摘要: 在十万卡集群与万亿参数模型时代,基础设施的稳定性直接决定了模型训练的边际成本。当单次训练成本高达千万美元时,监控系统不再是简单的报警,而是衡量算力价值的精算师。基于一线智算运维实践,探讨如何打破数据中心、服务器与网络之间的数据壁垒,构建具备业务感知能力的下一代智算监控体系。
一、 核心痛点:为什么传统监控在智算时代失效了?
在通用计算时代,我们习惯用 SLA 来衡量稳定性。但在 AI 大模型训练场景下,这个指标失效了。大模型训练是木桶效应的极致放大,传统监控的局限性暴露:
木桶效应带来的全局脆弱性 在一个拥有 数万张 GPU 的集群中,通常采用并行策略进行训练。此时,任意一张 GPU 的显存出现 ECC 错误,或是任意一根光纤的抖动导致数据重传,都会引发整个集群训练的停滞。局部微小故障,即意味着全局算力的瘫痪。
烟囱式架构导致的可观测性盲区 传统的监控是割裂的:动环团队只看水温和电压,网络团队只管端口状态与带宽,系统团队只盯 CPU 负载和磁盘 IO。当训练速度无故下降 10% 时,三个团队的监控面板全绿,能够自证清白,但业务受损的根因却无从查起。
智算监控的下半场,必须打破这种割裂,实现面向训练/推理任务的可观测性。
二、 理念重塑:构建以 训练/推理 为中心的监控体系
打破烟囱,核心是构建一个以训练/推理任务为顶点,向下穿透所有软硬件层级。监控体系需要在以下四个维度实现升维突破:
监控对象的升维:从资源池到 训练/推理 的任务 摒弃孤立的 GPU 利用率、网络带宽等传统指标。确立以 单次训练/推理 迭代时间为新黄金指标,并将其精准拆解为计算、通信、数据加载、排队等各阶段耗时。
端到端追踪:跨层级的关联 为每一次训练/推理迭代生成全局唯一的追踪 ID,贯穿任务调度、单卡计算到跨节点网络通信的全链路。通过毫秒级的时间同步与统一的元数据(任务、Pod、GPU、交换机端口、机架、电源),实现跨层根因定位。
告警机制的升维:从故障阻断到性能劣化告警 不再局限于 端口 Down、GPU 宕机等硬性故障。新一代告警需聚焦性能劣化:迭代时间 P99 线同比增加 10%、集群有效算力利用率(MFU)微降 5%。这需要依托动态基线与 AI 算法,在性能受损初期精准捕获异常。
预测与推演:基于数字孪生的前置风控 基于历史数据,构建硬件退化(如 GPU 显存寿命、光模块光衰)与训练/推理 性能波动的关联模型。在进行作业调度或网络拓扑变更前,可在数字孪生系统中进行仿真推演,预测其对全局训练/推理效率的影响。
三、 底层重构:物理层的核心技术架构
在万卡集群中软硬件的边界正在模糊。监控必须深入芯片寄存器、光电信号微观层面。
1. 算力层:深入芯片内部的健康探针
随着新一代芯片架构的演进,单台服务器内部已是一个复杂的拓扑网络。
静默错误的捕获与预测: 传统监控只看 Crash。智能监控必须深入 GPU 寄存器,监控单比特错误的翻转速率。虽然 SBE 会被 ECC 纠正,但其高频出现往往是双比特错误(DBE)的前兆。结合 Xid Errors 与 Row Remap 计数,构建 GPU 健康度衰退模型。
片间互联的可观测性: 在高速 SerDes 链路中,信号完整性至关重要。需重点关注 NVLink Replay Error 和 Recovery Data Error。如果发现某条链路 Replay 次数异常,即便表层监控显示带宽打满,其实际有效吞吐量可能已经崩盘。
2. 网络层:微秒级拥塞与光链路的预测性维护
在 RDMA/RoCEv2 网络中,网络质量不仅取决于交换机,更取决于光。
光链路的预测性维护: 400G/800G 光模块对温度和电压极度敏感。监控不能停留在 有光/无光状态,深挖 Pre-FEC BER。当其呈现线性恶化趋势时,系统应在彻底损坏前,自动通知调度器排空该节点,实现无感运维。
拥塞的精细化鉴别: 面对 PFC Storm 与 CNP,监控系统具备识别能力:精准识别这是因为接收端处理慢导致的反压,还是网络多打一造成的拥塞,并完成修复。
3. 基础设施层:算力与环境的深度绑定
当机柜功率密度突破 100kW,液冷与电网监控正式成为算力监控的一部分。
精细化热点追踪: 建立进出水温差与流速的实时关联。若某 CDU 回流水温正常但流速下降,且对应 GPU 温度飙升,系统应迅速预警过滤器堵塞或局部漏液风险。
功耗与算力的时序对齐: 将 PDU 电流波形与 GPU Kernel Launch 活动进行微秒级对齐。这一极致的监控能力,能敏锐捕捉到电源模块的瞬态响应不足,从而识别出导致 GPU 莫名降频的隐性原因。
四、 产品设计:告别报警风暴,走向智能自愈
智算监控的核心价值在于提供 MTTI(Mean Time To Innocence,平均自证清白时间) 和精准的 RCA(Root Cause Analysis,根因分析)。
拓扑感知的全景交互图
痛点: 告警显示 Switch-A Port-3 丢包,运维人员还需对照表核对受影响的服务器。
设计: 产品需内置动态物理拓扑图数据库。点击任意报警节点,系统立刻高亮受影响的计算节点、正在运行的任务流水号以及物理光纤编号,实现所见即所得。
专家经验代码化:自动化的故障确诊 系统需将资深运维专家的排障逻辑沉淀为判定树。
当监控同时捕获 某节点 RDMA 带宽波动 + 同时间段 PCIe AER 错误增多+ 该 GPU 温度异常偏高。
系统自动判定为 Riser 卡接触不良或过热,直接输出 RCA 结论并生成工单建议重新插拔/更换该槽位 Riser 卡,而不是向用户发送三条毫无关联的独立告警。
五、 结语:监控即算力
在 AI Infra 领域,监控系统正在经历从单纯 Observer 向 Controller 的演进。未来的智算监控,将通过 eBPF 技术深潜内核, Telemetry 毫秒级抓取交换机状态,海量底层传感器感知。
智算监控下半场的本质,是将视角从资源供应商彻底切换到训练/推理 任务消费者。它要求整个体系必须能精确回答一个问题:
我的万卡集群,此刻每一分钱的硬件投资,究竟转化出了多少有效的训练/推理 的吞吐量
为了给出答案必须打通从底层芯片、光电链路、液冷机柜,到上层并行策略、任务编排的数据孤岛。这不仅仅是一个运维基础设施的升级,更是一项运营 AI 生产力的系统性工程。
AI
91文章
40941浏览量
302518 -
算力
2文章
1658浏览量
16832
软通动力打造“算力基建+睿动Token经济+OpenClaw”的算力运营新体系
海瑞思全流程密封检测方案为算力基础设施筑牢安全防线
中科曙光scaleX万卡超集群重塑超大规模算力基础设施
从云端集中到边缘分布:边缘智算如何重塑算力网络布局
锚定中央 “人工智能+” 部署!天数智算以全栈产品力,解锁行业智能化新可能
曙光数创稳居2024年中国算力中心基础设施液冷温控设备市场份额第一
从CPU、GPU到NPU,美格智能持续优化异构算力计算效能
科士达全栈解决方案亮相2025 ODCC,驱动绿色AI智算基础设施革新
智算监控的下半场:从基础设施报警到算力精算师
