一次讲清TOA 测距与卫星定位基础:原理 + 坐标系
Sophia_wff 来源:Sophia_wff 作者:Sophia_wff 2026-03-19 17:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在导航、测绘、车载及卫星定位系统中,距离测量与位置解算是核心基础。TOA(Time of Arrival)作为经典测距定位方法,广泛应用于二维平面定位与三维卫星定位,理解其原理是掌握 GNSS 等定位技术的关键。
本文从 TOA 测距基本原理出发,以二维雾号定位为例,讲解多源距离交会定位逻辑,并延伸至卫星三维定位机制。同时介绍地心惯性坐标系 (ECI) 与地心地固坐标系 (ECEF),帮你快速掌握定位基础核心。
一、TOA测距的基本概念
TOA(Time of Arrival)基本原理:测量信号的传播时间,与信号的速度相乘(如声速、光速),便得到距离。
当一个信号从已知位置的发射源(雾号、地面无线电台、卫星等)出发,到达接收机需要一段传播时间。把这段时间乘以该信号在介质中的传播速度(声速或光速),就得到发射源到接收机的距离。如果能对多个已知位置的发射源测到这样的传播时间,就能把你的位置“交会”出来,得到准确的位置。
二、二维情形定位
以海面导航为例,假设一个海员在海上,他只知道自己的粗略方位,用岸边的雾号来判断船位。设雾号每到整分钟准时鸣响,船上的钟也与雾号的时钟严格同步。海员记录从整分到听到雾号的时间差,把它乘以约 335 m/s 的声速,就得到到雾号的距离。
wKgZO2m7wKqAMmvQAAHkCI2AIeA198.png通过雾号的鸣响测距
• 如果声音花了 5 秒传来,那船离雾号约 1.675 公里。
• 用几何直观地看:一次这样的测量,只能说明船在一个圆上——以雾号为圆心、以这段距离为半径。
• 再对第二个雾号做同样测量,两个圆的交点就把船的二维位置圈定出来。
wKgZPGm7wM6AGaugAAJR8DpxUos026.png两个雾号鸣响信号定位
• 如果有三个雾号鸣响信号,则能够比较精准地将定位点确定下来。
wKgZO2m7wOSAYo_VAAJyi4egAvs844.png三个雾号角定位
• 若各个雾号角的时钟不同步,且相互独立,那么三个定位圆将不会交于一点。
wKgZPGm7wQiAfhd6AAKQDir2oOM018.png信号源有独立的时钟误差
三、卫星定位原理
卫星定位原理与二维情形类似,不同的是以卫星为球心,接收机在以卫星为球心、卫星与接收机之间的距离为半径的球面上。
• 单颗卫星测距:接收机的可能位置在球面上
wKgZO2m7wSuAHlQuAAJ7FqPnme4019.png单颗卫星测距
• 两颗卫星定位:接收机的可能位置在两个圆球的交线上;或者两个圆球相切,接收机在切点上(此情形要求接收机、两颗卫星在同一直线,极少出现)
• 三颗卫星定位:此时接收机在两个圆球的交线与第三个圆球球面相交处,可能位置有两个。若接收机在地面,则能够推算出唯一的位置;若接收机在空间,还需要额外的卫星才能定位。
四、参考坐标系
1.地心惯性坐标系(ECI)
• 原点在地球质心,坐标轴相对恒星固定不转;
• 常把 xy 平面定义为地球赤道面,+z 指向北极,右手系;+x 指向天球上的特定方向(如春分点);
• 地球会有岁差、章动、极移等缓慢变化,工程上就把坐标轴的指向绑定在某个纪元上来定义,最常见的是 J2000(地表时 TT 的 2000-01-01 12:00)。
用途:建模卫星轨道和运动更自然,便于用经典力学来做精确传播与预测。
2.地心地固坐标系(ECEF)
• 依然以地心为原点,但随地球自转一起转;
• +x 指向 0°经线,+y 指向 90°E,+z 指向地理北极,右手系;
• 在这个系里,经度、纬度、高程的计算最直接,也更贴近日常地图表达。很多广播/精密星历与轨道产品直接给 ECEF 下的卫星位置和速度。
五、总结
TOA 测距通过多站点距离交会实现定位,二维靠多圆交点、三维靠多球面交汇,是卫星定位的基础原理。配合 ECI、ECEF 坐标系,可完成轨道计算与位置表达,为导航、车载、GNSS 等应用提供底层支撑。
  • GNSS
  • TOA
    TOA
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    [VirtualLab] 偏振分析器
    组件中配置的光栅被使用。 -效率之和可以从所有(传播)阶数中计算,也可以从用户定义的阶数范围中计算。 编辑偏振分析器 -入射光束的偏振状态可以根据以下坐标系来定义。 a. 光栅的坐标系 b.光源
    发表于 06-08 09:17
    隧道北斗卫星定位系统解决方案,助力高德、百度、腾讯地图及“两客校”车辆高精定位
    北斗卫星定位系统模拟真实导航卫星信号,让所有的卫星导航终端实现在导航卫星信号盲区(室内、室外、隧道、地下空间)的
    的头像 发表于 06-03 15:52 488次阅读
    隧道北斗<b class='flag-5'>卫星</b><b class='flag-5'>定位</b>系统解决方案,助力高德、百度、腾讯地图及“两客<b class='flag-5'>一</b>危<b class='flag-5'>一</b>校”车辆高精<b class='flag-5'>定位</b>
    刚拿到AI机芯盒不会用?这篇使用指南一次讲清
    很多人拿到AI语音机芯盒后的第反应都是:“怎么连网?”、“为什么直不能语音聊天?”、“配网到底按几次键?”别慌。这次直接把整个流程讲清楚,新手也能一次成功。AI智能机芯盒联网步骤1
    的头像 发表于 05-27 17:58 188次阅读
    刚拿到AI机芯盒不会用?这篇使用指南<b class='flag-5'>一次</b><b class='flag-5'>讲清</b>
    讲清楚 Claude 的三种使用模式:Chat、Cowork、Code 到底有啥区别?
