当光通信速率迈向800G、1.6T,甚至未来太比特级(Tb/s)系统时,传统33GHz带宽的光探头已显“力不从心”。泰克DPO7OE2光探头以DC - 59 GHz超宽带宽、10 uW rms光噪、1200nm - 1650nm波长响应,成为超高速光信号测量的“性能怪兽”,为下一代光互联技术保驾护航。
一、参数突破:从“33GHz”到“59GHz”的代际跨越
59GHz带宽是DPO7OE2的核心壁垒。在800G光模块(如基于PAM4调制的200G/lane)中,信号速率达200Gbps,对应奈奎斯特频率为100GHz,59GHz带宽虽未完全覆盖,但已能90%还原信号高频成分,相比33GHz探头,边沿失真降低50%以上。在1.6T系统(400G/lane)的预研中,59GHz带宽可提前验证“极限速率下的信号完整性”,为技术迭代抢得先机。
光噪声(10 uW rms)看似比DPO7OE1略高,但在高光功率场景(如激光发射端直接测量)中,高功率会“稀释”噪声的相对影响。例如,若光功率为100 uW,10 uW rms的噪声仅占10%,而低功率场景下可通过“衰减器 + 高灵敏度模式”平衡。DPO7OE2的设计更偏向高功率、超高速场景,如数据中心光模块输出端的实时监测。
波长响应(1200nm - 1650nm)聚焦长距光通信核心波段(如1310nm、1550nm),适配单模光纤的长距传输、海底光缆、骨干网等场景。相比DPO7OE1的宽波段,DPO7OE2在长距波段的响应平坦度、灵敏度更优,满足“超高速 + 长距”的严苛需求。
二、应用场景:超高速光互联的“性能标尺”
1.800G/1.6T光模块研发:在PAM4调制、多电平信号测试中,59GHz带宽可捕捉“眼图张开度、抖动分布、码间干扰”等核心指标。例如,200G/lane的PAM4信号,上升时间<5ps,59GHz带宽可确保其边沿无“过冲/欠冲”,为均衡算法、预加重设计提供精准依据。
2.相干光通信测试:相干通信依赖“载波相位 + 振幅”的精密调制,59GHz带宽可捕捉载波的高频边带,助力工程师分析“偏振模色散、相位噪声”等复杂参数,优化相干接收机的性能。
3.光计算与光电混合集成:在光电芯片(如硅光芯片)的研发中,芯片内光信号的“超高速、短距”传输(ps级脉冲、几十GHz带宽)需要探针级的光测量工具。DPO7OE2的59GHz带宽可“贴近式”测量芯片内光信号,加速光电融合架构的迭代。
三、技术价值:为何DPO7OE2是“下一代之选”?
•带宽代际领先:59GHz带宽在商用光探头中处于“第一梯队”,为超高速光系统的预研、量产测试提供“性能冗余”,避免因带宽不足导致的“技术卡脖子”。
•高功率兼容性:10 uW rms的光噪声虽非“极低”,但结合高功率场景的“信号主导”特性,反而提升了测试的“鲁棒性”——在高功率下,噪声对信号的影响被稀释,测量更稳定。
•长距波段优化:1200nm - 1650nm的波长响应,针对单模光纤长距传输的核心波段做了优化,响应平坦度、灵敏度更优,适合骨干网、数据中心互联等“长距 + 超高速”场景。
探头
1392浏览量
43990 -
光信号
465浏览量
28436
泰克光探头双雄(DPO7OE1/DPO7OE2):从33GHz到59GHz的光测量生态
光隔离探头在医疗设备与高速数字系统信号完整性分析中的精密应用
出售tektronix泰克TCP202示波器电流探头
泰克DPO7054数字荧光示波器:应对高速信号挑战的专业测试平台
泰克DPO7OE2光探头:59GHz带宽下的超高速光信号革命
