tACS是建立振荡与认知的因果联系的最优工具?
回映开物 2026-03-17 18:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
基本定义
tACS属于经颅电刺激(tES)的一种,使用频率固定的正弦交流电(也可为矩形波)作用于头皮电极,旨在与大脑内源性节律相互作用。与直流刺激(tDCS)不同,tACS具有频率特异性,可选择性地增强或抑制特定频段的振荡(如α、β、γ波)。图1展示了三种刺激范式:tDCS输出恒定电流;tACS输出纯交流电(正弦或矩形);振荡性tDCS(otDCS)则将交流叠加在直流之上。
图1 刺激范式对比图
图1展示了三种经颅电刺激的波形差异:上图为经颅直流电刺激(tDCS),电流强度在数分钟内保持恒定;中图为经颅交流电刺激(tACS),电流以正弦波(实线)或方波(虚线)形式周期性交替;下图为振荡性tDCS(otDCS),将交流成分叠加在直流基底之上,形成复合波形。
图1直观说明了tACS区别于其他电刺激技术的核心特征——频率特异性,为后续讨论tACS如何针对性地调节特定频段脑振荡奠定基础。
生理机制
动物实验:Fröhlich和McCormick(2010)在雪貂皮层脑片和在体记录中发现,弱正弦电场(≤0.5 V/m)即可使神经元放电与刺激电场同步。图2左半部分显示在体记录中多单元活动(MUA)与局部场电位(LFP)的相位同步;右半部分为离体刺激下,MUA同样被正弦电流夹带,且可加速或减慢自发爆发放电的频率。
图2 tACS的生理机制
图2左半部分为雪貂在体记录,显示多单元活动(MUA)与局部场电位(LFP)的相位同步关系;右半部分为离体皮层脑片实验,施加正弦电流后MUA同样被夹带至特定相位。
图2揭示了弱交流电场(≤0.5 V/m)即可使神经元放电与刺激电场同步的核心机制,证明tACS通过调节放电时机而非单纯改变放电率来影响神经活动,为理解其认知调节作用提供细胞水平的证据。
人体实验:Zaehle等(2010)发现,10 min个体化α频率tACS可显著增强后续EEG的α功率,且这种增强可持续30 min以上(Neuling等,2013)。刺激强度与效应呈非线性关系:低强度(0.2 mA)可能抑制皮层兴奋性(运动阈值升高),高强度(1 mA)则兴奋皮层(阈值降低),提示抑制性神经元对电刺激更敏感(Moliadze等,2012)。
网络机制
计算模型表明,tACS通过调节神经元放电时机而非平均放电率来影响网络活动图3展示了Reato等(2010)的模拟结果:在交流电场作用下,兴奋性和抑制性神经元的放电率随刺激相位周期性上调和下调,但长时间平均放电率不变。这种“放电时机重组”是实现频率特异性认知调节的基础。
图3 网络模型对tACS效应的模拟
图3为Reato等建立的Izhikevich神经元网络模型输出结果,每个点代表一个神经元放电。上方为抑制性神经元(灰色),下方为兴奋性神经元(黑色)。在交流电场作用下,两类神经元的放电率均随刺激相位周期性上下调制,但长时间平均放电率保持不变。
图3直观展示了tACS调节放电时机而不改变平均活动水平的机制,解释了为何tACS能在不影响基础兴奋性的前提下影响认知功能。
HUIYING
tACS调控机理:建立振荡与认知的因果联系
传统脑电图研究只能揭示振荡与认知的相关性,而tACS通过直接干预特定频率的振荡,可检验其是否对认知功能具有因果作用。
频率特异性夹带
tACS使用单一频率的正弦波,避免了重复经颅磁刺激(rTMS)多脉冲带来的宽频成分(图4左侧为tACS的窄带时频特征,右侧为rTMS的宽带特征)。这使得tACS能更纯净地驱动目标频段。例如,20 Hz tACS可减慢自主运动,与β振荡与运动抑制的相关性一致(Pogosyan等,2009;Joundi等,2012)。
图4 tACS与rTMS的频谱特性对比
图4左图显示tACS使用纯正弦电流,经时频小波变换后能量严格局限于单一频率;右图显示重复经颅磁刺激(rTMS)虽然以特定频率施加脉冲,但由于每个脉冲本身是宽频信号,其频谱覆盖广泛范围。
