建筑节能测试:用数据衡量“绿色建筑”的真实效能
享检测 2026-03-18 16:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
建筑节能测试是通过科学的检测手段,评估建筑物在实际运行或设计状态下能源消耗水平、热工性能、设备效率及可再生能源利用能力的综合性技术活动。其核心目标是验证建筑是否达到节能设计标准,识别能耗漏洞,优化运行策略,并为绿色建筑认证(如LEED、BREEAM、中国绿色建筑评价标准)提供数据支撑。
建筑节能测试是指通过一系列科学的测量、检验和评估方法,对建筑物及其构件的节能性能进行定量分析的活动。其核心目的是验证建筑物是否达到节能设计标准,并为其节能改造、能效标识和运行优化提供数据支持。
它贯穿于建筑的全生命周期,包括设计阶段(模拟)、施工验收阶段和运行使用阶段。
测试目的
1. 验证设计效果: 检验竣工建筑的实际节能性能是否与设计图纸和模型计算相符,避免“设计”与“实际”脱节。
2. 保证施工质量: 发现施工过程中存在的保温、隔热、气密性等方面的缺陷,如冷桥、漏风等,督促整改。
3. 支撑能效标识: 为建筑物申请绿色建筑标识(如中国的“绿色建筑评价标准”、美国的LEED)、能效证书提供客观数据。
4. 指导节能改造: 准确诊断建筑能耗高的症结所在,为既有建筑的节能改造提供精准方向和方案。
5. 优化运行管理: 对运行中的建筑进行测试,可以发现设备系统运行的低效问题,通过调试实现节能降耗。
建筑节能测试分类:
1. 实验室检测:测试试件在实验室加工完成,相关检测参数均在实验室内测出。例如,保温材料的导热系数、密度、含水率等性能指标可以在实验室中进行测定。
2. 现场检测:测试对象或试件在施工现场,相关的检测参数在施工现场测出。例如,外墙保温系统的传热系数、耐候性、抗风荷载性能等可以在现场进行检测。
主要测试内容与方法
建筑节能测试是一个系统工程,主要分为围护结构测试和采暖通风与空气调节系统测试两大部分。
A. 围护结构性能测试
这是建筑节能测试的基础,主要检查建筑的“外壳”是否节能。
1. 保温性能测试
♢测试对象:外墙、屋顶、地板、热桥(冷桥)部位等。
♢关键参数:传热系数(K值或U值),单位:W/(m²·K)。数值越小,保温性能越好。
♢常用方法:
▪热流计法:在待测结构的内外表面安装温度传感器和热流计,通过长时间测量热流密度和温差,计算得出传热系数。这是最经典、最直接的方法。
▪热箱法:主要在实验室对建筑构件(如整扇窗户、一块墙体)进行测试,精度高。现场有时也用改进的热箱法。
红外热像法:使用红外热像仪进行**无损检测**。它可以快速、直观地显示墙体表面的温度分布,用于:
①定位保温缺陷(如保温层缺失、不均匀)。
②检测冷桥部位。
③检查空鼓、渗漏等。
2. 气密性能测试
♢测试对象:整个建筑或某一区域。
♢关键参数:换气次数(N50),单位:次/小时。指在室内外50Pa压差下,每小时通过缝隙渗入的空气量与建筑内部容积的比值。数值越小,气密性越好。
♢常用方法:
▪鼓风门测试:在建筑物的外门框上安装一个带有风扇和仪表的密封框架,风扇向室内鼓风或从室内抽风,人为制造室内外压差。通过测量在不同压差下的空气流量,计算出建筑的换气次数。这是评估建筑气密性的标准方法。
3. 外窗性能测试
♢测试对象:门窗、幕墙。
♢关键参数:传热系数、遮阳系数、气密性、水密性、抗风压性。
♢常用方法:这些参数通常在实验室进行测试。现场主要通过检查安装质量和结合红外热像法来辅助判断其性能。
4. 围护结构热工性能测试
♢测试对象:外墙、屋顶、外窗、幕墙、楼板等。
♢测试项目:
▪传热系数(K值/U值):衡量材料隔热能力,单位W/(m²·K),值越低越节能。
▪热阻与热惰性:评估墙体蓄热与延迟能力。
▪表面温度场分布:红外热成像检测是否存在热桥、空鼓或保温层缺失。
♢方法:热流计法、红外热像仪扫描、现场防护结构检测。
B. 采暖通风与空气调节系统测试