    讲清楚 Claude 的三种使用模式:Chat、Cowork、Code 到底有啥区别? 很多人第一次接触 Claude 时都会困惑:claude.ai 是网页版聊天,Claude Code
    的头像 发表于 05-18 11:59 327次阅读
    食品包装袋重叠怎么检测?适用袋型与现场边界一次讲清
    导读面对包装线上的“单袋看似没问题、但后段总报错”的情况,工程师常问:我该选光电、视觉、还是金属检测?本篇把每种方法的适用袋型、典型现场边界和调试要点都讲清楚,便于快速评估落地可行性。、先分场
    的头像 发表于 04-22 13:14 189次阅读
    食品包装袋重叠怎么检测?适用袋型与现场边界<b class='flag-5'>一次</b><b class='flag-5'>讲清</b>
    UWB 定位中的 ToF、TWR、TDoA 是什么?
    戳的\"response\"消息。标签收到回复后,即可通过计算往返所需的时间来得出距离。 要完成一次完整的定位,标签通常需要与至少 3 个锚点分别完成双向测距。以 DS-TWR 为
    发表于 04-08 11:18
    磐时助力坐标系纯机电线控制动系统通过TÜV北德ISO 26262 ASIL-D功能安全认证
    作为线控底盘领域的先行者,坐标系智能科技有限公司(以下简称“坐标系”)始终以安全为技术落地的核心基石。基于在2025年展开的EMB功能安全前瞻布局,当前,在磐时的专业技术支持下,坐标系纯机电线控制
    的头像 发表于 03-20 18:42 1332次阅读
    磐时助力<b class='flag-5'>坐标系</b>纯机电线控制动系统通过TÜV北德ISO 26262 ASIL-D功能安全认证
    光伏一次调频设备/一次调频装置|光伏一次调频涉网试验/光伏电站一次调频建设改造方案
    2025年以来能源局下发通知要求10KV以上的新能源厂站要具备一次调频能力,并递交涉网试验报告。对于投资规模不大的工商业分布式光伏电站,又要面临改造投资问题,压力较大。如何选择质优价廉的一次调频产品
    的头像 发表于 01-17 08:54 1842次阅读
    光伏<b class='flag-5'>一次</b>调频设备/<b class='flag-5'>一次</b>调频装置|光伏<b class='flag-5'>一次</b>调频涉网试验/光伏电站<b class='flag-5'>一次</b>调频建设改造方案
    解析一次消谐和二消谐的差异与应用场景
    在电力系统中,消谐装置是保障系统稳定运行的关键设备,它可以有效消除谐振过电压,避免因谐振引发的设备损坏和停电事故。一次消谐器和微机消谐装置,都可以用于PT柜,保护电压互感器。 一次消谐器和微机消谐
    的头像 发表于 12-11 11:33 756次阅读
    企业为什么开始换用 RFID智能硬盘柜?选型标准一次讲清
    在企业的数据资产管理体系中,硬盘直是非常特殊的类介质。它体积小、价值高、存储密度大,旦丢失或流转不规范,风险远高于纸质档案。本文结合业内广泛采用斯科两款机型——CK-GYP 和 CK-GYP1,把企业在选型时真正需要关注的
    的头像 发表于 12-10 09:38 426次阅读
    Air8000 LuatOS exgnss扩展库应用秘籍:定位开发避坑指南!
    在LuatOS exgnss扩展库的使用中,开发者常因坐标系误区或模式管理不当踩坑。本秘籍结合实战经验,针对Air8000平台,系统总结常见问题(如WGS-84与国内地图偏差)、解决方案及最佳实践
    的头像 发表于 11-14 15:26 2078次阅读
    Air8000 LuatOS exgnss扩展库应用秘籍:<b class='flag-5'>定位</b>开发避坑指南!
    【M-K1HSE开发板免费体验】相关源码分析与实现2-全部案例运行般思路
    。 drawImage(): 在旋转后的坐标系上绘制表针图片。因为坐标系旋转了,所以图片看起来也就被旋转了。 restore(): 恢复到 save() 时保存的那个状态。这会撤销刚刚的旋转操作,让下一次绘制
    发表于 09-03 21:46
    坐标和激光跟踪仪的不同之处
    跟踪仪基于球坐标系,通过激光束追踪目标反射镜(靶球),实时测量距离与角度,动态捕捉目标点坐标。支持无靶标扫描(如LeicaATS600)。特点:非接触或轻接触、动
    的头像 发表于 07-21 15:07 1636次阅读
    三<b class='flag-5'>坐标</b>和激光跟踪仪的不同之处
    鸿蒙地图功能开发【3. 代码开发】##地图开发##
    下文档对于坐标系的说法: 其中定位是这么说的:“本模块能力仅支持WGS-84坐标系”,地图是这么说的“华为地图在中国大陆使用GCJ02坐标系
    发表于 06-29 22:59
    定位速度狂飙!AGPS开源助力GPS应用3秒锁定坐标
    融合AGPS辅助定位技术并开放源码,让设备在3秒内完成坐标锁定。开发者可自由接入、修改算法,打造专属定位方案,从城市通勤到户外探险,精准与效率全面升级! AGPS (Assisted GPS,辅助
    的头像 发表于 06-13 17:33 1094次阅读
    <b class='flag-5'>定位</b>速度狂飙!AGPS开源助力GPS应用3秒锁定<b class='flag-5'>坐标</b>!
