RK3588 Linux USB Gadget:usb_config.sh 全解析
jf_44130326 来源:Linux1024 作者:Linux1024 2026-03-17 08:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
瑞芯微RK3588嵌入式开发中,USB功能的定制化是绕不开的核心需求——不管是做工业USB摄像头、音视频采集设备,还是边缘计算终端的远程调试与网络互通,都需要对USB Gadget进行精准配置。而usb_config.sh作为RK3588 Linux平台下原生的USB Gadget配置脚本,基于Linux内核configfs框架实现了UVCUACRNDISADBDFU等功能的灵活组合,是开发者快速实现USB功能定制的核心工具。
本文将结合RK3588的硬件特性,从脚本核心逻辑、功能模块、实际使用到平台化优化,全方位解析这个脚本,让你轻松掌握RK3588USB Gadget配置技巧。
一、前置基础:USB Gadgetconfigfs
首先简单科普两个核心概念,帮大家理解脚本的工作底层:
USB Gadget:是Linux内核为嵌入式设备提供的USB从设备功能框架,让RK3588这类嵌入式芯片能模拟U盘、摄像头、网卡、ADB调试设备等USB设备;
configfs:是替代传统gadgetfs的内核态配置文件系统,采用目录/文件的方式配置USB Gadget参数,无需修改内核代码,仅通过脚本即可动态配置,是当前嵌入式USB Gadget开发的主流方式。
RK3588作为瑞芯微高端八核64位芯片,原生支持USB2.0/3.0,内核已默认开启USB Gadgetconfigfs支持,而usb_config.sh正是基于该框架,为RK3588定制了音视频、网络、调试等高频USB功能的配置模板,开箱即用。
二、脚本核心框架:全局配置与变量定义
脚本以#!/bin/sh编写,适配嵌入式LinuxPOSIX Shell环境,开头的全局变量与开关配置是整个脚本的基础,也是开发者最易修改的部分,核心内容如下:
# 功能开关:默认ADB开启、DFU固件升级关闭ADB_EN=onDFU_EN=off# 第二个参数带"off"则强制关闭ADB,适配调试/量产场景if( echo $2|grep -q"off"); thenADB_EN=offfi# USB功能/配置根目录,基于configfs的固定路径USB_FUNCTIONS_DIR=/sys/kernel/config/usb_gadget/rockchip/functionsUSB_CONFIGS_DIR=/sys/kernel/config/usb_gadget/rockchip/configs/b.1
RK3588专属注意:脚本中rockchip为瑞芯微平台的Gadget根目录命名,RK3588Linux内核已默认创建该目录,无需额外修改路径,直接使用即可。
这部分的核心作用是统一功能开关与配置路径开发者可根据量产/调试需求,直接修改ADB_EN/DFU_EN的默认值,或通过命令行参数动态控制ADB开关,无需改动脚本后续逻辑。
三、核心功能模块:RK3588USB能力落地
usb_config.sh的核心价值,是为RK3588实现了音视频、音频、网络、调试、固件升级五大USB功能的模块化配置,其中UVCUSB视频类)是脚本的核心模块,充分适配了RK3588的硬编解码能力。
3.1核心中的核心:UVC视频配置,适配RK3588硬编解
RK3588内置强大的视频硬编解码单元,支持H264/H265硬编、MJPEG格式处理,而脚本的UVC模块正是为该特性量身定制,支持NV12YUYVMJPEGH264H265五种像素格式,以及多分辨率的定制化参数(帧率、码率、缓冲区大小)。
脚本通过多个分辨率配置函数实现格式区分,例如configure_uvc_resolution_mjpegMJPEG配置)、configure_uvc_resolution_h264H264配置),所有函数遵循统一逻辑:创建分辨率目录写入宽高/帧率/码率配置像素位数/格式GUID→适配系统识别。