图4论证了tACS在研究频率特异性脑振荡与认知功能因果关系时的优势——能更纯净地驱动目标频段,避免宽频刺激带来的解释混淆。
相位同步调控
tACS不仅能增强功率,还能调节跨脑区的相位关系图5展示了Struber等(2013)的实验:对双侧顶枕区施加40 Hz tACS,当两半球刺激相位相差180°时,双稳态视觉运动知觉中垂直运动的感知比例显著下降,同时离线EEG显示半球间γ频段 coherence 增强。这表明tACS通过改变半球间相位同步干扰了运动整合,证实了γ振荡在知觉组织中的作用。
图5 40 Hz tACS对双稳态视觉运动知觉的调节
图5A展示实验设置:上方为可感知水平或垂直运动的双稳态视错觉刺激,下方为双侧顶枕区电极布局,施加40 Hz tACS且两半球相位差180°。
图5B显示相对于假刺激,40 Hz刺激期间垂直运动感知比例显著增加。
图5C显示刺激后离线EEG中,30-45 Hz频段的半球间 coherence 较刺激前显著增强,而假刺激无变化。
图5系统证明了tACS可通过调节半球间相位同步影响知觉组织,并同时引发可测量的神经可塑性改变,是tACS调节高级认知功能的经典范例。
跨频耦合
动物实验和计算模型提示,tACS诱发的慢波(如θ)可调制快波(γ)的幅度,实现跨频耦合。Marshall等(2011)在REM睡眠期施加θ-tDCS,观察到γ功率广泛增强,但未影响记忆巩固,提示跨频耦合的功能意义需进一步研究。
HUIYING
tACS建模
电流流动建模
为了明确头皮电流如何到达皮层,研究者采用有限元头模型模拟电流分布图4展示了Neuling等(2012b)的结果:以F7(阳极)和F8(阴极)放置电极,电流密度在前额叶最强,枕叶仅为前额的1/20。1 mA刺激下,皮层电场强度约为0.417 V/m(灰质电导率0.24 S/m),接近动物实验中影响神经元活动的阈值(0.5–1 V/m)。若使用2 mA,则电场可超过阈值。多电极阵列(如4×1环形电极)可提高聚焦性,避免双电极产生的两个电流密度峰。
图6 tACS颅内电流分布的建模结果
图6为基于MRI构建的有限元头模型轴向视图,显示电极置于F7(阳极,红色)和F8(阴极,蓝色)时的电流密度分布。前额叶区域电流密度最大,枕叶仅为前者的1/20,说明传统双电极布局下电流并非集中于刺激电极下方,而是形成两个分布峰图6强调了个体化建模和优化电极布局(如4×1环形电极)对于精准靶向特定脑区的重要性。
计算网络模型
Hodgkin-Huxley网络:Fröhlich和McCormick(2010)模拟400个锥体神经元和64个抑制性中间神经元,发现只有当外电场频率接近网络内在频率时,才能有效夹带膜电位振荡;频率偏离过大则无夹带。
Izhikevich神经元模型:Reato等(2010)构建800兴奋+200抑制神经元的网络,模拟tACS效应。结果再次证实:交流电调节放电时机而不改变平均放电率,且极低场强(0.2 V/m)即可增强放电与刺激的相干性。
突触可塑性模型:Zaehle等(2010)利用STDP(尖峰时间依赖可塑性)网络解释tACS后效应。图7A展示STDP规则:突触前先于突触后放电引起长时程增强(LTP),反之为抑制(LTD)。图7B为网络结构:一个驱动神经元与2500个延迟不同的神经元形成回返回路。图7C显示,10 Hz刺激后,延迟在60–100 ms(对应共振频率10–16.7 Hz)的回路突触权重增加,而延迟过短或过长的回路权重下降,解释了刺激后特定频率功率增强的机制。
图7 解释tACS后效应的STDP网络模型
图7A说明尖峰时间依赖可塑性(STDP)规则:突触前放电先于突触后引起长时程增强(LTP),反之则引起长时程抑制(LTD)。
图7B网络结构:一个驱动神经元与2500个延迟时间各异的神经元形成回返回路,总延迟20-160 ms。
