OpenClaw是少数真正具备系统级操作能力的个人智能助理:
本地长期记忆(对话数据自主可控)
跨平台推送(支持对接通讯类软件)
真实任务执行(文件整理、表单提交、代码生成)
这样一个强大又敏感的 AI 助手,该运行在哪里?更安全、更稳定的方式,是将其部署在独立、隔离的云端环境中。
京东云全面上线 openclaw(Clawbot)!京东云轻量云主机现已预置 openclaw 应用镜像,无需手动配置环境,2步即可完成部署,让你的 AI 助手秒级上线、全天候待命。
第一步:一键创建实例
在京东云控制台创建轻量云主机,选择:
镜像名称:openclaw(Clawdbot)
规格建议:2 核 2G 起(推荐 2 核 4G 以获得更佳体验)
创建成功后,进入云主机列表页,点击右边操作列的【查看】,打开18789端口。
点击【防火墙】,打开后点击【添加规则】。
在目标端口中输入18789,源IP输入0.0.0.0/0,点击【保存】。
再次转到轻量云主机列表,记录下公网IP地址,点击【登录】。
通过WebTerminal登录云主机。
进入配置界面。
第二步:配置openclaw
通过webTerminal登录系统后,执行下面的命令。
bash init-openclaw.sh 18789 pk-03bf0b76-8326-4ad7-91bf-293c5dd35c8d 公网IP
#红色部分替换成你的API-KEY,API-KEY获取步骤参考下方【获取API-KEY】章节。
回车后,生成可以直接访问的地址【http://公网IP:18789?tokan=字符串】。复制在Web浏览器中回车打开。
出现openclaw的web交互网站,可以直接和AI助手对话了。
获取API-KEY
登录京东云JoyBuilder 模型开发平台 2.0,进入API-KEY 管理页面:
(https://joybuilder-console.jdcloud.com/system/api-key/list)
1、点击【创建】按钮,生成新的 API-Key;
2、选择长期有效,点击【确定】。
3、生成长期的API-KEY,点击右边复制图标复制API-KEY。
4、在“修改 API-KEY”页面中,为该 Key 配置可访问的模型服务,必须包含以下模型:DeepSeek-V3-0324、DeepSeek-V3.2、DeepSeek-v3、Qwen3-235B-A22B、Kimi-K2-0905-jcloud
5、选择需要的模型,或者全部选上。点击【确定】完成模型绑定。
6、为了保证模型正常工作,需要至少保证账户中有金额。点击充值完成京东云账号充值。
AI
91文章
41312浏览量
302688 -
京东云
211浏览量
270
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】OpenClaw 板端部署
小艺开放平台OpenClaw接入
【飞凌嵌入式RV1126B开发板试用体验】+ 4. “小龙虾”openClaw部署(2)--openClaw部署和测试
本地部署OpenClaw,只要500元的开发板?
OpenClaw部署新突破:国产芯片跑通、云厂商一键上云,AI手机内测
在Arduino UNO Q开发板部署OpenClaw开源AI智能体
爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576本地部署
基于OpenClaw和NVIDIA DGX Spark实战部署本地最强AI组合
OpenClaw闪电部署,立即体验AI助手