针对RK3588的硬件特性,UVC模块做了重点优化:
1.高分辨率支持MJPEG格式最高支持2592x1944,适配RK3588的高清视频采集需求;
2.硬编格式适配:原生支持H264/H265,直接调用RK3588的硬编单元,降低CPU占用;
3.多帧率可选:基础格式默认30fps,高分辨率格式做了帧率适配,避免USB带宽溢出。
最终通过uvc_device_config函数完成UVC总配置,创建UVC功能目录、建立速率适配软链接(FS/HS/SS),并初始化默认分辨率:YUYV640x480/1280x720)、MJPEG640x4802592x1944)、H264640x4801920x1080)。
3.2 UAC音频配置:单/双向音频采集与播放
脚本支持UAC1/UAC2两种USB音频类规范,为RK3588实现立体声音频采集与播放,核心配置uac1_device_config/uac2_device_config函数逻辑一致,适配不同的音频传输协议,关键参数如下:
声道:立体声(声道掩码3),采样位深16位;
采样率:8000/16000/44100/48000Hz,覆盖工业/民用音频场景;
音量调节:播放端-20dB0dB,捕获端-12.5dB0dB,支持静音功能。
UAC1/UAC2的功能完全一致,开发者可根据对接的上位机(如Windows/macOS/工业主机)选择对应的规范,脚本已做好模块化封装,直接调用即可。
3.3辅助功能:RNDIS网络与ADB调试
这两个功能是嵌入式开发的高频需求,脚本通过轻量的预运行函数实现,适配RK3588的远程调试与网络互通:
1.RNDIS网络:通过pre_run_rndis函数配置USB网卡usb0,默认IP[172.16.110.6](172.16.110.6),也可通过/data/uvc_xu_ip_save文件持久化自定义IP,让RK3588通过USB直连实现网络通信,无需额外网卡;
2.ADB调试:通过pre_run_adb函数挂载functionfs、启动adbd守护进程,以2000/2000的权限运行,适配RK3588Android/Linux双系统调试需求。
3.4量产必备:DFU固件升级
DFU(设备固件升级)是嵌入式量产的核心功能,脚本通过DFU_EN开关控制,开启后会自动将DFU功能链接到USB配置节点,并强制关闭ADB,避免量产过程中的调试风险,适配RK3588的固件批量烧录需求。
四、主流程执行:RK3588USB配置落地步骤
脚本的主流程是将上述模块化功能,按环境初始化设备标识配置功能组合绑定生效的步骤落地,全程基于configfs操作,无需重启内核,动态生效,完全适配RK3588的嵌入式开发特性,核心步骤如下:
步骤1:基础环境初始化
卸载并重新挂载configfs,启动回环网卡lo(保证ADB正常运行),创建USB功能挂载目录,为后续配置做准备;
步骤2USB设备标识配置
写入瑞芯微专属厂商ID0x2207)、产品ID0x0017),以及设备版本、厂商名、产品名、硬件序列号(从/proc/cpuinfo读取RK3588的唯一Serial),同时配置Windows适配的OS描述符(MSFT100),保证RK3588模拟的USB设备能被Windows/macOS/ Linux正常识别;
步骤3UVC初始化+清理默认配置
优先初始化UVC核心功能,同时清理内核默认的ADB配置,避免与自定义配置冲突(兼容瑞芯微老平台,RK3588可忽略此兼容逻辑);
步骤4:参数化功能组合(核心)
脚本通过第一个命令行参数实现功能的灵活组合,这是最实用的部分,RK3588开发者可直接通过参数调用不同功能,无需修改脚本,核心组合如下:
执行参数
功能组合
适用场景
无参数
UVC
USB摄像头设备
rndis
UVC+RNDIS
带网络的高清视频采集终端
uac1/uac2
