光伏装置应定期测试的 10 个原因
SEAWARD Solar 的Jim Wallace强调了为什么对光伏装置进行电气安全测试是一项基本要求。
1.符合 IEC 62446 标准
IEC 62446 建议对现有装置进行定期验证。该标准规定了 PV 系统文件、调试试验和检验的最低要求。因此,本标准不仅规定了最低电气测试和检验要求,而且同样重要的是如何记录检查和测试结果并在安装后提供给消费者。
在适当的情况下,应考虑先前定期验证的结果和建议。应提供定期检测报告,并包括任何故障清单和维修或改进建议(如升级系统以满足当前标准)。
2.避免火灾
多年来,随着屋顶太阳能安装系统的数量不断增加,报告的火灾事件数量也在增加。英国、澳大利亚、美国和法国等国家都报道了屋顶太阳能 PV 电气故障引发的家庭火灾。定期测试与太阳能 PV 系统相关的电缆和组件将确保系统的安全运行,并减少与任何电气故障相关的潜在火灾风险。
3.有效接地
与所有电气设备一样,太阳能电池板及其机架系统必须接地,以减轻潜在的触电和火灾危险。如果接地系统随着时间的推移而退化,任何接触到系统金属片的人都可能受到电击。虽然发生电击的可能性很低,但如果发生电击,由于高压阵列,以及从屋顶安装的系统坠落的额外危险,造成实质性伤害的可能性很大。
4.接地故障
PV 系统,特别是大型系统,有很多很长的电缆,其中大部分埋在地下。较差的绝缘水平将使 PV 系统产生的能量泄漏到地面。在潮湿或潮湿的条件下,逆变器内的绝缘监测或剩余电流监测功能会阻止逆变器启动,反过来又会显著降低 PV装置的运行效率,这可能会造成更严重的问题。
5.环境恶化
PV 本质上是暴露在自然环境中的。由湿气侵入引起的电缆和连接器的损坏或腐蚀可能导致性能下降或火灾风险增加。定期的电气安全测试将使系统性能得到监控, 并采取任何必要的维修或补救措施。
6.表面污染和物理损伤
随着时间的推移,PV 可能会变得肮脏或污染,这可能会降低操作效率和系统性能。同样,暴露在这些元素中也会对 PV 装置的组件造成物理损坏。鸟类掉落的物体会对 PV 造成物理损坏,从而导致输出性能下降。作为定期维护的一部分,定期电气安全测试将使任何问题都能被识别和诊断出来。
7.线路损坏
电线坏的最明显的例子是电线挂在面板下面,碰到屋顶或下面的植被。最终,电线涂层会被啮齿动物磨损或损坏,并可能暴露铜线,造成触电危险。电缆连接和布线的任何恶化都可以通过定期的电气安全测试来识别潜在的故障。
8.系统性能验证
只有在仔细考虑了所涉及的成本以及较低的能源账单和上网电价补贴所带来的潜在投资回报后,才会安装太阳能光伏系统。
因此,对系统性能和电池板能量输出的验证就显得尤为重要。在许多情况下,简单的电气故障或接线故障可能导致面板产生电的能力严重低效。虽然适当的计量将给出系统性能的指示,但定期的电气安全测试对于验证长时间内持续的功能性能至关重要。
9.产品性能保证
定期对太阳能 PV 系统进行电气测试,以确定和确认持续安全运行和最大能量输出性能,这是产品保证和 光伏系统性能保证的一部分。
10.客户归档
所有太阳能光伏装置都需要向客户提供各种文件和表格。系统文件通常包括系统数据、安装细节、电气图、操作和维护说明以及某些标准或监管机构可能要求的其他信息。
还应提供所有测试和调试数据的副本,并且至少应包括作为系统安装程序一部分进行的电气安全和验证测试的结果。
测试
9文章
6429浏览量
131687 -
光伏
56文章
4809浏览量
76315
什么是光伏四可?2026年工商业光伏四可项目有何变化?如何改造?
四可装置,红区光伏管控的“核心赋能器”
不同光伏电站,如何选择光伏四可装置的配置方案
光伏装置应定期测试的 10 个原因
