光伏系统接地故障的主要类型与测试方法
福禄克公司 来源:福禄克公司 2026-03-19 09:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
光伏系统的接地故障具有多种不同类型,需要采用不同的测试技术来识别和定位。要第一时间确定哪种测试方法能提供最快且最准确的结果,往往颇具挑战性。无论系统类型或规模如何,接地故障都是光伏系统中最常见的问题之一。
载流导体接触接地的金属部件时,可能会发生如下几个问题:
可能导致非载流金属部件(如模块框架)带电,这会造成重大安全隐患。
接地故障可能引发电弧放电,由此产生的高温和火花可能导致火灾。
通过接地故障点流入大地的电流不会流入逆变器,降低了系统性能,减少收益。见下图D支路:
本文简要探讨接地故障的类型,介绍用于识别和定位接地故障的不同测试方法,并讨论何时采用何种测试方法才能获得最快的结果。
直流接地故障有两种类型
接地故障分为两种类型:硬接地故障和间歇性接地故障。
1硬接地故障是指载流导体与接地金属部件之间形成的低电阻连接
这类故障一旦发生始终存在,并将触发逆变器中的接地故障检测系统跳闸。
硬接地故障的原因多种多样,但大多数都源于工作执行不力。
常见的安装时发生的问题包括线缆被夹扁、损坏或管理不当。
由于这类接地故障一旦发生始终存在,使用下文所述的任何测试方法都相对容易发现故障。然而,某些测试方法因其流程要求或其他局限,可能需要数天时间才能完成。
2间歇性接地故障属于高电阻故障,其发生与消失取决于环境或机械条件
通常是由线缆被光伏板太阳能自动追踪装置夹住所导致。
也可能在系统接触到湿气时出现,例如下雨或清晨有露水时。
由于间歇性接地故障可能具有高电阻和瞬态特性,因此其识别过程可能较为复杂,定位工作则更为困难。
此类故障仅在特定条件下才会触发逆变器的接地故障保护跳闸。
定位接地故障的测试方法
1绝缘电阻测试
福禄克(Fluke)工具:绝缘电阻测试仪、SMFT-1000多功能光伏I-V曲线测试仪
定义/工作原理
定义:绝缘电阻测试(IRT)是一种用于检测对地电阻较低的导体的测试方法。
工作原理:它通过导体发送高电压、小电流信号,并测量对地泄漏电流,测得数值以欧姆为单位。
解读:低电阻值表示可能存在接地故障。
用例:
故障位置未知:无法确定哪个电路存在接地故障时使用。
系统性隔离:
--测试整个汇流箱以缩小受影响区域。
--然后测试受影响汇流箱中的各个组串。
间歇性故障:
--可帮助检测某些间歇性接地故障。
--最佳方式是在相同环境条件下比较相似的组串。
最适合用于:
硬接地故障(对地路径清晰且电阻低)。
大型光伏系统的初始故障隔离。
对相似的光伏组串进行对比测试,以发现细微问题。
局限:
故障定位精度:IRT无法精确定位接地故障的具体位置。
需要物理断开:组串通常需要进行隔离(例如,将负极侧与母线断开),这将:
--很耗时
--若反复进行,可能导致磨损或损坏
间歇性故障检测:
--可能遗漏仅在特定条件下出现的故障。
--需要仔细比较类似电路才能推断出问题所在。
单独使用无法确定故障点:可配合Fluke GFL-1500使用,以精确定位故障。
2对地电压测试
福禄克(Fluke)工具:万用表、光伏钳表
定义/工作原理:
定义:该方法测量直流正极或负极导体与地之间的电压。
正常状态:多数情况下,逆变器断开时,任一直流导体与地之间均不应存在电压(即读数接近零)。
故障状态:接地故障会在导体(正极或负极)与地之间形成连接,导致该导体与地之间产生可测量的电压。
应用:
帮助识别发生故障的光伏组串。
通过基本计算,可估算故障在组串中的大致位置。
用例:
查找故障组串:检测哪个组串存在接地故障。
故障定位估算:通过电压读数和简单计算确定故障的大致位置。
间歇性故障排查:故障诱因条件重现时,可检测间歇性故障,例如:
--移动太阳能追踪器
--潮湿条件下进行测试
