在机器视觉当中,暗角是一种比较常见的图像缺陷。它会让画面边缘和几个角的亮度骤降,会导致灰度不均、特征提取失败、测量误差放大和软件误判。
暗角的情况特征
在拍摄均匀白板的时候,中心灰度值正常,四个角却掉到原值的60~70%,在严重的时候甚至会直接出现黑角。彩色相机的暗角往往还会伴随着色偏的出现
上图就是典型暗角效果(虽为嵌入式相机示例,但工业镜头原理完全相同):中间亮、四周出现黑圈,画面边缘的细节完全丢失。
暗角的主要形成因素
工业镜头一般需要比较均匀的相对照度,但是一些因素会造成暗角:
成像圈不匹配:
这是最容易出现暗角的原因,镜头标称成像圈 < 传感器实际对角线尺寸,四个角就会被裁黑
上图对比了不同接口的最大传感器对角线:C-Mount 仅18mm、TFL仅28mm、F-Mount 43.3mm。如果把C-Mount镜头装到1"传感器上,那它的四个角就会出现全黑的暗角
安装出现遮挡
镜头筒边缘倾斜、转接环过厚、接口的间距不对等等原因都会在物理层面上挡住边缘的光线
如图所示,镜头边缘和传感器不平行,就会直接导致出现暗角
自然光学暗角+像素微透镜效应
广角工业镜头(<12mm)边缘光线入射角大,亮度按cos⁴θ衰减;小像素传感器(2.4μm)边缘像素收集效率更低。
常用的解决方案
在选型阶段杜绝暗角
首先确定镜头是否匹配相机,然后再看相对照度曲线,边缘大于85%的才算合格的产品
相机硬件平场矫正
几乎所有工业相机都支持一键FFC
左图:原始暗角(中心亮、边缘渐暗,灰度曲线明显滚降);右图:执行FFC后,亮度显著拉平,灰度曲线变成直线,边缘细节会明显恢复。
3D可视化更直观:左侧是未校正的亮度分布,右侧为FFC开启后的效果。
在机器视觉领域,暗角不是一个小问题,暗角的出现往往会影响到检测精度、可重复性和系统可靠性的核心缺陷。无论成因是相机不匹配、遮挡还是其他因素,只要存在暗角就有可能导致尺寸测量偏差、缺陷漏检等后果,进而使得产线遭受损失。
但是暗角完全可控,在选型阶段可以通过选择合适的镜头和相机即可避免大多数暗角的产生,使用我们的智能选型工具来选择合适的镜头。
传感器
2577文章
55445浏览量
793728 -
机器视觉
165文章
4824浏览量
126464 -
工业镜头
118浏览量
5159
深度解析相机镜头工作原理及关键要点
机器视觉的镜头选择
详解百万像素工业镜头技术优势
RF360全新移动射频前端解决方案剖析
深度解析光学镜头
解析PCBA加工中焊点拉尖的成因与解决方案
聚徽分享工业全贴合触摸屏气泡成因与工艺优化方案
SMT焊接裂缝频发?这5大成因和解决方案你必须知道!
瀚海微SD卡故障防护全解析:从掉电根因到多场景解决方案
工业镜头暗角:成因深度解析与实用解决方案
