使用 R&S®FPC1500 三合一频谱分析仪对内置本振的射频混频器进行特性测量。
您的任务
混频器属于变频组件,输入信号与输出信号的频率不同。混频器具备三个连接器:RF(射频)、LO(本振)以及 IF(中频)。因此,通常需要使用四端口矢量网络分析仪测量混频器特性。关键测试参数包括变频损耗、隔离和反射。其他参数包括谐波、1 dB 压缩点和截止点。这些特性参数的相对重要性因混频器应用而异。
对于以较低功率电平运行的接收机系统,下变频混频器的谐波和压缩点测量不太重要。制造过程重视测试成本问题,因此在功能性测试中仅检测关键参数。
罗德与施瓦茨解决方案
部分混频器内置嵌入式本振,因此无需外部本振。此类混频器仅具备两个连接器:射频和中频。这些具有嵌入式本振的射频混频器通常用于卫星和军事行业。双端口混频器的测试装置更加简单。
图1:R&S®FPC1500测试装置
R&S®FPC1500 可用于测量关键性能测试参数:变频损耗、隔离和反射(回波损耗)。
应用
变频损耗
变频损耗可衡量混频器将射频频率转换为中频频率时的效率。它可衡量输入射频功率电平与输出中频功率电平的功率差异。
带跟踪源功能的频谱分析仪可执行标量传输测量。R&S®FPC1500 跟踪源具有变频选件,非常适合混频器测量。
图 2 描述了测量完成步骤,图 4左侧截图展示了内置636.5 MHz本振的混频器测量结果。
图 2:执行测量
当分析仪测量中频下边带(蓝色)时,跟踪源(射频)从本振频率开始扫描。
图 3:测量结果
内置 636.5 MHz 本振的混频器测量结果
图4:使用R&S®FPC1500获得的射频混频器测量结果
隔离
隔离可衡量混频器端口之间的信号耦合。射频-中频隔离是射频端口和中频端口之间的衰减值。该值可指示射频输入信号对中频输出信号的衰减程度。可以使用设为射频频率的分析仪测量中频端口,轻松完成此类测量。
反射
反射测量可显示各端口的阻抗匹配程度。传统而言,需要使用矢量网络分析仪测量 S 参数,例如 S11 射频输入反射。
R&S®FPC1500 频谱分析仪采用独特的内部 VSWR 电桥设计,可以执行单端口矢量反射测量。图 4 中间截图显示混频器 S11 回波损耗 (dB),右侧截图显示史密斯圆图中的混频器输入阻抗。
混频器
11文章
864浏览量
50068 -
频谱分析仪
16文章
1328浏览量
89822
罗德与施瓦茨FPL系列频谱分析仪:精准测量的科技利器
R&S®ZNA 矢量网络分析仪 (VNA)进行三端口晶圆上混频器测量
频谱分析仪的工作原理与应用
罗德与施瓦茨 FPL1003 频谱分析仪
罗德与施瓦茨 FSV3030 信号与频谱分析仪
德国罗德与施瓦茨 FSV3004 频谱分析仪
罗德与施瓦茨 (R&S) FSW8 频谱与信号分析仪
罗德与施瓦茨以全新44 GHz FPL频谱分析仪及40 MHz实时分析功能重塑中端市场格局
罗德与施瓦茨推出全新FPL1044频谱分析仪
如何使用 R&S®ZNL 矢量网络分析仪设置并执行频谱分析测量
罗德与施瓦茨宣布推出新频段 R&S ZNB3000 矢量网络分析仪,频率高达 54 GHz
R&S®FPC1500频谱分析仪高效测量混频器关键性能参数
