在城市电网数字化转型的浪潮下,电缆作为城市电力输送的 “血管”,其运维管理的精细化、智能化水平直接关系到电网安全稳定运行。随着城市电缆占比持续攀升,传统人工巡检周期长、成本高、故障响应慢的弊端日益凸显,电缆井在线监测系统应运而生,成为破解电缆运维难题、推动输变电物联网建设的关键抓手,为电网精益化管理注入科技动能。
电缆井在线监测系统以先进的传感器技术、通讯技术和电源技术为核心,针对电缆井恶劣的使用场景量身打造,实现了对井内环境温度、湿度、浸水状态等关键参量的全天候、高精度监测。系统搭载进口测量单元,搭配温度数字自动跟踪补偿技术,监测精度可达 0.1℃、0.1% RH,监测范围覆盖 - 40℃~+80℃温度区间与 0% RH-99% RH 湿度区间,能精准捕捉环境细微变化。依托 4G 无线通讯技术,监测数据可实时上传至云服务器,工作人员通过 PC 端、手机端即可远程查看现场数据,打破空间限制,实现运维管理的高效化。
相较于传统运维模式,该系统实现了从 “事后抢修” 到 “事前预警” 的本质转变。当监测数据超警戒值时,系统将自动触发报警,及时提醒运维人员排查隐患,为状态检修提供科学、可靠的数据依据,大幅降低电缆故障发生率。同时,系统设计充分考虑现场实用性,采用高性能电池组供电,休眠与正常工作模式智能切换,兼顾续航与监测效率;装置本体选用高强度铝合金外壳,防护等级达 IP67,具备优异的防尘、防水、抗冷凝性能,长期使用不腐蚀,可适应 - 25~60℃的宽温工作环境,完美适配电缆井复杂恶劣的运行条件。
在安装与运维层面,系统秉持便捷化设计理念,通过膨胀螺丝壁挂安装于电缆井壁,水浸传感器精准布置于井底指定位置,线缆做专业防护与防水处理,4G 天线优化布置保障信号稳定传输。设备支持数据上传间隔灵活调整,还可实现系统接入与二次开发,能根据实际运维需求进行功能拓展,适配不同场景的监测要求。日常维护仅需定期检测,非专业人员禁止拆卸即可保障设备稳定运行,有效降低运维成本。
作为输变电物联网建设的重要组成部分,电缆井在线监测系统推动了 “泛在物联网” 与运检业务的深度融合,实现了现场信息汇集、智能识别、智能分析、自动预警的全流程管理,全面提升了电缆设备状态管控力和运检管理穿透力。在大电网发展的背景下,该系统将持续为城市电网安全保驾护航,成为电缆运维领域智能化、现代化转型的重要支撑,为构建安全、高效、可靠的城市电力供应体系奠定坚实基础。
电网
13文章
2534浏览量
62163 -
电缆
18文章
3114浏览量
58095 -
在线监测
1文章
1237浏览量
28204
电缆高频局放在线监测系统:守护电网安全的智能 “听诊器”
电缆防盗监测系统:电力设施安全的智能防护屏障
龙芯主板助力网络安全防护场景创新突破,筑牢“芯”防线
电网开关柜局放在线监测:筑牢电力设备安全防线
直流系统怕“漏电”?揭秘AIM-D500-CA如何筑牢安全防线
选择AIM-D500-CA直流绝缘监测仪,为直流配电系统筑牢一道安全防线
电力输送电缆局部放电在线监测:筑牢安全防线
工业园区电缆局部放电在线监测:筑牢安全防线
科技赋能运维 电缆井在线监测系统筑牢电网安全防线