最适合用于:
硬接地故障(直接、低电阻故障)。
需要对故障位置进行粗略估算的情况。
阵列条件可变,可用于故障重现。
局限:
要求隔离:
--必须将光伏组串的负极侧与其他组串或逆变器断开。
--这既耗时又存在安全隐患,频繁进行还会损坏端子
对间歇性故障未必始终有效:
--需要能够可靠地重现故障条件。
仅粗略估算:
--提供近似而非精确的故障位置。
3先进的接地故障定位测试
福禄克(Fluke)工具:Fluke GFL-1500光伏系统接地故障定位仪
定义/工作原理:
定义:用于快速识别和定位光伏系统接地故障的专用工具。
分析功能:
--测量开路电压、正极对地电压和负极对地电压。
--估算故障电阻(单位:欧姆),并返回以下四个结果之一:
1.硬接地故障(低电阻,低对地电压)
未检测到故障
高电阻故障(存在电压,但电阻较高)
高电容和高电阻(因系统特性导致结果不明确)
故障功能:
--注入可跟踪信号,可通过接收器(带音频警报)或夹钳来精确定位故障。
开路功能:
--注入可跟踪信号,通过接收器跟踪该信号以精确定位电路中的中断位置。
绘图(MAP)功能:
--通过电路发送可跟踪信号,该信号可使用接收器或夹钳进行跟踪,从而绘制阵列的电路图。安装文档和组串图不明确或不可用时,该功能会很有帮助。
用例:
硬接地故障检测与定位
--快速检测是否存在接地故障。
--精确定位故障。
间歇性故障调查
--若能重现导致故障的条件,则可检测间歇性故障,例如:
*移动太阳能追踪器
*潮湿条件下进行测试
断路识别:
--能够发现开路断点,例如模块间互连故障。
路径绘制:
--帮助绘制系统的电路图,即使没有准确的接线文档。
最适合:
需要在故障诊断和排除过程中兼顾速度与精度的技术人员。
硬接地故障,以及许多高电阻故障。
手动测试速度太慢或结果不明确的情况。
复杂或未被记录的阵列,其绘图功能很有帮助。
局限:
需要培训:
--初始学习曲线;用户必须熟悉设备操作才能有效使用。
并非对所有故障都万无一失:
--对于高电容和高电阻系统,可能返回不确定的结果。
取决于具体设备:
--依赖于正确输入(例如模块数量),才能通过分析功能中的模块图实现准确的故障定位。
某些应用需要正确的工作流程
--在某些工作流程和功能中,必须隔离电路才能获得准确结果。
应采用哪种接地故障测试方法——以及何时采用
接地故障的表现形式并非总是相同,因此任何单一的测试方法都不足以单独解决故障。无论设计如何或质量如何,任何光伏系统都可能单独或同时发生硬接地故障和间歇性故障。为高效、安全地诊断和排除故障,技术人员应常备多种诊断工具,以便迅速确认接地故障的存在、精确定位故障位置,并尽快使系统恢复运行。
利用下表,比较每种测试方法的优势与局限性,并根据故障类型和现场条件选择合适的方法:
无论采用何种方法,为部署全部三种诊断方案做好准备,将使您有最大机会快速识别并解决接地故障——无需反复试错或造成不必要的停机。
结论:安全、速度与精度始于得心应手的工具
太阳能技术人员常常面临压力,需安全且迅速地修复系统。接地故障,无论是持续性故障还是间歇性故障,都可能危及人员安全,影响电力产出。这就是为什么核心目标很简单:
识别故障
精确定位
高效且安全地修复
为此,技术人员需要根据具体的故障情况选择合适的处理方法。硬接地故障可通过电压测试或绝缘电阻测试被快速发现,但精确定位则需要更高精度。除非具备适当条件和合适工具,否则可能无法检测到间歇性接地故障。在更为复杂或高风险系统中,诸如Fluke GFL-1500接地故障定位仪等先进的诊断工具,能大幅缩短故障诊断和排除时间,降低工作强度。
简而言之,若想确保光伏系统安全、高效且盈利,就必须配备全套工具并掌握其合理运用之道。即如何根据故障选择合适方法——并一次修复成功。
有奖知识课堂——测测你的光伏安全知识
阅读了上面的技术要点,你是否已经掌握了光伏接地故障的核心知识呢?现在就来挑战一下自己吧!