建筑能耗大部分来自HVAC系统,因此其测试至关重要。
1. 系统能效测试
♢测试对象:冷水机组、热泵、锅炉、冷却塔等。
♢关键参数:性能系数、能效比。
♢常用方法:通过测量设备的输入功率(电、气)和输出冷/热量,计算其效率。
2. 水力平衡调试
♢目的:确保采暖或空调水系统各个支路的流量与设计值一致,避免近端过热/冷,远端过冷/热。
♢常用方法:使用超声波流量计测量各支管的流量,并通过调节阀门开度实现平衡。
3. 风系统平衡调试
♢目的:确保空调通风系统各个送、回风口的流量与设计值一致。
♢常用方法:使用风量罩直接测量风口风量,或使用皮托管、热式风速仪测量风管内的动压和风速来计算风量。
4. 室内环境质量测试
♢参数:温度、湿度、二氧化碳浓度、照度、噪声等。
♢意义:节能的前提是保证室内环境舒适健康。这些数据可以反映系统运行的有效性,并用于优化控制策略(如根据CO₂浓度控制新风量)。
C. 照明系统能耗测试
♢测量照度水平、照明功率密度(LPD,W/m²);
♢验证是否满足《建筑照明设计标准》GB 50034;
♢评估智能控制(如光感、人感)的节能效果。
D. 可再生能源系统性能测试
♢太阳能光伏系统:实测发电量、系统效率(PR值)、逆变器转换效率;
♢太阳能热水系统:日均产热量、集热效率、得热量;
♢地源/空气源热泵:制热/制冷能效、土壤换热性能。
E. 室内环境质量(IEQ)与能耗关联测试
♢同步监测:
♢温度、湿度、CO₂浓度、PM2.5;
♢HVAC运行状态与能耗;
♢分析舒适性与能耗之间的平衡关系,优化控制策略。
7. 全年能耗模拟与实测对比
♢使用软件进行建筑能耗模拟;
♢对比实际运行电表、燃气表、冷热量表数据;
♢验证设计合理性,识别“性能差距”。
建筑节能测试所需设备
1. 热流计
用于粘贴在墙体、屋顶或窗户内表面,测量通过围护结构的热流量,结合温度数据可计算传热系数(U值)。
2. 温度传感器
测量室内外空气温度、围护结构内外表面温度,通常与数据采集器配合使用,实现长期连续监测。
3. 数据采集器
多通道记录设备,可同步采集热流、温度、湿度、功率等信号,支持长时间自动记录,是现场测试的核心数据中枢。
4. 红外热像仪
非接触式检测建筑表面温度分布,快速识别热桥、保温层缺失、空气泄漏和潮湿区域,常用于节能诊断。
5. 鼓风门系统
由风机、压力差计和安装框架组成,用于建筑气密性测试。通过制造室内外压差,测量空气渗透量,评估建筑密封性能。
6. 超声波流量计
夹持式安装于水管外壁,测量空调系统、供暖系统中的水流量,用于计算冷热量输出。
7. 功率分析仪
精确测量电气设备(如冷水机组、水泵、风机、照明系统)的电压、电流、有功/无功功率、电能消耗,评估设备能效。
8. 照度计
测量室内光照强度(单位:lux),评估照明设计是否满足标准要求,并计算照明功率密度(LPD)。
9. 风速仪
测量送风口、回风口风速,结合截面积计算风量,用于评估通风系统性能。
10. 温湿度记录仪
长期监测室内外温湿度变化,分析建筑热舒适性与空调负荷关系。
11. CO₂浓度检测仪
监测室内二氧化碳浓度,评估新风量是否充足,判断通风系统运行效果。
12. 便携式烟雾发生器
配合鼓风门使用,可视化空气泄漏路径,帮助定位门窗、接缝等漏风点。
13. 建筑能源管理系统(BEMS)或分项计量系统
用于大型建筑,集成电表、水表、冷热量表等,实现能耗的实时监控与数据分析。
14. 太阳能辐射计
测量太阳总辐射强度,用于评估光伏或太阳能热水系统的运行环境。
这些设备可根据测试目的组合使用,例如:
•测试外墙保温性能 → 使用热流计 + 温度传感器 + 数据采集器;
•检测建筑气密性 → 使用鼓风门系统 + 压力计 + 烟雾发生器;
•评估空调系统能效 → 使用功率分析仪 + 超声波流量计 + 温度传感器。
建筑节能测试的试验步骤
第一步:测试准备与方案制定
1. 明确测试目标
•是进行围护结构检测?系统能效评估?还是整栋建筑能耗审计?