UVC+UAC1/UAC2
音视频一体采集设备
uac1_rndis/uac2_rndis
UVC+UAC+RNDIS
带网络的音视频采集终端
步骤5DFU/ADB动态绑定
根据DFU_EN/ADB_EN开关,动态将DFU/ADB链接到USB配置节点,自动计算节点编号,避免冲突,开启后会更新配置名(如uvc→uvc_adb/uvc_dfu);
步骤6:绑定UDC生效
读取RK3588USB设备控制器UDC)名称,写入Gadget根目录的UDC文件,这一步是配置生效的关键,写入后RK3588立即模拟成配置好的USB设备;
步骤7RNDIS网络初始化
若参数包含rndis,自动配置usb0网卡IP并启动,实现USB网络互通。
整个主流程无需人工干预,一键执行即可完成USB配置,完全适配RK3588的嵌入式自动化开发需求。
五、RK3588实战:脚本使用命令示例
结合实际开发场景,给大家整理了RK3588usb_config.sh的常用执行命令,直接在终端运行即可,建议将脚本放到/etc/init.d/目录,设置开机自启,实现USB功能的开机即有。
# 场景1:纯USB摄像头(仅UVC,ADB开启,调试用)./usb_config.sh# 场景2:纯USB摄像头(仅UVC,ADB关闭,量产用)./usb_config.sh off# 场景3:UVC+RNDIS(高清视频采集+USB网络,远程调试)./usb_config.sh rndis# 场景4:UVC+UAC2(音视频一体采集,工业摄像头)./usb_config.sh uac2# 场景5:UVC+UAC2+RNDIS(音视频采集+USB网络,边缘计算终端)./usb_config.sh uac2_rndis
六、RK3588平台专属优化建议
原脚本是瑞芯微通用平台脚本,针对RK3588的硬件特性,我们可以做一些轻量化优化,让USB功能更贴合RK3588的性能,同时提升脚本的健壮性:
1.合并UAC1/UAC2冗余代码
原脚本中UAC1/UAC2函数逻辑完全一致,可合并为一个函数,通过参数区分,减少脚本体积,适配RK3588的小型根文件系统;
2.适配USB3.0,调整UVC最大数据包
RK3588支持USB3.0,可将UVCstreaming_maxpacket3072调整为10240,提升视频传输带宽,避免高清视频卡顿;
3.增加H265高分辨率定制配置
原脚本H265仅支持基础帧率,可基于RK3588H265硬编能力,添加1920x1080/2560x1440H265分辨率配置;
4.添加错误处理,提升健壮性
原脚本缺少mkdir/echo等操作的失败检查,可添加set -eif [ $? -ne 0 ],避免配置中断导致的USB功能异常;
5.实现配置持久化
ADB/DFU开关、RNDIS IP等配置写入/etc/usb_gadget.conf配置文件,脚本读取该文件实现参数化配置,无需修改脚本本身,适配量产化管理;
6.关闭无用兼容逻辑
原脚本包含RK1808 4.4内核的兼容代码,RK3588Linux内核为5.10+/6.1+,可直接删除该兼容逻辑,简化脚本。
七、总结
usb_config.shRK3588 Linux平台下USB Gadget开发的最佳实践模板,它基于configfs框架,将UVCUACRNDISADBDFU等高频功能做了模块化封装,通过简单的命令行参数即可实现功能组合,无需深入内核开发,极大降低了RK3588 USB功能的定制门槛。
对于RK3588开发者而言,掌握这个脚本的核心逻辑,不仅能快速实现音视频、网络、调试等USB功能,还能基于RK3588的硬件特性做二次优化,让USB功能充分发挥RK3588的性能优势。无论是做工业摄像头、音视频采集终端,还是边缘计算设备,这个脚本都是不可或缺的核心工具。
最后,如果你在RK3588USB Gadget配置中遇到了问题,比如UVC识别失败、RNDIS网络不通、ADB无法连接等,欢迎在评论区留言交流,一起解锁RK3588USB更多玩法!
