随着算力需求的爆发式增长,CPU、GPU等核心部件性能不断跃升,其功耗也呈指数级攀升。目前,一台典型的通用双路服务器功耗已达到1kW,GPU服务器功耗超过10kW,单机柜甚至突破50kW。这股强劲的“热流”,正以前所未有的压力,冲击着传统数据中心散热体系的边界。
长期以来,风冷是数据中心散热的主流。而随着算力密度不断提升,传统风冷散热能力受限、散热能耗高等问题凸显,成为制约IT基础设施系统高质量发展的瓶颈。
在这一背景下,服务器采用的散热方式逐渐由风冷向液冷过渡,呈现出同一种类服务器有风冷散热和液冷散热两种设计并存的现象。一场从“风”到“液”的散热革命已势在必行:它不仅是技术的演进,更是产业应对算力密度挑战、追求极致能效与可持续发展的关键抉择。
风改液之需:解锁高密算力的核心钥匙
当前数据中心领域,风冷仍是存量机房的主流散热方案,但随着高密算力、AI算力规模快速扩张,液冷已成为下一代基础设施的必然选择。
一边是大量仍在运行的风冷数据中心,一边是日益迫切的液冷升级需求,将现有风冷机房与服务器改造为液冷方案——即“风改液”,已成为存量数据中心升级的刚性需求与主流趋势,也是支撑高密算力落地的关键路径。
将服务器散热方式从风冷改造为液冷,并非简单替换,而是针对风冷散热痛点的系统性价值重构:
提升能效:采用液冷后,服务器整体功耗下降近20%,节省运营电力成本;并在总配电功率有限的前提下,可多部署20%的IT设备;
优化数据中心PUE:液冷系统极大减轻了机房空调的制冷负荷,可将数据中心整体PUE显著降至1.2左右;
充分释放与保护算力:液冷能为芯片提供更稳定、更低温的运行环境(可降低芯片温度10℃以上)。低温不仅能让CPU/GPU运行在更高性能状态,充分释放算力潜力;同时,芯片工作温度每降低10℃,其寿命预期可延长约一倍,整机稳定性提高25%左右;
突破机柜功率密度瓶颈:液冷技术使单机柜功率密度轻松突破60kW,为高功耗AI服务器的密集部署提供了可能,极大提升了数据中心空间利用率与算力输出效率。
曙光数创:全链条液冷改造的实践引领者
面对“风改液”的必然趋势与复杂挑战,曙光数创凭借深厚的技术积累与丰富的实践经验,提供了从数据中心基础设施到服务器冷板的全链条、一站式液冷改造解决方案。
曙光数创数据中心基础设施系列产品
曙光数创具备覆盖主流芯片平台的服务器原生冷板及定制化改造能力,和从基础设施到服务器液冷的全套部署与改造全流程交付经验。
从风到液,是散热方式的跨越,更是数据中心面向智算时代的一次全方位能力跃迁。曙光数创以全栈液冷解决方案,正帮助众多客户打破散热枷锁,降低运营成本,解锁算力潜能。这场“液冷革命”,已然成为推动算力产业高质量发展的强劲引擎。
gpu
28文章
5259浏览量
136039 -
中科曙光
5文章
514浏览量
18979 -
算力
2文章
1658浏览量
16832
原文标题:先锋 | 从风到液,解锁高密算力的核心钥匙
文章出处:【微信号:sugoncn,微信公众号:中科曙光】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
兆瓦级液冷散热里程碑:曙光数创推出全球首个MW级全栈基础设施方案
全球首个MW级基础设施整体解决方案发布,曙光数创定义下一代智算基座
中科曙光scaleX万卡超集群重塑超大规模算力基础设施
2025年曙光数创全栈液冷技术重塑算力边界
曙光数创为您的绿色算力保驾护航
曙光数创解锁高密算力的核心钥匙