•是否用于绿色建筑认证?
2. 收集基础资料
•建筑图纸(建筑、暖通、电气);
•围护结构构造做法(墙体、屋面、外窗U值设计参数);
•HVAC、照明、可再生能源系统设备型号与能效参数;
•近期电费、燃气费、冷热量表数据。
3. 制定测试方案
•确定测试项目(如传热系数、气密性、空调能效等);
•选定测试位置(典型外墙、屋顶、外窗);
•规划测试周期(通常连续监测72小时以上);
•选择执行标准(如GB/T 34621、JGJ/T 177、ISO 9972等)。
4. 设备校准与安装准备
•所有传感器(热流计、温度探头、功率计等)需提前校准;
•检查数据采集器、电池、存储卡状态。
第二步:现场设备安装与布点
1. 围护结构热工性能测试布点
•在选定的外墙、屋顶或外窗内表面粘贴热流计;
•在热流计附近布置内、外表面温度传感器和室内外空气温度探头;
•避免阳光直射、空调出风口等干扰区域。
2. 气密性测试(鼓风门测试)准备
•关闭所有门窗、通风口;
•在主出入口安装鼓风门风机系统;
•在室内布置压力差传感器,确保室内外连通。
3. HVAC与照明系统监测布点
•在冷水机组、锅炉、水泵、风机等设备电路上安装功率分析仪;
•在空调水系统管道上安装超声波流量计和温度传感器(供回水);
•在主要功能房间布置照度计、温湿度记录仪、CO₂检测仪。
4. 数据采集系统启动
•设置采样频率(通常5~15分钟/次);
•启动连续记录,确保时间同步。
第三步:现场测试实施
1. 围护结构传热系数测试(持续72小时以上)
•保持建筑正常使用状态,避免人为干扰热环境;
•数据采集器自动记录热流、温度变化;
•利用稳态或动态分析法计算U值。
2. 建筑气密性测试(鼓风门测试)
•分别进行正压(+50Pa)和负压(-50Pa)测试;
•记录不同压差下的空气渗透量;
•计算换气次数(ACH@50Pa);
•使用烟雾发生器辅助查找漏风点。
3. 空调系统能效测试
•在典型工况(如夏季制冷高峰)下,同步测量:
•设备输入功率(kW);
•冷/热水流量(m³/h);
•供回水温差(°C);
•计算实际COP(能效比)= 制冷量 / 输入功率。
4. 照明与室内环境测试
•测量典型区域照度(lux)和照明功率密度(LPD);
•记录温湿度、CO₂浓度,评估热舒适性与新风量。
5. 可再生能源系统测试(如适用)
•测量光伏发电系统的日发电量、逆变器效率;
•记录太阳能热水系统的日产热量与集热效率。
第四步:数据采集与初步分析
1. 数据导出与整理
•将数据采集器、功率仪、流量计等设备数据导出;
•建立时间序列数据库,确保各参数时间对齐。
2. 异常数据剔除
•排除传感器故障、断电、人为干扰等异常段数据。
3. 关键指标计算
•围护结构U值;
•建筑气密性ACH@50Pa;
•HVAC系统实际能效;
•照明LPD;
•单位面积年能耗(kWh/m²·a)。
第五步:结果评估与报告编制
1. 对比设计值与标准要求
•将实测U值与设计值对比,判断保温施工质量;
•对照《公共建筑节能设计标准》GB 50189 等,判断是否达标。
2. 识别节能潜力与问题
•发现热桥、漏风、设备低效运行等问题;
•提出优化建议(如加强密封、更换高效设备、优化控制策略)。
3. 编制测试报告
•包含测试目的、依据标准、设备清单、测试过程、数据分析、结论与建议;
•附图表:温度变化曲线、热成像图、能耗柱状图、气密性曲线等。
第六步:后续建议与持续监测(可选)
•对于大型建筑,建议安装建筑能源管理系统(BEMS),实现长期能耗监控;
•在节能改造后,进行后评估测试,验证节能效果(节能量≥15%~30%为佳)。
典型应用场景
