湖南静芯推出DP 2.1的ESD EOS防护完整解决方案
ElecSuper静芯 2026-03-18 15:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DP接口,全称是DisplayPort,是一种用于数字视频和音频传输的计算机显示接口标准。该接口由PC及芯片制造商联盟开发,旨在取代传统的VGA、DVI等接口,提供更加高效、高质量的视频和音频传输。广泛应用于电脑、笔记本电脑、显示器、电视和投影仪等数字显示设备上。它可以传输高清视频和音频信号,适用于办公、游戏、设计和娱乐等多种场景。DP 2.1是VESA(视频电子标准协会)在2022年10月正式发布的最新版DP标准。DP 2.1和DP 2.0在性能上没有明显区别,继承了DP 2.0协议最大支持16K的超强分辨率和80 Gbps的原始带宽的特性,但在接口与规范一致性、带宽管理机制、显示技术提升、线缆品质与传输距离以及兼容性等方面相比DP2.0都有所进步。且DP 2.1保持向下兼容,此前所有通过认证的DP2.0产品都符合DP2.1规范。
由于DP接口在系统上是外露给使用者随时可以插拔的接口,最普遍的应用就是随插即用、随拔即关,然而这个热插拔动作却也经常是造成电子系统工作异常、甚至造成后续电路毁坏的元凶,所以在端口设计时常常考虑使用器件对接口进行静电保护,以确保在能稳定可靠地工作。普通的防护方案或许会对数据的传输造成一定影响,随着消费类电子产品需求的持续增长,对ESD保护器件性能加强的需求也越来越强烈。静芯微系列产品可以充分满足客户的设计要求。
DP接口介绍
得益于USB-IF的支持,DP Alt模式可与USB4规范无缝衔接,因此DP 2.1接口可以有DP和USB Type-C两种形态,本文只讨论DP接口形态的防护方案。为了区别于普通的Type-C接口,DP 2.1会在接口处增加DP标识,用户可以更直观识别出DP 2.1接口。DP 2.1接口虽然跟Type-C接口、雷电3接口外观相同,但三者协议不同,功能差别很大。
DP 2.1具有三种UHBR(超高比特率)传输模式,按照频宽分为UHBR 10、UHBR 13.5、UHBR 20,如表1所示。UHBR 10每通道频宽为10Gbps,DisplayPort与USB Type-C接口皆可以采用,而UHBR 13.5、UHBR 20只能建构在USB Type-C的接口上,此介面除了可以将传输速率提高到80Gbps, USB PD供电最高还可以达到100W来实现快速充电。
表1 DP接口的UHBR模式
图1 DP接口引脚配置
表2 DP接口引脚功能描述
DP 2.1接口防护选型要求
在ESD系统测试的严格要求下,除了必须满足IEC61000-4-2的标准外,部分品牌厂商还对其产品的USB Type-C连接器设定了更严格的测试条件,即要求以Direct-Pin Injection测试方式成功通过±8kV的ESD冲击。因此在USB Type-C接口上采用ESD保护元件,以有效避免ESD事件对数据传输造成干扰十分必要。
当DP 2.1接口在选择合适的ESD防护器件时,需要考虑以下要求:
  1. 为保障DP2.0在高速讯号传输过程中的完整性,选择ESD保护元件时,应优先考虑寄生电容较低的产品,理想状态下寄生电容应小于0.2pF。
  2. 防护元件需具备高度的ESD耐受能力,至少应能承受IEC 61000-4-2标准下接触模式8kV的ESD冲击。
  3. 为确保系统内部电路不受干扰或损坏,应选择钳制电压足够低的保护元件,以有效限制ESD能量在更低的电压水平。
DP 2.1接口整体应用方案
方案一:
图2整体应用方案一
方案二:
图3整体应用方案二
1.LANE0,LANE1,LANE2,LANE3通道
DP 2.1拥有四条进行高速数据传输的通道。DP40认证数据线可以支持最高UHBR10 10Gbps,四条通道合并即传输速率为40Gbps;DP80认证数据线则支持UHBR20 20Gbps,四条通道合并传输速率最大为80Gbps。
方案一中我们推荐使用湖南静芯的分立式深回扫型ESD器件SEUCS2X3V1B,可使用8个器件对DP2.1的高速数据传输通道进行防护。SEUCS2X3V1B是一款保护高速数据接口的超低电容深回扫型ESD保护器件,专门设计用于保护连接到数据传输线的敏感电子元件免受ESD(静电放电)引起的干扰而损坏。根据IEC61000-4-2和IEC610000-4-5规范,SEUCS2X3V1B可用于提供高达±15kV(接触放电)的ESD保护,可承受高达6.5A(8/20us)的峰值脉冲电流。SEUCS2X3V1B的工作电压为3.3V,钳位电压为5.5V,具有 0.14pF的极低电容,可确保信号完整性。
图4 SEUCS2X3V1B器件TLP曲线