图7C显示10 Hz刺激后,延迟60-100 ms(共振频率10-16.7 Hz)的回路突触权重增加,而延迟过短或过长的回路权重下降。该模型成功解释了Zaehle等实验中tACS后特定频率EEG功率增强的神经可塑性基础。
HUIYING
临床研究
运动过程
研究方法
使用tACS或otDCS刺激初级运动皮层(M1),以TMS诱发的运动诱发电位(MEP)作为皮层兴奋性指标。
刺激频率包括传统频段(5–40 Hz)和高频(80 Hz–5 kHz),刺激时长2–20 min,强度0.2–1 mA。
行为任务:测量手指敲击速度、反应时等。
研究结果
兴奋性调节:20 Hz tACS(90 s)可即时提高MEP幅度(Feurra等,2011a);15 Hz tACS(20 min)则降低兴奋性(Zaghi等,2010)。高频刺激(140 Hz, 5 kHz)可产生长达90 min的兴奋性增强(Moliadze等,2010;Chaieb等,2011)。
行为效应:20 Hz tACS减慢自主运动速度,而70 Hz tACS加速运动(Joundi等,2012);10 Hz tACS增加运动变异性(Wach等,2013),提示α振荡可能参与内部节律器功能。
感觉处理
视觉
研究方法
电极置于视觉皮层或枕区,刺激频率4–80 Hz,强度0.125–1.5 mA,记录光幻视阈值或对比度辨别表现。
控制光照条件(明/暗)。
研究结果
光幻视:暗环境下,10–12 Hz tACS最易诱发光幻视;明亮环境下,14–20 Hz最有效(Kanai等,2008)。后续研究指出光幻视可能源于视网膜而非皮层(Schwiedrzik,2009),但TMS联合tACS实验证实皮层 excitability 受20 Hz tACS调节(Kanai等,2010)。
对比度感知:60 Hz tACS(1.5 mA)可降低对比度辨别阈值,而40 Hz和80 Hz无效(Laczó等,2012)。
听觉
研究方法
电极置于颞叶(如T7/T8),施加otDCS(10 Hz正弦调制,1 mA直流基底),同时进行听觉检测任务(白噪声中识别纯音)。
记录检测阈值随刺激相位的变化。
研究结果
检测阈值随10 Hz振荡相位周期性变化,证明听觉感知与α振荡相位存在因果联系(Neuling等,2012a)。刺激后α功率增强,复现了Zaehle等的结果。
体感
研究方法
电极置于右侧躯体感觉皮层,刺激频率2–70 Hz(5 s/频率),让被试主观评定左手触觉感强度。
研究结果
α(10–14 Hz)和高γ(52–70 Hz)刺激最易诱发触觉,β(16–20 Hz)次之,δ和θ几乎无效(Feurra等,2011b)。
记忆
睡眠依赖的记忆巩固
研究方法
学习单词对后,于非快速眼动睡眠期给予双侧前外侧otDCS(0.75 Hz或5 Hz,强度5.17 A/m²),记录睡眠EEG,晨间测试回忆率。
研究结果
0.75 Hz刺激增加慢波睡眠(0.5–1 Hz)和额叶慢梭形活动(8–12 Hz),同时提高晨间回忆成绩(Marshall等,2006)。5 Hz(θ)刺激则抑制慢波和记忆巩固(Marshall等,2011)。
清醒期给予相同0.75 Hz刺激不增强记忆巩固,但若在学习期施加,可提高即时回忆(Kirov等,2009)。
工作记忆
研究方法
在延迟匹配任务中,于前额-顶叶网络施加6 Hz tACS,相位差0°(同步)或180°(去同步),对照35 Hz。
研究结果
同步刺激(0°)缩短反应时,去同步(180°)延长反应时,而35 Hz无效(Polania等,2012),证明θ相位同步对工作记忆的关键作用。
双稳态知觉
研究方法
呈现可水平或垂直运动感知的视错觉刺激,同时于双侧顶枕区施加40 Hz tACS,相位差0°或180°,离线EEG记录半球间γ coherence。
研究结果
仅180°相位差刺激时,垂直运动感知比例显著下降,且离线γ coherence增强(图7B和C)。0°相位差或6 Hz对照无效应(Struber等,2013),提示γ振荡的半球间同步性参与知觉组织。
