小身材大能量:MAX8901A/MAX8901B助力WLED驱动设计
璟琰乀 2026-03-16 17:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,尤其是对于手机、PDA等手持设备的LCD背光设计,高效且紧凑的WLED驱动方案至关重要。今天就来和大家详细聊聊Maxim Integrated推出的MAX8901A/MAX8901B这两款步进式升压转换器,看看它们是如何在小尺寸封装下实现高性能的。
文件下载:MAX8901BETA+T.pdf
产品概述
MAX8901A/MAX8901B专为驱动2到6个串联的白色LED(WLED)而设计,能为LCD背光提供恒定电流,确保WLED亮度均匀。它们采用2mm x 2mm的TDFN封装,尺寸小巧,非常适合空间有限的手持设备。这两款转换器工作在固定的750kHz(典型值)开关频率下,允许使用小型外部组件,并且在单节Li+/Li - Poly电池的整个电压范围内实现了最高效率。
关键特性与优势
高效节能
  • 高转换效率:最高可达91%的效率,有效延长了电池续航时间,这对于手持设备来说是非常关键的特性。
  • 低关断电流:关断模式下电流仅为0.01µA(典型值),且在关断时无WLED电流,进一步降低了功耗。
灵活调光
  • MAX8901A:采用直接PWM调光方式,WLED电流与PWM占空比成正比,可实现0% - 100%的亮度调节。
  • MAX8901B:使用单导线串行脉冲调光,可将WLED亮度以32个线性步长进行调节,满量程WLED电流为24.75mA,每步调节0.75mA。
多重保护
  • 输入过压保护:当输入电压超过6.2V(最小值)时,输入过压锁定(OVLO)功能启动,防止IC在高输入电压下工作。
  • WLED过压保护:当WLED输出电压超过25V(典型值)时,IC会锁存关闭,需通过循环VIN或切换ON引脚来重新启动。
  • 内部软启动:可消除启动时的浪涌电流,使WLED逐渐点亮。
  • 热关断保护:当芯片温度达到+160°C(典型值)时,热关断功能启动,保护IC不受过热损坏。
小巧封装
8引脚、2mm x 2mm的TDFN - EP封装,节省了电路板空间,同时也便于布局。
电气特性
输入输出范围
  • 输入电压范围为2.6V - 5.5V,输出电压最高可达25V,能满足不同应用场景的需求。
    其他特性
  • 输入欠压锁定阈值(VIN_UVLO):上升时为2.25 - 2.55V,下降时为2.53V。
  • 输入过压锁定阈值(VIN_OVLO):上升时为6.2 - 6.35V,下降时为6.0 - 6.3V。
  • 静态电流:MAX8901A在无负载(不开关)时为70 - 135µA,MAX8901B为115 - 185µA。
典型应用电路与设计要点
应用电路
MAX8901A和MAX8901B的应用电路基本相似,但在调光控制和部分元件选择上有所不同。以MAX8901A为例,其电路包括输入电容C1、输出电容C2、电感L1、肖特基二极管D1以及电流感测电阻RCS等。MAX8901B则无需连接CS到GND的感测电阻,内部提供电流源编程WLED电流。
元件选择
  • 电感:推荐电感值范围为10µH - 47µH,22µH的电感在大多数应用中能优化效率并保持低输入电压纹波。需确保电感饱和电流额定值超过应用中的峰值电感电流,可通过公式(PEAK=frac{V{OUT(MAX)} × I{LED(MAX)}}{900 × V{IN(MIN)}}+frac{V{IN(MIN) × 1.2}}{2 × L})计算峰值电感电流。
  • 肖特基二极管:由于MAX8901的高开关频率,需要高速整流二极管以实现最佳效率。肖特基二极管因其快速恢复时间和低正向压降而被推荐,需确保其平均和峰值电流额定值超过平均输出电流和峰值电感电流,反向击穿电压超过VOUT。RMS二极管电流可通过公式(DIODE(RMS)=sqrt{I{LED} × I_{PEAK }})近似计算。
  • 电容:推荐使用具有X5R、X7R或更好电介质的陶瓷电容,以确保在整个工作温度范围内稳定运行。输入电容C1典型值为1µF,输出电容C2在MAX8901A中典型值为0.1µF,在MAX8901B中为1µF。补偿电容C3通常选择0.022µF,用于稳定转换器并控制软启动时间。
  • 电流感测电阻(仅MAX8901A):MAX8901A使用连接在CS到GND的感测电阻RCS来编程100% PWM占空比时的最大WLED电流,可通过公式(R{CS}=frac{500}{I{LED(MAX)}})计算RCS的值。
PCB布局
由于存在快速开关波形和高电流路径,PCB布局需要格外注意。应尽量减小IC与电感、二极管、输入电容和输出电容之间的走线长度,对于MAX8901A,还需减小IC与RCS之间的走线长度。保持走线短、直且宽,将嘈杂的走线(如LX节点走线)远离CS。输入旁路电容CIN应尽可能靠近IC放置,CIN和COUT的接地连接应尽可能靠近,PGND和GND应在输入电容接地端连接在一起。
总结
MAX8901A/MAX8901B以其高效、灵活的调光控制和多重保护特性,为2到6个串联WLED的驱动提供了理想的解决方案。在手持设备的LCD背光设计中,它们能够在小尺寸封装下实现高性能,同时满足节能和可靠性的要求。各位工程师在实际设计中,可以根据具体需求选择合适的型号,并注意元件选择和PCB布局等要点,以充分发挥这两款转换器的优势。你在使用类似WLED驱动芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 手持设备
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    仪器租售HP8902A,HP8901A,HP8901B,HP8648A,HP8648B,HP8648C,HP8664A
    发表于 11-01 10:48
    使用N/W9063A模拟解调测量应用程序替换HP 8901调制分析仪
    it the the legacy HP 8901A/B modulation analyzer, along with measurement examples.