方案二中我们推荐使用湖南静芯的集成式深回扫型ESD器件SEUCS10F3V4B,可使用两个SEUCS10F3V4B同时对DP 2.1的四条高速数据传输通道进行防护。SEUCS10F3V4B是一款保护高速数据接口的超低电容深回扫型ESD保护器件,集成了四对超低电容控向二极管和一个TVS二极管,专门设计用于保护连接到数据传输线的敏感电子元件免受ESD(静电放电)引起的干扰而损坏。该器件工作电压为3.3V,结电容仅为0.18pF,钳位电压为5.5V,可同时对两对高速数据线进行静电防护,且符合IEC 61000-4-2 (ESD)规范,在±15kV(空气)和±15kV(接触)下提供瞬变保护。
2.AUX, HPD,电源通道
AUX是DP接口中的辅助通道,用于链路管理(状态信息)和设备控制,半双工同信,属于低速差分信号通道,速率通常为1Mbit/s。HPD是DP接口中的热插拔检测引脚,热插拔检测的作用是当显示器通过DP接口与计算机主机相连或断连时,主机能够通过的HPD引脚检测出这一事件并做出响应。
附属通道的差分信号引脚(AUC_CH(n/p))、热插拔检测引脚(Hot Plug)、接头电源引脚(DP_PWR)、电源回路引脚(DP_PWR Return)和地引脚(GND)可以采用湖南静芯研发的深回扫型ESD静电保护器件SEUCS236T5V4UA进行防护,可同时保护4条信号线和1条电源线。
SEUCS236T5V4UA是湖南静芯近期推出的4路单向深回扫型超强VCC防护静电保护器件。SEUCS236T5V4UA共有4个IO引脚,一个超强VCC保护引脚,可同时保护四条数据信号线和一条电源信号线免受ESD(静电放电)引起的干扰而损坏,适用于DP2.0/2.1等接口的信号线防护。SEUCS236T5V4UA的工作电压为3.3V,IO-GND的钳位电压为5.6V,电容为0.7pF,根据IEC61000-4-5标准可承受高达14A(8/20μs)的峰值脉冲电流;VCC-GND的钳位电压为12.5V,电容为220pF,根据IEC61000-4-5标准可承受高达27A(8/20μs)的峰值脉冲电流。根据IEC 61000-4-2 (ESD)规范,SEUCS236T5V4UA可用于提供高达±30kV(接触放电),±30kV(空气放电)的ESD保护。
图5 SEUCS236T5V4UA的IO-GND IV曲线
图6 SEUCS236T5V4UA的VCC-GND IV曲线
电气特性表
At TA = 25℃ unless otherwise noted
表3 SEUCS2X3V1B电气特性表
表4 SEUCS10F3V4B电气特性表
表5 SEUCS236T5V4UA电气特性表
总结与结论
DP接口作为一种高效的数字信号传输标准,支持高分辨率、高刷新率、多屏传输与扩展,同时具备良好的兼容性和稳定性。随着科技的发展和高清显示需求的不断增加,DP接口在显示设备连接领域越来越重要,保护其免受ESD静电损害极为关键。本方案采用的元器件都为湖南静芯研发的深回扫型器件,回扫特性ESD防护器件具有超小封装体积、超低钳位电压、超低结电容特性,相比常规工艺 TVS防护效果更优,且不影响信号完整性,可更有效保护高速数据接口免受瞬态过电压的影响,为相关电子产品设备加固防护,提升消费者使用体验。
湖南静芯深回扫型系列ESD器件工作电压涵盖1.0~38V,电流涵盖4~30A,电容最低至0.1pF,封装涵盖CSP、FC及各类封装形式。同时推出22V&33V TDS平缓浪涌抑制器,可用于保护工作电压为20V、24V、28V、36V的系统,具有精准且恒定的触发电压、优异的钳位性能及稳定的温度特性,可为系统提供更全面保护。结合TDS器件与深回扫ESD优势,湖南静芯是国内首家推出USB4.0完整解决方案的公司,详情可以参考:“湖南静芯推出USB4.0&PD3.0的ESD&EOS防护完整解决方案100W+80G/120G”与“湖南静芯推出USB4.0&PD3.1的ESD&EOS防护完整解决方案140W&180W+80G/120G”等文章。
  • 静电防护
  • 浪涌保护
  • DP接口
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    湖南推出USB4.0 PD3.1的ESD EOS防护完整解决方案140W 180W+80G
    USB是一种通用的串行总线标准,定义了数据传输协议和电源供应规范,用于连接计算机与外部设备。USB接口的设计初衷是为了简化计算机与外部设备之间的连接,通过一个统一的接口标准来替代以往计算机上众多的串行和并行接口。USB4.0版本于2019年发布,支持高达40Gbps的连接,在PD3.1供电下功率可达180W,同时提供与Thunderbolt3&4的交叉兼容性
    的头像 发表于 03-06 15:52 250次阅读