1. 新建建筑竣工验收
•验证是否满足《公共建筑节能设计标准》GB 50189 或《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26。
2. 绿色建筑认证
•提供能耗数据支持LEED、中国绿建三星等评级。
3. 既有建筑节能改造评估
•改造前诊断能耗瓶颈,改造后验证节能率(通常要求≥15%~30%)。
4. 合同能源管理(EMC)项目
•基准能耗测定与节能量核验。
5. 被动式超低能耗建筑(PHI认证)
•必须进行气密性、热工性能、年供暖/制冷需求等专项测试。
主要执行标准
•GB/T 34621-2017《建筑围护结构保温隔热性能现场检测方法》
•JGJ/T 177-2009《公共建筑节能检测标准》
•ISO 9972:2015《建筑气密性测试方法》
•ASTM C1155 / C1156:热流计法测U值
•EN 13829:鼓风门测试标准
建筑节能测试是将建筑节能从“纸上谈兵”落到“实际效果”的关键环节。它通过现场实测数据,科学、客观地评价建筑的能效水平,是推动绿色建筑发展、实现“双碳”目标不可或缺的技术手段。
享检测可以根据用户需求进行建筑节能测试,该试验是指通过一系列标准方法、仪器设备和环境条件,对节能建筑中的原材料、设备、设施和建筑物等进行热工性能及相关技术操作的检测。其目的是确保节能建筑的施工质量,提高能源利用效率,减少能源消耗。
  • 测试
  • 测量仪表
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    建筑行业德图红外热像仪做什么?
    产品。一、德图红外热像仪用于建筑节能评估 对于建筑物微小的能量损耗,传统方法很难检测,而借助德图红外热像仪可以简单并快速地对建筑物的节能
    发表于 09-02 15:36
    红外热像仪在建筑节能性能检测中的应用
    建筑能耗是国民生产总能耗的重要组成部分,降低建筑能耗是节能减排工作的重要方向之一。对建筑保温层,隔热材料进行检测,对建筑气密性,隔热性能进行
    发表于 07-05 15:27
    基于物联网技术搭建建筑节能监控系统
    有没有大神精通物联网技术,帮我解决一下基于物联网技术搭建建筑节能监控系统的问题,有偿,费用好商量,详情私聊
    发表于 11-18 11:11
    既有居住建筑节能改造技术规程 DB37/T 849-2007
    既有居住建筑节能改造技术规程 DB37/T 849-2007范围本标准规定了既有居住建筑节能改造的基本要求、勘查及判定、设计、围护结构节能改造、采暖供热系统节能改造和验收等。
    发表于 11-06 17:19 20次下载
    公共建筑节能设计标准(GB50189-2015)正式版
    《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)正式版
    发表于 06-08 16:28 0次下载
    基于AutoCAD图形界面的绿色建筑节能软件的设计分析
    图形界面下的绿色建筑节能软件设计能够有效实现EnergPlus图形化接口软件设计,实现图形化建筑建模功能,从而为绿色建筑节能软件的参数批量设
    发表于 11-16 15:38 11次下载
    基于AutoCAD图形界面的<b class='flag-5'>绿色</b><b class='flag-5'>建筑节能</b>软件的设计分析
    物联网智能照明技术在建筑节能中的应用