我们准备了3道简单的问答题,帮你巩固关键概念,确保安全知识牢记于心。
  • 逆变器
  • 接地
  • 光伏系统
原文标题:【有奖知识课堂】第4期:根据光伏系统接地故障类型选择合适的诊断方法
文章出处:【微信号:福禄克公司,微信公众号:福禄克公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    系统与家用接地线能共用吗?发电防雷接地电阻要求以及实施步骤与注意事项
    在考虑系统与家用接地线共用的问题时,首要考虑的是安全性和功能性。
    的头像 发表于 04-13 09:16 665次阅读
    太阳能系统中硬接地故障与间歇性接地故障的不同之处
    太阳能系统中的接地故障可分为持续性故障或间歇性故障
    的头像 发表于 01-15 15:06 624次阅读
    太阳能<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>系统</b>中硬<b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>故障</b>与间歇性<b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>故障</b>的不同之处
    系统监控的重点
    系统监控是保障电站高效、稳定运行的关键环节,通过实时采集、传输和分析设备数据,实现故障
    的头像 发表于 01-08 17:09 202次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>系统</b>监控的重点
    电站智能运维平台是如何在电站中应用的?
    ”的运维管理模式转变,是促进电站能效优化与收益提升的新型方法。 平台在电站中的核心作用,主要在于实时监控与数据采集、故障预警与智能诊断、
    的头像 发表于 01-04 17:59 1655次阅读
    电站为什么必须安装接地电阻柜?解决方案剖析
    电站必须安装接地电阻柜,核心作用是限制单相接地故障电流、抑制系统过电压,避免设备损坏和火灾风
    的头像 发表于 12-19 15:00 576次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>电站为什么必须安装<b class='flag-5'>接地</b>电阻柜?解决方案剖析
    系统直流接地故障如何发生
    接地故障(PV)系统中最常见的问题之一,且通常也是最危险的问题。当
    的头像 发表于 12-10 10:40 1235次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>系统</b>直流<b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>故障</b>如何发生
    什么是系统直流接地故障
    任何(PV)系统中,安全性和正常运行时间都取决于选择正确和快速的接地故障检测方法。但是,当
    的头像 发表于 12-10 10:38 1049次阅读
    组件功率测试仪:能源产出的“精准计量官”
    组件功率测试仪:能源产出的“精准计量官”柏峰【BF-CV1500】在
    的头像 发表于 12-05 14:03 725次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>组件功率<b class='flag-5'>测试</b>仪:<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>能源产出的“精准计量官”
    新品发布 | Fluke GFL-1500 系统接地故障定位仪
    PART01主要特性轻松识别和查找系统中活跃的接地故障通过易于追踪的信号,大幅缩短
    的头像 发表于 11-27 16:59 1514次阅读
    新品发布 | Fluke GFL-1500 <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>故障</b>定位仪
    电站无人机巡检系统构建方案
           电站无人机巡检系统构建方案        电站无人机巡检系统是基于飞行平台
    的头像 发表于 11-04 12:04 477次阅读
    双级式发电并网系统实时仿真
    发电作为重要的可再生能源利用方式,受到广泛关注。双级式并网是目前常见的一种并网拓扑结
    发表于 09-18 17:58
    电站组件IV曲线测试仪:组件的 “性能体检仪”
    电站组件IV曲线测试仪:组件的 “性能体检仪” 柏峰【BF-CV1500】在
    的头像 发表于 09-08 16:05 1299次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>电站组件IV曲线<b class='flag-5'>测试</b>仪:<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>组件的 “性能体检仪”
    一套逆变器测试系统多少钱?
    逆变器作为发电系统的核心设备,其性能直接影响整个系统的发电效率和安全性。全自动
    的头像 发表于 07-30 11:07 1789次阅读
    一套<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>逆变器<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>系统</b>多少钱?
    逆变器测试系统的关键测试项目解析
    产业蓬勃发展的当下,逆变器作为系统的关
    的头像 发表于 06-12 10:08 1447次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>逆变器<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>系统</b>的关键<b class='flag-5'>测试</b>项目解析
    装置应定期测试的 10 个原因
    国际标准IEC 62446为何强制要求系统定期检测?本文详解10大原因:从防火防电击、接地故障预防到
    的头像 发表于 05-21 14:12 587次阅读