    <b class='flag-5'>湖南</b><b class='flag-5'>静</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>推出</b>USB4.0 PD3.1的<b class='flag-5'>ESD</b> <b class='flag-5'>EOS</b><b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>完整</b><b class='flag-5'>解决方案</b>140W 180W+80G
    湖南推出USB 3.1的ESD EOS防护完整解决方案
    USB是一种通用的串行总线标准,定义了数据传输协议和电源供应规范,用于连接计算机与外部设备。USB接口的设计初衷是为了简化计算机与外部设备之间的连接,通过一个统一的接口标准来替代以往计算机上众多的串行和并行接口。USB3.1是USB3.0的升级版本,理论速度最高可达10Gbps,完全向下兼容现有的USB连接器与线缆。它包含Gen1和Gen2两个版本,其中Ge
    的头像 发表于 03-06 15:48 192次阅读
    <b class='flag-5'>湖南</b><b class='flag-5'>静</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>推出</b>USB 3.1的<b class='flag-5'>ESD</b> <b class='flag-5'>EOS</b><b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>完整</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    湖南推出USB 3.0的ESD EOS防护完整解决方案
    USB是一种通用的串行总线标准,定义了数据传输协议和电源供应规范,用于连接计算机与外部设备。USB接口的设计初衷是为了简化计算机与外部设备之间的连接,通过一个统一的接口标准来替代以往计算机上众多的串行和并行接口。USB3.0的理论速度最高可达5Gbps,相比USB2.0极大地提升了数据传输的效率和速度,且保持了与USB2.0及更早版本的向后兼容性,用户可以在
    的头像 发表于 03-06 15:36 139次阅读
    <b class='flag-5'>湖南</b><b class='flag-5'>静</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>推出</b>USB 3.0的<b class='flag-5'>ESD</b> <b class='flag-5'>EOS</b><b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>完整</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    湖南推出HDMI 2.1ESD EOS防护完整解决方案
    HDMI(高清多媒体接口)是一种全数字化视频和声音发送接口,可以发送未压缩的音频及视频信号,广泛应用于消费类产品上,如机顶盒、DVD播放器、个人计算机、电视等设备。HDMI2.1标准由HDMI协会
    的头像 发表于 03-06 15:24 1722次阅读
    <b class='flag-5'>湖南</b><b class='flag-5'>静</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>推出</b>HDMI <b class='flag-5'>2.1</b>的<b class='flag-5'>ESD</b> <b class='flag-5'>EOS</b><b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>完整</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    湖南推出HDMI 2.0的ESD EOS防护完整解决方案
    HDMI(高清多媒体接口)是一种全数字化视频和声音发送接口,可以发送未压缩的音频及视频信号,广泛应用在消费类产品上,如机顶盒、DVD播放器、个人计算机、电视、游戏主机、综合扩大机、数字音响与电视机等设备。HDMI2.0支持4K,带宽可达到18Gbps,支持3840×2160分辨率和50FPS、60FPS帧率。HDMI电路制造商不断致力于微缩其元器件内的晶体管
    的头像 发表于 03-06 15:19 199次阅读
    <b class='flag-5'>湖南</b><b class='flag-5'>静</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>推出</b>HDMI 2.0的<b class='flag-5'>ESD</b> <b class='flag-5'>EOS</b><b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>完整</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    汽车网络ESD防护利器:ESD772详解