    物联网技术在建筑节能方面的应用越来越广泛,其中重要的一项就是物联网智能照明技术的应用,现代建筑电气智能照明系统的能耗分析更直观地反映了系统的节能特点。
    的头像 发表于 04-01 15:13 4368次阅读
    AI+建筑节能处于新基建风口
    近日,清华大学建筑节能研究中心发布的数据显示,2018年,中国民用建筑建造能耗为5.2亿吨标准煤,建筑运行总商品能耗为10亿吨标准煤,分别占全国能源消费总量的11%、22%。换言之,二
    的头像 发表于 12-09 10:34 2274次阅读
    公共建筑节能大户和节能重点做好公共建筑节能工作
    公共建筑节能大户和节能重点,做好公共建筑节能工作,对促进和带动全社会节能工作,实现节能减排目标
    发表于 12-21 13:48 944次阅读
    公共<b class='flag-5'>建筑</b>是<b class='flag-5'>节能</b>大户和<b class='flag-5'>节能</b>重点做好公共<b class='flag-5'>建筑节能</b>工作
    建筑能耗管理系统助力大型公共建筑节能减排
    公共建筑节能工作,对促进和带动全社会节能工作,实现节能减排目标,落实“转方式、调结构”重大战略具有重要意义。本文介绍华嘉胡同0110-633地块C2商业金融用地项目,采用智能电力仪表及远传水表采集现场
    的头像 发表于 01-12 09:30 1436次阅读
    <b class='flag-5'>建筑</b>能耗管理系统助力大型公共<b class='flag-5'>建筑节能</b>减排
    建筑开始强制进行碳排放计算,绿色建筑发展按下“快进键”!
    2022年3月11日住建部发布了《“十四五”建筑节能绿色建筑发展规划》,提出到2025年,城镇新建建筑全面建成绿色
    的头像 发表于 04-08 09:39 2027次阅读
    <b class='flag-5'>建筑</b>开始强制进行碳排放计算,<b class='flag-5'>绿色</b><b class='flag-5'>建筑</b>发展按下“快进键”!
    居住建筑节能降碳途径
    居住建筑节能降碳是减少建设领域碳排放量的关键环节。了解我国居住建筑能耗现状,研究其节能降碳途径对于降低居住建筑能耗水平、减少其碳排放具有重要意义。本文首先分析了我国居住
    发表于 12-27 09:19 0次下载
    建筑能耗监测对既有建筑节能的研究分析
    建筑节能项目提供更为合理和可靠的技术解决方法,并指出既有建筑节能工作的新方法。 关键词: 工程建筑;能耗监测;建筑节能项目;能源审计 0
    的头像 发表于 10-15 16:09 1008次阅读
    <b class='flag-5'>建筑</b>能耗监测对既有<b class='flag-5'>建筑节能</b>的研究分析
    建筑能耗监测对建筑节能的研究
    摘要:基于建筑能耗监测技术,融合建筑能源审计技术与工程建筑能耗等级评价技术,研究既有建筑能耗,提出节能改造方案。该研究思路可应用于我国既有
    的头像 发表于 10-23 09:36 1205次阅读
    <b class='flag-5'>建筑</b>能耗监测对<b class='flag-5'>建筑节能</b>的研究
    建筑能耗监测对既有建筑节能的研究
    建筑节能项目提供更为合理和可靠的技术解决方法,并指出既有建筑节能工作的新方法。 关键词:工程建筑;能耗监测;建筑节能项目;能源审计 0 引
    的头像 发表于 11-06 16:59 1067次阅读