决策
研究方法
在气球模拟风险任务(BART)中,对左侧或右侧背外侧前额叶(DLPFC)施加6.5 Hz tACS(15 min,1 mA),比较风险行为。
研究结果
左侧DLPFC刺激增加风险倾向,右侧刺激无显著变化(Sela等,2012)。未使用控制频率,频率特异性待确认。
HUIYING
总结
tACS作为一种频率特异性的非侵入脑刺激技术,已从机理、建模到临床研究展现出独特价值:
机理层面:动物实验和计算模型证实弱交流电场可夹带神经元放电,调节网络振荡;人体EEG显示刺激后效应可持续半小时以上,且与突触可塑性相关。
建模层面:电流流动模型揭示皮层电场强度约为0.4 V/m(1 mA刺激),多电极阵列可提高聚焦性;网络模型成功复现频率特异性夹带和STDP介导的后效应。
临床研究:在运动、感知、记忆、知觉组织和决策等领域,tACS以频率和相位依赖方式调节行为,初步建立了特定振荡与认知功能的因果联系。
挑战与展望
伪迹问题:刺激期间无法直接记录EEG,限制了实时效应观测。
个体差异:颅骨厚度、脑沟形态、内源性频率差异影响刺激效果,需结合个体MRI建模和EEG引导的个性化参数。
对照设计:理想安慰剂应模拟皮肤感觉但无脑效应,可采用短时刺激后关闭、非目标频率、相位差对照等。
未来方向:闭环tACS(根据实时EEG调整参数)、多模态成像联合、临床转化(如精神疾病、认知康复)是研究热点。
tACS正逐步从相关性走向因果性,为揭示人脑认知的神经振荡基础提供了强有力的工具。
  • 医疗电子
  • 电刺激装置
  • 交流电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有认知干扰躲避能力的MC-CDMA系统
    具有认知干扰躲避能力的MC-CDMA系统无线应用的增长和频谱资源的日益紧张,促使认知无线电技术的提出和发展。基于认知无线电的基本思想及变换域通信的基本原理,建立了具有
    发表于 09-19 09:24
    lc振荡电路计算器工具软件
    lc振荡电路计算器工具软件: 包括了三种振荡电路及各种电路的计算工具: LC正弦波振荡电路(电容三点式) LC正弦波
    发表于 01-31 22:18 48次下载
    使用因果图设计测试用例
    利用因果图导出测试用例需要经过般步骤1.分析规格介绍说明描述中哪些是原因哪些是结果2.分析规格介绍说明描述中语义内容并将其表示成连接各个原因和各个结果因果图3
    发表于 09-03 10:01 24次下载
    电力系统混沌振荡的自适应最优控制
    电力系统混沌振荡的自适应最优控制 电力系统在周期性负荷扰动的作用下会发生混沌振荡,甚至由此而失去稳定。为抑制这种情况下的混沌振荡
    发表于 07-11 18:42 958次阅读
    电力系统混沌<b class='flag-5'>振荡</b>的自适应<b class='flag-5'>最优</b>控制
    基于隐马尔可夫模型的短波认知频率选择方法
    用户。首先,建立隐马尔可夫模型,结合频谱感知历史数据预测主用户信道状态;其次,在预测空闲的基础上估计信道参数;最后,根据估计的信道参数选择最优频率。仿真结果表明,所提方法能够准确预测传统短波用户信道状态,快速估计
    发表于 12-18 16:03 0次下载
    基于隐马尔可夫模型的短波<b class='flag-5'>认知</b>频率选择方法
    基于群体智能的全局最优匹配方法
    针对传统三维碎片整体匹配过程中误差积累的问题,提出了一种基于群体智能的全局最优匹配方法。该方法对破碎物体的三维多碎片全局匹配建立全局整体碎片匹配的数学模型,将碎片的整体最优匹配求解问题转换为求满足
    发表于 12-26 15:49 0次下载
    基于群体智能的全局<b class='flag-5'>最优</b>匹配方法
    基于SCNR认知雷达发射波形优化设计