    德州仪器(TI)推出的一款适用于汽车网络的ESD防护二极管——ESD772。 文件下载: esd772.pdf 产品概述
    的头像 发表于 02-25 09:15 407次阅读
    高速接口如何选用低电容TVS管?信号完整性与防护性的双重考量
    要求。与此同时,这些高速接口暴露在外部环境中,也面临着静电放电(ESD)等瞬态干扰的威胁。为了兼顾信号完整性与防护效果,低电容TVS(瞬态电压抑制)管成为高速接口ESD
    的头像 发表于 01-04 22:44 525次阅读
    高速接口如何选用低电容TVS管?信号<b class='flag-5'>完整</b>性与<b class='flag-5'>防护</b>性的双重考量
    USB PD 3.1控制器TPS25730浪涌防护方案
    ​本文主要是针对USB PD 3.1控制器TPS25730的浪涌防护方案,采用湖南研发的TDS浪涌保护器件对芯片进行浪涌
    的头像 发表于 12-01 16:27 394次阅读
    USB PD 3.1控制器TPS25730浪涌<b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>方案</b>
    EOS设计详解及实际"栗子"
    接口等。 EOSESD的区别: ESD: 静电放电。特点是电压极高(数千伏甚至数万伏)、持续时间极短(纳秒级)、能量相对较低。 EOS: 电气过应力。特点是电压相对较低(几十伏到几百
    发表于 11-17 09:37
    ESDEOS失效模式介绍
    ESD(Electro Static Discharge静电释放)与EOS(Electrical Over Stress 过度电性应力)都是与电压过应力有关的概念,但它们之间有明显的差异。
    的头像 发表于 10-23 14:13 2181次阅读
    <b class='flag-5'>ESD</b>和<b class='flag-5'>EOS</b>失效模式介绍
    LDO线性稳压器TPS7A3901浪涌防护方案
    本文主要是针对LDO线性稳压器TPS7A3901的浪涌防护方案,采用湖南研发的TDS浪涌保护器件对芯片进行浪涌
    的头像 发表于 09-15 17:36 1017次阅读
    LDO线性稳压器TPS7A3901浪涌<b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>方案</b>
    智能音箱麦克风与扬声器的ESD防护方案
    在上一期内容中,我们围绕智能音箱的核心交互部件 —— 按键,深入解析了其ESD(静电放电)防护需求与针对性解决方案,明确了ESD 防护对保障
    的头像 发表于 09-08 16:41 4804次阅读
    智能音箱麦克风与扬声器的<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>方案</b>
    ESD二极管 东沃DOWO 提供全方位的静电保护解决方案
    探索东沃电子完整ESD应用保护解决方案,下载详细ESD二极管数据手册,可直接联系我们的销售和技术支持团队,获取针对您项目的免费选型建议和样品支持!东沃电子(DOWOSEMI)—— 您
    的头像 发表于 07-29 17:36 785次阅读
    <b class='flag-5'>ESD</b>二极管 东沃DOWO 提供全方位的静电保护<b class='flag-5'>解决方案</b>
    时源ESD防护ANT静电防护方案
    时源微专业EMC/EMI/EMS整改  EMC防护器件 这张电路图展示了一个IEC 61000-4-2 ANT静电防护方案,该方案旨在保护
    的头像 发表于 05-09 16:08 1065次阅读
    时源<b class='flag-5'>芯</b>微<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>防护</b>ANT静电<b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>方案</b>
    高速接口如何选用低电容MDDTVS管?信号完整性与防护性的双重考量
    的头像 发表于 05-06 14:28 833次阅读
    高速接口如何选用低电容MDDTVS管?信号<b class='flag-5'>完整</b>性与<b class='flag-5'>防护</b>性的双重考量
