伺服电机轴承过热是常见的故障之一,通常由润滑不当、机械配合问题、安装误差或电气问题引起。下面按照故障原因与排除方法对应的方式为您整理,方便逐一排查。
润滑与污染问题
润滑脂过多或过少:这是最常见的原因。油脂过多会导致搅拌阻力增大、热量积聚;过少则无法形成有效油膜,使摩擦加剧。请按规定加注润滑脂,一般填充量为轴承腔容积的1/3至2/3。
油脂品质不良或有杂质:油脂变质、牌号不对或混入灰尘、金属屑等硬粒杂质,会破坏润滑效果,导致摩擦和磨损加剧。请彻底清洁轴承室,并更换为清洁的、符合规格的润滑脂。
机械配合与安装问题
轴承与轴颈或端盖配合不当:配合过松会导致相对滑动(跑圈)产生摩擦热;配合过紧会挤占轴承游隙,使滚动体卡阻发热。配合过松可使用专业粘接剂修复或刷镀轴颈;配合过紧则需要车削或磨削轴颈或端盖内孔,达到合适的配合公差。
轴承本身质量问题或间隙不当:轴承游隙过大或过小都不利于正常运行,游隙过小易发热,过大会产生振动。最直接的解决方法是更换新轴承。更换时注意轴承型号和精度等级,安装前测量游隙,安装后用手旋转应感觉灵活。
轴承安装错位或部件变形:轴承内孔偏心导致与轴相擦(扫膛)、端盖或轴承盖未装平、电机轴弯曲。通过修理轴承盖消除摩擦点,或重新装配端盖、轴承盖并确保平整;若电机轴弯曲,需进行校直或直接更换转子。
负载端连接问题:电机与负载间的联轴器未仔细校正(对中不良),或皮带张力调得过紧,会给电机轴承施加额外的径向力,导致过热。请使用工具重新校正联轴器的对中精度,或将皮带张力调整至合适范围。
电气与环境问题
电气原因(过流、轴电流):
过流运行:电机长时间超过额定电流运行,会使铜损增加,整体发热加剧,传导至轴承。请检查负载情况,确保电机不在过载状态下长时间运行。通过驱动器监控实际电流是否超过额定值。
轴电流:变频器供电可能产生轴电流,当轴电流通过轴承时,会在滚道和滚子上产生电蚀,形成凹槽,导致轴承发热和损坏。对于大功率或变频驱动的电机,需检查是否安装了接地碳刷或对轴承进行绝缘处理。
散热条件恶化:电机表面油污、灰尘过多堵塞散热片,或冷却风扇损坏,都会导致热量无法及时散出。请定期清理电机表面的灰尘油污,确保散热风道畅通;并检查散热风扇是否正常运转。
环境温度过高:如果电机安装在高温环境或通风不良的狭小空间内,也会导致轴承温度超标。应设法改善电机周围的通风条件,或采取隔离热源、加装空调等措施降低环境温度。
您可以根据上面的清单逐一排查。如果在检查过程中发现轴承已经损坏,建议直接更换。更换时请注意轴承的型号和安装工艺。
如果您能描述一下具体的故障现象,比如是否有异响、振动,或者电机运行了多久,我可以帮您更精准地判断问题所在。
伺服电机
88文章
2200浏览量
61554
对于伺服行星减速机的轴承失效的原因分析
船舶电机轴承温度监测与预警系统设计
电动机轴承温度和振动监测安装也是很有必要
微电机轴球面成型加工方法的探讨
电机疑难故障原因分析及解决措施
电机轴承声纹传感器:工业设备健康的“声波侦探”
伺服电机轴承过热故障原因及排除