    针对认知雷达在杂波环境下探测扩展目标时,回波信号的信号杂波噪声比( SCNR)较低的问题,提出了一种基于SCNR认知雷达发射波形优化设计方法。首先,不同于以往的点目标模型,通过建立扩展目标探测模型
    发表于 01-08 16:39 1次下载
    超详细EMNLP2020 因果推断
    引言 X,Y之间的因果性被定义为操作X,会使得Y发生改变。在很多领域如药物效果预测、推荐算法有效性,因果性都有着重要作用。然而现实数据中,变量之间还会存在其他的相关关系(confounding
    的头像 发表于 05-19 15:59 6121次阅读
    超详细EMNLP2020 <b class='flag-5'>因果</b>推断
    基于e-CARE的因果推理相关任务
    因果推理是人类的一项核心认知能力。借助因果推理能力,人类得以理解已观测到的各种现象,并预测将来可能发生的事件。然而,尽管当下的各类因果推理模型已经在现有的
    的头像 发表于 05-16 16:21 2215次阅读
    全球首款一站式处理因果学习完整流程的开源算法工具
    CausalModel. 确定感兴趣的因果量之后,识别因果图中的工具变量,操作因果图,识别因果效应(Causal Effect)的估计表达式
    的头像 发表于 07-26 16:13 1691次阅读
    基准数据集(CORR2CAUSE)如何测试大语言模型(LLM)的纯因果推理能力
    )的纯因果推理能力。其中CORR2CAUSE对LLM来说是一项具有挑战性的任务,有助于指导未来关于提高LLM纯粹推理能力和可推广性的研究。 简介 因果推理 因果推理是推理的一个基本方面,其涉及到在变量或事件之间
    的头像 发表于 06-20 15:39 3422次阅读
    基准数据集(CORR2CAUSE)如何测试大语言模型(LLM)的纯<b class='flag-5'>因果</b>推理能力
    ChatGPT是一个好的因果推理器吗?
    因果推理能力对于许多自然语言处理(NLP)应用至关重要。最近的因果推理系统主要基于经过微调的预训练语言模型(PLMs),如BERT [1] 和RoBERTa [2]。
    的头像 发表于 01-03 09:55 1679次阅读
    ChatGPT是一个好的<b class='flag-5'>因果</b>推理器吗?
    经颅电刺激系列之相移经颅交流电刺激Phase-shifted tACS
    传统tACS的瓶颈传统经颅交流电刺激(tACS)通过单频正弦电流调节皮层兴奋性,但其作用机制存在显著局限:空间局限性:早期研究多聚焦于初级运动皮层(M1),通过运动诱发电位(MEPs)评估效果。对于
    的头像 发表于 06-09 18:37 1493次阅读
    经颅电刺激系列之相移经颅交流电刺激Phase-shifted <b class='flag-5'>tACS</b>
    经颅电刺激系列之调幅经颅电刺激AM-tACS
    调幅经颅电刺激AM-tACS:突破传统tACS的频谱困局传统tACS的伪影困境经颅交流电刺激(tACS)作为非侵入性脑刺激技术,通过在头皮施加与生理节律同步的交变电流来调节神经
    的头像 发表于 06-18 18:26 1350次阅读
    经颅电刺激系列之调幅经颅电刺激AM-<b class='flag-5'>tACS</b>
    多模态经颅交流电刺激tACS如何治疗重度抑郁症(MDD)
    HUIYINGtACS治疗MDD的趋势tACS作为一种非侵入性脑刺激技术,通过调节神经振荡来治疗MDD,近年来因其可精准调控局部和跨脑区节律的能力而受到广泛关注。尤其适用于药物抵抗性或特殊人群(如
    的头像 发表于 08-30 22:16 1215次阅读
    多模态经颅交流电刺激<b class='flag-5'>tACS</b>如何治疗重度抑郁症(MDD)
