SGMPE12120 MOSFET:小封装大能量,开启电子设计新可能
在电子设计的广阔领域中,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)始终是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入探讨SG Micro Corp推出的SGMPE12120这款20V、单P沟道、采用UTDFN封装的功率MOSFET,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:SGMPE12120.pdf
一、卓越特性,性能不凡
1. 低导通电阻
SGMPE12120具备低导通电阻的特性,这意味着在导通状态下,它能够有效降低功率损耗,提高能源利用效率。对于那些对功耗要求较高的应用场景,如电池供电设备,低导通电阻可以延长电池的续航时间,为产品的性能提升提供有力支持。
2. 超低栅极电荷
超低的 (Q{G}) 和 (Q{G D}) 使得SGMPE12120在开关过程中能够快速响应,减少开关损耗。这对于高频开关应用来说至关重要,能够显著提高电路的工作效率和稳定性。
3. ESD保护
其栅极采用了ESD二极管保护,有效增强了器件的抗静电能力。HBM(人体模型静电放电)大于2kV的指标,为器件在实际使用过程中提供了可靠的静电防护,降低了因静电放电而导致器件损坏的风险。
4. 超小封装
“Tiny FET”超小封装设计,大大节省了电路板空间。在如今追求小型化、集成化的电子设备设计中,这种超小封装的MOSFET能够满足高密度布线的需求,为产品的小型化设计提供了更多的可能性。
二、极限参数,安全保障
| 了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和设计电路至关重要。SGMPE12120的各项绝对最大额定值如下: | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DS}) | -20 | V | |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±8 | V | |
| 漏极电流((T_A = +25^{circ}C)) | (I_D) | -0.6 | A | |
| 漏极电流((T_A = +70^{circ}C)) | -0.5 | A | ||
| 漏极脉冲电流 | (I_{DM}) | -1.8 | A | |
| 总功耗((T_A = +25^{circ}C)) | (P_D) | 690 | mW | |
| 总功耗((T_A = +70^{circ}C)) | 440 | mW | ||
| 结温 | (T_J) | 150 | (^{circ}C) | |
| 存储温度范围 | (T_{STG}) | -55 至 +150 | (^{circ}C) | |
| 引脚焊接温度(10s) | +260 | (^{circ}C) |
需要注意的是,超过这些绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下也会影响器件的可靠性。同时,电流会受到封装、PCB、热设计和工作温度的限制,脉冲时间 (t_{PULSE} < 10 mu s)。
三、电气特性,精准把握
1. 静态特性
- 漏源击穿电压:在 (ID = -250mu A),(V{GS} = 0V) 的条件下,漏源击穿电压 (V_{BR_DSS}) 为 -20V。
- 零栅压漏极电流:当 (V{DS} = -20V),(V{GS} = 0V) 时,零栅压漏极电流 (I_{DSS}) 为 -1 (mu A)。
- 栅源泄漏电流:在 (V{GS} = ±8V),(V{DS} = 0V) 的情况下,栅源泄漏电流 (I_{GSS}) 为 ±10 (mu A)。
- 栅极阈值电压:当 (V{GS} = V{DS}),(ID = -250mu A) 时,栅极阈值电压 (V{GS_TH}) 在 -0.4V 至 -1V 之间。
- 静态漏源导通电阻:不同的 (ID) 和 (V{GS}) 条件下,静态漏源导通电阻 (R_{DS(ON)}) 有所不同。例如,当 (ID = -0.5A),(V{GS} = -4.5V) 时,典型值为 0.9Ω,最大值为 1.2Ω。
2. 二极管特性
在 (V_{GS} = 0V),(IS = -0.5A) 的条件下,正向二极管电压 (V{F_SD}) 在 -0.9V 至 -1.2V 之间。
3. 动态特性
- 输入电容:在 (V{DS} = -10V),(V{GS} = 0V),(f = 1MHz) 的条件下,输入电容 (C_{ISS}) 为 27pF。
- 输出电容:输出电容 (C_{OSS}) 为 8pF。
- 反向传输电容:反向传输电容 (C_{RSS}) 为 4pF。
- 总栅极电荷:当 (V{DS} = -10V),(V{GS} = -4.5V),(I_D = -0.5A) 时,总栅极电荷 (QG) 为 0.62nC,其中栅源电荷 (Q{GS}) 为 0.21nC,栅漏电荷 (Q_{GD}) 为 0.13nC。
4. 开关特性
在 (V{DS} = -10V),(V{GS} = -4.5V),(I_D = -0.5A),(RG = 3Ω) 的条件下,开启延迟时间 (t{D_ON}) 为 1.6ns,上升时间 (tr) 为 11.5ns,关断延迟时间 (t{D_OFF}) 为 19.6ns,下降时间 (t_f) 为 10.4ns。
四、典型性能曲线,洞察趋势
SGMPE12120的典型性能曲线为我们提供了更深入了解器件性能的视角。通过这些曲线,我们可以直观地看到漏源导通电阻与漏极电流、栅源电压以及温度之间的关系,还有二极管正向传输特性、栅极电荷特性、电容特性等。这些曲线有助于我们在不同的工作条件下,准确预测器件的性能表现,从而优化电路设计。
五、应用领域,广泛拓展
SGMPE12120经过优化,适用于多种应用场景:
- 负载开关应用:其低导通电阻和快速开关特性使其能够高效地控制负载的通断,减少功耗。
- 通用开关应用:在各种通用的开关电路中,能够提供稳定可靠的开关性能。
- 电池应用:低功耗和小封装的特点,使其非常适合用于电池供电的设备,延长电池续航时间。
- 手持和移动应用:超小封装满足了手持和移动设备对空间的严格要求,同时保证了性能。
- IO扩展开关:为IO扩展提供了可靠的开关解决方案。
六、封装与订购信息,方便选择
SGMPE12120采用UTDFN - 1×0.6 - 3L封装,工作温度范围为 -55℃ 至 +150℃。订购型号为SGMPE12120TUEM3G/TR,包装形式为Tape and Reel,每盘10000个。同时,文档还提供了详细的封装外形尺寸、推荐焊盘尺寸、编带和卷盘信息以及纸箱尺寸等,方便工程师进行设计和采购。
七、ESD防护与注意事项
由于该器件的ESD保护有限,在存储或处理过程中,应将引脚短接在一起或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。此外,SG Micro Corp保留在不事先通知的情况下对电路设计或规格进行更改的权利。
SGMPE12120 MOSFET以其卓越的性能、超小的封装和广泛的应用领域,为电子工程师在电路设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,充分利用其特性,同时注意各项参数和注意事项,以确保电路的稳定可靠运行。你在使用MOSFET的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
低功耗
12文章
3981浏览量
106848 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
