针对消费电子触控屏电路板时钟、驱动、电源模块在 300kHz~30MHz 易产生电磁骚扰的问题,采用北京海洋兴业自研OI-EASS321EMI扫描仪,通过 “宽频初扫 + 窄带终扫成像” 定位干扰源,为 PCB 优化与 EMC 整改提供依据。
一、测试目的
1、完成 300kHz~30MHz 近场电场扫描,获取触控板干扰频谱;
2、定位 1MHz~5MHz 差模干扰与共模干扰共存的频率与强度;
3、借助 2D/3D 成像实现干扰源精准定位,输出工程化结论。
二、测试依据
GB/T 9254.1-2021《信息技术设备 电磁兼容 发射要求》
CISPR 32:2015《多媒体设备电磁兼容 发射要求》(Class B)
CISPR 16-2-3 无线电骚扰测量方法
IEC 61967-3 集成电路近场辐射测量方法
三、测试系统与被测件
| 设备名称 | 型号 / 规格 | 品牌 |
| EMI扫描仪 | OI-EASS321 | Oitek |
| 近场电场探头 | OI-ICE08 | Oitek |
| 频谱分析仪 | FPH系列手持式频谱分析仪 | Oitek |
| EMI软件 | EMI 扫描分析软件 | Oitek |
| 被测对象 | 消费电子触控屏电路板 | - |
| 工作状态 | 上电、背光点亮、正常触控扫描 | - |
图 1:OI-EASS321扫描仪
图 2:OI-ICE08近场探头
图 3:触控屏电路板
四、测试方法
采用两步式智能扫描流程,由自研 EMI 软件统一控制:
1、频谱分析(初扫):300kHz~30MHz 宽频快速扫描,锁定干扰尖峰频点;
2、近场成像(终扫):针对尖峰频点设置 SPAN 窄带精扫,生成2D/3D辐射成像。
测试参数:探头距 PCB 2mm、步进 2mm、峰值检波、RBW=10kHz、前置放大开启。
图 4:300kHz~30MHz 频谱分析(初扫)干扰频谱图
五、测试结果
1、频谱特征:1MHz以下,频谱信号整体过高,随之逐渐下降,并在1MHz之后出现多个尖峰谐波(差模与共模干扰)。
2、空间定位:2D/3D 成像显示,干扰集中于触控控制器、时钟电路、电源模块、FPC 接口区域,以近场电场辐射、共模噪声为主。
图 5:典型干扰频点 2D 近场电场分布云图
图 6:典型干扰频点 3D 辐射强度立体成像图
图 7:近场成像(终扫)效果图
六、测试结论
1、自研系统频段匹配度高,300kHz~30MHz 测试数据真实有效;
2、触控板 1MHz 以上存在明显 EMI 骚扰,符合消费电子产品特征;
3、两步式扫描精准定位干扰源,可直接支撑 PCB 布局与滤波整改。
七、整改建议
1、1MHz 以上干扰区加装 RC/LC 滤波或串联阻尼电阻;
2、时钟电路包地 + 缩短走线,降低谐波辐射;
3、优化触控驱动回路面积,减少环路天线效应;
4、电源模块增强滤波,改善接地连续性。
测试
9文章
6554浏览量
131886 -
emi
54文章
3936浏览量
136474 -
扫描仪
2文章
460浏览量
68976
OI-EAS系列电磁干扰扫描仪的功能特点及应用范围
手持扫描仪设计的应用
一款国产化的电磁兼容测试设备-OI-EAS系列电磁干扰EMI/EMC扫描仪
OI-EAS系列EMI/EMC扫描仪产品详细资料V202303 (完整版)
使用OI-EASU432型EMI扫描仪与频谱仪对DUT进行EMI测试实验方案
电磁干扰扫描仪与屏蔽箱的完美融合:打造高效精准的EMI测试方案
EMI扫描仪定位触控板电路板干扰源测试案例