  • usb
    usb
  • Linux
  • 瑞芯微
  • RK3588
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    瑞芯微RK3588开发板RK3588 EVB和RK3588S EVB解读
    瑞芯微RK3588开发板RK3588 EVB和RK3588S EVB解读 瑞芯微旗舰芯RK3588系列开发板受到广大开发者伙伴的关注和问询。针对相关的开发板功能、操作指南等问题,我们一
    的头像 发表于 09-22 15:54 2.3w次阅读
    瑞芯微<b class='flag-5'>RK3588</b>开发板<b class='flag-5'>RK3588</b> EVB和<b class='flag-5'>RK3588</b>S EVB解读
    外协:RK3588适配linux
    RK3588适配linux 功能:RK3588J+16GB+64GB 接口支持: 1.HDMI1 2.EDP1 3.USB3.02,USB2
    发表于 07-09 16:31
    rk3588 SDk 编译报错 执行./build.sh buildroot
    : source(174) 30-rootfs.sh: main(317) ERROR: Running /home/user/Rk3588J/rk3588_linux_release/device
    发表于 03-12 09:55
    如何实现基于RK3588的Android系统与Linux系统切换呢
    概述RK3588双系统启动流程如下图uboot根据按键来识别要启动的系统,这里可以使用拨码开关来代替。uboot在加载分区的时根据分区名字来区分加载android或者linux的分区,所以在
    发表于 05-26 10:16
    RK3588 SDK编译与固件烧写步骤
    /envsetup.sh  $ lunch rk3588_s-userdebug  $ 。/build.sh-AUCKu -d rk3588
    发表于 08-31 17:45
    RK3588单独编译kernel的方式
    中。以 RK3588样机为例,编译时替换对应的boot.img及dts:其中 BOOT_IMG=../rockdev/Image-rk3588_s/boot.img 这里指定的是旧的boot.img
    发表于 09-20 17:01
    RK3588 Android 12.0 SDK编译步骤分享
    rk3588sevb1-lp4x-v10.img -j24单独编译uboot$ ./make.sh rk35882、固件烧写升级工具版本:AndroidTool_Release_v2.84
    发表于 09-20 17:11
    怎样去解决RK3588编译kernel的问题呢
    : *** [rk3588-firefly-itx-3588j.img] Error 2附wiki编译方法Core-3588J 产品编译方法整体编译HDMI 固件编译./FFTools/make.sh -d
    发表于 10-14 15:18
    【飞凌RK3588开发板试用】源码编译
    OK3588-linux-source.tar.bz2.a*拷贝到虚拟机~/rk3588 目录。拷贝文件的方式有很多,笔者使用的是共享文件夹方式。3.解压源码$ cat
    发表于 03-28 22:32
    AMD Xilinx Linux 2022.1 USB Gadget使用
    有客户使用Linux中的USB Gadget功能,把MPSoC器件做USB从设备
    的头像 发表于 07-07 14:15 1455次阅读
    USB Gadget serial应用实例(上)
    1. 硬件体验 使用 Linux 自带的 USB Gadget 驱动 /drivers/usb/gadget/legacy/serial.c
    的头像 发表于 07-13 11:06 5439次阅读
    <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Gadget</b> serial应用实例(上)
    rk3588rk3588s的区别
    rk3588rk3588s的区别 Rockchip是一家专业的半导体公司,成立于2001年,总部位于中国深圳,主要从事集成电路的设计、开发和销售。他们的热门产品RK3588RK3588
    的头像 发表于 08-15 16:44 2.1w次阅读
    迅为RK3588Linux 系统中使用 NPU
    的头像 发表于 09-08 14:14 2819次阅读
    迅为<b class='flag-5'>RK3588</b>在 <b class='flag-5'>Linux</b> 系统中使用 NPU
    快速上手RK3588常用接口测试
    前言:在之前的几期中,我们详细介绍了RK3588开发板的大部分基础功能调试方法,本期是针对常用通信接口以及IO口的测试,主要包括的调试内容有:USB2.0测试、CAN通信测试、UART测试
    的头像 发表于 12-26 08:33 4982次阅读
    快速上手<b class='flag-5'>RK3588</b>常用接口测试
    RK3588平台USB摄像头调试实战:从报错到稳定运行
    在嵌入式开发中,RK3588 凭借强劲的算力常被用于边缘计算、工业视觉等场景,而 USB 摄像头作为常见外设,调试过程中难免遇到各类 “卡壳” 问题。最近我们在 RK3588 上调试 USB
    的头像 发表于 02-04 16:13 653次阅读
