SGM13001A:GNSS应用的低噪声放大器解决方案
在GNSS(全球导航卫星系统)应用领域,低噪声放大器(LNA)扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM13001A低噪声放大器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:SGM13001A.pdf
一、产品概述
SGM13001A是一款专门为GLONASS、Galileo、Beidou和GPS等GNSS应用设计的低噪声放大器。它在1160MHz - 1300MHz和1550MHz - 1615MHz频率范围内表现出色,能够提供高达18.2dB的增益,同时噪声系数低至0.9dB,具有高增益和优秀的线性性能。
二、产品特性
1. 高增益
在不同的频率点上,SGM13001A展现出了出色的增益性能:
- 在1176.45MHz时,增益可达19.2dB;
- 在1227.6MHz时,增益为18.6dB;
- 在1575.42MHz时,增益为18.2dB。
2. 低噪声系数
低噪声系数是衡量放大器性能的重要指标之一。SGM13001A在不同频率下的噪声系数表现优异:
- 在1176.45MHz时,噪声系数为0.78dB;
- 在1227.6MHz时,噪声系数为0.89dB;
- 在1575.42MHz时,噪声系数为0.90dB。
3. 低工作电流
该放大器正常工作时的电流仅为6.5mA,而在掉电模式下,电流可降至2.2μA以下,大大降低了功耗。
4. 宽工作频率范围
其工作频率范围涵盖了1160MHz - 1300MHz和1550MHz - 1615MHz,能够满足多种GNSS系统的需求。
5. 单电源供电
SGM13001A采用1.6V - 3.6V的单电源供电,使用起来更加方便。
6. 低成本BOM
无需在RF路径上使用外部直流阻塞电容(只要不施加外部直流电压),这不仅节省了PCB面积,还降低了成本。
7. 环保封装
采用绿色UTDFN - 1.1×0.7 - 6L封装,符合无铅和RoHS标准。
三、应用领域
SGM13001A的应用非常广泛,主要包括以下几个方面:
- 汽车导航:为汽车导航系统提供稳定的信号放大,确保导航的准确性。
- 个人导航设备:如手持导航仪等,提升导航的精度和可靠性。
- 带GPS功能的手机:增强手机的GPS接收能力,提高定位精度。
- RF前端模块:作为前端信号放大的关键组件,优化整个RF系统的性能。
- 数码摄像机和数码相机:在拍摄过程中,保证信号的稳定传输。
四、电气特性
1. 直流特性
- 电源电压:范围为1.6V - 3.6V。
- 供电电流:当EN为高电平时,电流为6.3 - 10.3mA;当EN为低电平时,电流为0 - 2.2μA。
- 控制电压:高电平控制电压为1.35 - 1.8V,低电平控制电压为0 - 0.45V。
- 开启时间:从EN开启到达到90%增益的时间为0.5μs。
- 关闭时间:从EN关闭到降至10%增益的时间为0.1μs。
2. RF特性
- RF频率范围:涵盖1160MHz - 1300MHz和1550MHz - 1615MHz。
- 功率增益:在不同频率点上有不同的增益值,如在1176.45MHz时为19.2dB。
- 噪声系数:在不同频率下保持较低水平,如在1575.42MHz时为0.90dB。
- 输入回波损耗:一般为 -3dB到 -4dB。
- 输出回波损耗:约为 -11dB到 -16dB。
- 反向隔离:可达 -30dB到 -34dB。
- 稳定性:在500MHz - 5GHz频率范围内,稳定性因子Kf为1。
- 输入功率1dB压缩点:在不同频率下有所不同,如在1575.42MHz时为 -10dBm。
- 输入带内IP3和带外IP3:在不同频率和输入功率条件下有相应的数值。
五、封装与订购信息
SGM13001A采用UTDFN - 1.1×0.7 - 6L封装,工作温度范围为 -40°C到 +85°C,订购编号为SGM13001AYUEC6G/TR,包装标记为ZY,采用卷带包装,每卷10000个。
六、典型应用电路与评估板布局
1. 典型应用电路
典型应用电路中包含可选的电阻R1和电容C1,通过合理的电路设计,实现信号的输入和输出。同时,还给出了不同匹配频段下的电感选型,如在1160MHz - 1300MHz频段,可选用Murata的LQW15AN20N(20nH)和LQW15AN5N6(5.6nH);在1550MHz - 1615MHz频段,可选用LQW15AN9N1(9.1nH)。
2. 评估板布局
评估板布局图展示了SGM13001A的引脚连接和整体布局,方便工程师进行测试和验证。
七、注意事项
1. 过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。因此,在使用过程中,务必确保工作条件在推荐的范围内。
2. ESD敏感性警告
该集成电路对ESD(静电放电)比较敏感,如果不采取适当的ESD保护措施,可能会导致器件损坏。因此,在处理和安装过程中,要特别注意静电防护。
八、总结
SGM13001A低噪声放大器凭借其高增益、低噪声系数、低功耗等优点,为GNSS应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,合理选择匹配元件,优化电路设计,以充分发挥该放大器的性能。你在使用类似的低噪声放大器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
低噪声放大器
6文章
510浏览量
33938
宽带低噪声放大器噪声分析
低噪声放大器介绍
低噪声放大器前端模块,带有 BDS/GPS/GNSS 预滤波器 skyworksinc
GNSS 低噪声放大器前端模块,集成前滤波器和后滤波器 skyworksinc
低噪声放大器前端模块,带有 GPS/GNSS 预滤波器 skyworksinc
低噪声放大器前端模块,带有 GPS/GNSS/BDS 预滤波器 skyworksinc
1.575 GHz GPS/GNSS/BDS 低噪声放大器 skyworksinc
BDS/GPS/GNSS 低噪声放大器 skyworksinc