    发表于 10-17 11:11
    8901B数据表
    Technical specifications for the 8901B modulation analyzer.
    发表于 03-04 17:24
    8901A调制分析仪技术规格
    8901A调制分析仪技术规格
    发表于 03-08 11:56
    8901A调制分析仪产品概述
    8901A调制分析仪产品概述
    发表于 03-11 06:02
    8901B数据表w/11722A传感器模块
    Technical specifications and information for the 8901B with 11722A Sensor Module.
    发表于 05-07 15:59
    MAX8901-MAX8901B中文资料pdf
    MAX8901, MAX8901A, MAX8901B 效率最高的2至6只串联WLED供电电源,2mm x 2mm TDFN封装
    发表于 05-07 11:37 20次下载
    单片ZH8901编译码电路
    单片ZH8901编译码电路
    发表于 04-18 15:36 1509次阅读
    单片ZH<b class='flag-5'>8901</b>编译码电路
    单片ZH8901译码电路
    单片ZH8901译码电路
    发表于 04-18 15:36 1260次阅读
    单片ZH<b class='flag-5'>8901</b>译码电路
    Maxim推出高效WLED驱动MAX6948B
    Maxim推出高效WLED驱动MAX6948B Maxim推出高效WLED驱动MAX6948B
    发表于 04-03 10:41 1044次阅读
    Maxim推出高效<b class='flag-5'>WLED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>MAX6948B</b>
    MAX8901A/MAX8901B驱动2至6只WLED的升
      MAX8901A/MAX8901B升压转换器能够以固定电流驱动2至6只串联白光LED (WLED),为手机、PDA和其它手持设备提供亮度
    发表于 12-21 09:39 788次阅读
    <b class='flag-5'>MAX8901A</b>/<b class='flag-5'>MAX8901B</b>可<b class='flag-5'>驱动</b>2至6只<b class='flag-5'>WLED</b>的升
    浅谈HP/8901B调制分析仪,它的性能优势有哪些
    HP/8901B调制分析仪 8901B能完成***的调制测量,恢复调制信号,确定射频频率和测量射频功率。它能对400Hz和1kHz信号的 音频计数并测量失真。并能进行邻近信道功率测量或载噪比测量
    发表于 07-17 11:14 1850次阅读
    MAX9724A/MAX9724B立体声耳机放大器:小身材能量
    MAX9724A/MAX9724B立体声耳机放大器:小身材能量 在电子设备不断追求小型化和高性能的今天,耳机放大器在便携式音频设备中的作用愈发重要。今天我要和各位工程师分享的是Max
    的头像 发表于 01-19 10:45 255次阅读
    MAX8901A:小尺寸高功效的WLED驱动芯片
    MAX8901A/MAX8901B:小尺寸高功效的WLED驱动芯片 一、引言 在如今的电子设备中,LCD 背光源的应用极为广泛,从手机、PDA 到各种手持设备,都离不开它的支持。而对于
    的头像 发表于 02-02 16:10 290次阅读
    MAX8901A/MAX8901B:小封装高功效的WLED驱动芯片
    MAX8901A/MAX8901B:小封装高功效的WLED驱动芯片 在电子设备日新月异的今天,对于小尺寸、高性能的电子元件需求愈发迫切。尤其是在手机、PDA等手持设备的LCD背光应用中
    的头像 发表于 02-02 16:20 258次阅读
