探索SGM41100W:小巧封装下的锂电池保护专家
在如今的电子设备中,锂电池的应用无处不在,从可穿戴设备到物联网小工具。而锂电池的安全使用离不开可靠的保护电路,SGM41100W就是这样一款值得关注的产品。今天,我们就来深入了解一下SGM41100W这款真正的单片式锂离子/聚合物电池保护器。
文件下载:SGM41100W.pdf
一、产品概述
SGM41100W专为锂离子/聚合物可充电电池的初级保护而设计。它将聚合物可充电电池安全运行所需的所有保护功能集成在一起,并且采用了超小超薄的封装形式。这种小巧的解决方案尺寸,为小型可穿戴设备在有限空间内安装电池留出了更多空间。
该产品在 -40℃ 至 +85℃ 的温度范围内都能稳定工作,采用了超薄低矮的UTDFN - 1.5×2 - 6L封装,标称高度仅为0.5mm,非常适合小型电池的包装设计。大家在设计小型设备时,这种小巧的封装是不是很有吸引力呢?
二、产品特性亮点
1. 超紧凑的保护方案
SGM41100W将所有保护功能和所需的低导通电阻断开开关集成在一个芯片上,大大节省了电路板空间。对于那些对空间要求极高的设计来说,这无疑是一个巨大的优势。
2. 低导通电阻与低工作电流
其导通电阻典型值仅为42mΩ,工作电流典型值为1.1μA。低导通电阻可以减少能量损耗,提高电池的使用效率;低工作电流则有助于延长电池的续航时间。在实际应用中,这两个特性能够为设备带来更好的性能表现。
3. 丰富的保护阈值选项
- 过压保护阈值:工厂可编程的过压保护(OVP)阈值选项从4.20V到4.575V,步长为0.025V。这使得我们可以根据不同的电池类型和应用需求,灵活设置过压保护阈值,确保电池在充电过程中的安全。
- 过流保护阈值:充电/放电过流保护有3种阈值组合选项,电池欠压保护有2.6V/2.7V/2.8V/3.0V多种选项。这些丰富的选项可以满足不同电池和应用场景的保护需求。
4. 深度放电关机与多种安全保护
具有50nA的深度放电关机电流,能够有效防止电池过度放电,延长电池寿命。此外,还具备输入浪涌钳位、输入过压安全、负载短路安全、反极性电池安全、输入反接安全、电池组并联安全等多种保护功能,为电池提供全方位的安全保障。
三、应用领域
SGM41100W的应用范围十分广泛,主要包括以下几个领域:
1. 物联网设备(IoT Gadgets)
物联网设备通常要求电池续航长、体积小。SGM41100W的超紧凑设计和低功耗特性,正好满足了这些需求,能够为物联网设备中的锂电池提供可靠的保护。
2. 可穿戴设备
可穿戴设备对空间和电池续航的要求更为严格。SGM41100W的小尺寸封装和高效保护功能,使其成为可穿戴设备中锂电池保护的理想选择。
3. 电池组
在各种电池组应用中,SGM41100W可以确保电池在充电和放电过程中的安全,延长电池组的使用寿命。
四、典型应用电路
文档中给出了SGM41100W的典型应用电路。在电池组装过程中,需要特别注意避免电池两端(P和M)短路,否则可能会对设备造成损害。大家在实际操作中,可一定要牢记这一点。
五、订购信息
SGM41100W有多种型号可供选择,每个型号的过压保护阈值、封装形式、温度范围等参数可能会有所不同。例如,SGM41100W - 420M01的过压保护阈值为4.20V,采用UTDFN - 1.5×2 - 6L封装,工作温度范围为 -40℃ 至 +85℃。在订购时,我们需要根据具体的应用需求选择合适的型号。
六、电气特性与性能表现
1. 电气特性
文档详细列出了SGM41100W的各项电气特性参数,如过压保护阈值、欠压保护阈值、过流保护阈值、导通电阻、工作电流等。这些参数会随着温度的变化而有所不同,在设计电路时,我们需要充分考虑温度对参数的影响,确保设备在不同环境下都能正常工作。
2. 性能曲线
通过典型性能特性曲线,我们可以直观地了解SGM41100W在不同条件下的性能表现。例如,归一化的过压保护阈值与充电电流、温度的关系曲线,归一化的过流保护阈值与电池电压、温度的关系曲线等。这些曲线可以帮助我们更好地理解产品的性能,优化电路设计。
七、详细工作原理与保护机制
1. 电压相关保护
- 过压保护:当电池电压达到过压保护阈值(VoV)时,充电路径会断开。只有当充电器电压低于电池电压,并且电池电压下降到过压保护阈值以下约VovHYS时,充电路径才会重新闭合。
- 欠压保护:当电池电压低于欠压保护阈值(VUV)持续一定时间(UVPD)或瞬间低于关机电压(SHON)时,放电路径会断开,设备进入关机状态,只有极低的电阻泄漏电流流入。当施加充电电源,电池电压上升到VUV阈值以上约UVHYS时,放电路径才会重新闭合。
2. 电流相关保护
- 过流保护:当出现放电过流情况并持续一定时间(tODD)时,放电路径会断开。经过重试时间(tRETRY)后,会重新尝试闭合路径,直到过流情况解除或电池放电至欠压保护状态。在充电过程中,如果检测到充电过流,SGM41100W会进入锁定状态,需要移除充电器才能重置。
- 短路保护:当放电电流超过过流阈值时,放电路径会在瞬间(toccs)断开,以保护电池免受潜在的过流应力。断开后,SGM41100W会保持锁定的非导通状态,直到重新激活。
3. 其他保护与注意事项
- 电池组并联:在并联两个使用SGM41100W的电池组时,可能会出现瞬间电流浪涌,导致低电压电池组触发充电过流保护,高电压电池组触发放电过流保护。只有当高电压电池组放电至略低于低电压电池组的电压时,保护才会重置。为避免电流过应力,建议在并联电池组之前,先将其置于锁定的非导通状态。
- 电池交付与激活:建议在电池交付时将电池组置于锁定的非导通状态,以避免在生产处理或运输过程中意外短路。要使电池组从锁定状态恢复到导通状态,可以施加充电输入或瞬间将PCKN连接到BATN。
八、使用注意事项
1. 绝对最大额定值与推荐工作条件
在使用SGM41100W时,必须严格遵守其绝对最大额定值和推荐工作条件。超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,而在推荐工作条件之外的操作可能无法保证设备的正常功能。
2. 静电放电(ESD)保护
由于集成电路容易受到静电放电的影响,因此在处理和安装SGM41100W时,需要采取适当的静电防护措施,避免ESD损坏。
3. 评估测试注意事项
在进行评估测试时,一些类型的电子负载模拟器可能会有过大的浪涌电流,一些BPM测试仪可能会有电压转换浪涌,这些都可能触发SGM41100W的保护功能。因此,在使用这些设备进行评估时,需要格外小心,并确保外部电压和电流在文档规定的绝对最大额定值范围内。
SGM41100W是一款功能强大、性能可靠的锂离子/聚合物电池保护器,其超紧凑的设计、丰富的保护功能和灵活的阈值选项,使其在各种电池应用中都具有很大的优势。但在使用过程中,我们也需要充分了解其特性和注意事项,以确保设备的安全稳定运行。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流讨论。
电子设备
2文章
3403浏览量
56381 -
锂电池保护
35浏览量
8942
