安科瑞 涂志燕 18702111382
在“双碳”战略深入推进的今天,建筑节能已成为城市绿色转型的关键战场。作为高层建筑中的“能耗大户”,电梯系统的节能潜力巨大。据统计,电梯运行中约有15%-40%的能量可通过再生制动回收,但若缺乏精准的计量与监控手段,这些宝贵的绿色能源往往“悄无声息”地流失。
如何让每一度回收的电能都“看得见、算得清、管得住”?安科瑞电气凭借其在智能电力仪表领域的深厚积累,推出了一套专为电梯储能节能改造量身定制的交/直流电表全链路解决方案,以高精度双向计量为核心,为电梯节能系统装上“智慧之眼”。
一、痛点直击:电梯节能改造为何离不开精准计量?
电梯在轻载上行或重载下行时,曳引电机处于发电状态,产生再生电能。传统电梯系统通常通过电阻发热消耗这部分能量,不仅浪费,还加剧了机房温升。而现代电梯储能系统则通过超级电容或锂电池将再生电能存储起来,用于后续启动或照明等负载,实现能量闭环利用。
然而,储能系统的有效运行依赖于精准的充放电计量:
能量流向复杂:交流侧(电网/电梯驱动)与直流侧(储能电池)之间存在频繁的能量交换;
双向流动频繁:充电时为“负向”电能,放电时为“正向”电能,普通电表无法准确区分;
数据需求多元:不仅需要电量统计,还需电压、电流、功率、SOC(电池荷电状态)等多维数据支撑能效分析;
通信集成要求高:需无缝接入楼宇能源管理系统(EMS)或物联网平台,实现远程监控与策略优化。
若计量不准,将直接导致节能效果评估失真、投资回报周期误判,甚至影响系统安全运行。
二、破局之道:安科瑞交/直流电表的四大核心优势
针对电梯储能系统的特殊需求,安科瑞推出了涵盖交流侧(如PZ/ACR/DTSD1352/ADW300系列等)与直流侧(如DJSF1352-R系列)的智能电表组合,构建起“云 - 边 - 端”一体化的计量体系。
1.双向高精度计量,让能量流动“透明化”
安科瑞智能电表支持四象限电能计量,可精准识别并分别记录正向(放电)与反向(充电)电能。
交流侧:PZ/ACR/DTSD1352/ADW300系列电表符合GB/T 17215标准,有功精度达0.5S级,实时监测电梯从电网取电及回馈电网的全过程;
直流侧:DJSF1352-RN系列直流电表专为储能电池设计,支持±1000V高压、±600A大电流测量,内置分流器,无需外接互感器,安装更简便,计量误差控制在±0.5%以内,能够精准捕捉电梯启停时的瞬时电流变化,真实反映电梯实际能耗。
2.交/直流全覆盖,适配复杂拓扑结构
电梯储能系统通常包含AC-DC整流、DC-DC变换、逆变等多个环节。安科瑞提供全系列交/直流产品矩阵:
交流电表:适用于380V三相输入,监测主驱动与辅机用电;
直流电表:覆盖48V~1500V宽电压范围,满足不同类型储能电池(铅酸、锂电、超级电容)的计量需求;
多回路设计:部分型号支持双路直流输入,可同时监测电池组与光伏补充电源,实现多源能量协同管理。
3.丰富通信接口,轻松融入智慧能源生态
1)安科瑞电表标配RS485接口,支持Modbus-RTU标准协议,可快速对接主流PLC、网关及物联网能源管理云平台。
2)实时上传电压、电流、功率、电能、频率等全参量数据、远程监控与历史查询,可随时掌握电梯能耗动态;
3)支持报警功能(如过压、欠压、逆流报警),当电梯能耗异常时,可及时发出预警,帮助管理人员快速排查问题;
4)可选配4G/NB-IoT无线模块,适用于老旧建筑改造中布线困难的场景。
4.高可靠性与适配性,运维更高效
1)采用工业级设计,具备抗干扰、防震动、宽温工作等特性,能够适应电梯机房复杂的工作环境
2)支持多种安装方式,可直接替代原有电表,无需对电梯系统进行大规模改造,降低施工成本
3)符合国家电网计量标准,通过权威机构检测,数据可作为节能改造项目验收的依据
4)所有电表均采用标准嵌入式/35mm导轨安装,体积小巧,可直接嵌入电梯控制柜或配电箱,节省空间。部分型号配备LCD液晶显示屏,现场即可查看实时数据与历史曲线,极大降低运维门槛。
三、应用价值:从“被动节能”到“主动智控”
部署安科瑞交/直流电表后,电梯节能系统不再是一个“黑箱”,而是转变为可量化、可优化、可交易的智能单元:
精准核算节能收益:为合同能源管理(EMC)模式提供权威数据支撑,明确投资方与业主方的分成依据;
优化储能策略:基于实时充放电数据,动态调整储能阈值,延长电池寿命,提升系统经济性;
安全预警防护:监测异常电流与电压波动,预防电池过充过放,保障电梯运行安全;
助力碳资产管理:自动生成碳排放减少报告,为企业参与碳交易或绿色建筑认证(如LEED、中国绿建三星)提供数据背书。
结语:计量先行,开启电梯节能新未来
在双碳目标的推动下,电梯节能改造已成为建筑节能的重要组成部分。安科瑞交/直流电表以精准计量为基础,为电梯节能改造提供了从数据采集到效果评估的全链条解决方案,让节能改造不再是“模糊的投入”,而是“看得见的回报”。
当每一台电梯都能实现精准计量,当每一次节能改造都能得到数据验证,我们离“绿色建筑”的目标,就又近了一步。
计量电表
29浏览量
7132 -
安科瑞
2126浏览量
4483
中央空调运维难、能耗高?安科瑞一套系统全解决
恶劣环境电表扛不住?安科瑞工业级直流电表,稳定运行不罢工!
电梯储能回本周期多长?安科瑞用精准数据帮你算清这笔“节能账”
准确计量直流电能:安科瑞直流表成为充电桩、光伏储能、5G基站与直流微电网关键基础设施
安科瑞APM电表:赋能电网监控与能源管理的专业电力监测设备
Home EMS安科瑞户用光储系统解决方案
安科瑞电梯储能交直流电表推荐
安科瑞直流电表直流计量方案借力政策东风,重塑充电桩行业标准
安科瑞 DJSF1352-D 直流电表,为直流充电桩计量保驾护航
安科瑞2025新款直流电表:自带分流器,为直流电力系统保驾护航
老电梯耗电高、运维难?安科瑞交/直流电表赋能改造,降电费、提安全、好管理!
