降压DC-DC转换器技术解析与行业应用
如何选择适用5V/9V/12V/24V的单双节电池升压IC?
进迭时空 V8 RISC-V 后端优化
PD快充诱骗协议芯片XSP25支持5V9V10V11V12V15V20V电压档位
TPS56837H 4.5V 至 28V 输入、8A 同步降压转换器,输出电压范围支持 USB-C数据手册
KiCad 10 向下兼容解析器上线,支持转至 v9/v8/v7
