面向未来的汽车高压转SELV方案
Vicor 来源:Vicor 2026-03-16 11:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
仅需更换两个组件,即可将 DC-DC 转换器输出从 12V 切换为 48V
支撑汽车行业数十年的传统 12V 架构,如今已难以应对汽车系统中日益增长的电子负载。
现代汽车依赖于高性能的 ADAS 计算机、多传感器感知系统、电动底盘、区域控制器以及大功率发热负载。这些功能虽然使汽车更智能、更安全,但也极大增加了电源设计人员的工作复杂性。这些功能对功率密度提出了更高要求,并带来了难以在 12V 母线上管理的 I²R 损耗。因此,整个行业的汽车制造商都准备全面过渡到 48V 架构,将其作为新的 SELV 域。
然而,向 48V 转换并非易事。汽车制造商需要考虑与现有 12V 负载的兼容性,同时还要满足更高系统电压下的新安全要求。每一次架构过渡还意味着需要进行重新认证、PCB 重新设计和热性能的重新验证。
综上所述,工程师希望找到一条向 48V 过渡的路径,避免从头开始重建每一级电源。模块化电源转换架构提供了最实用的方法,因为它支持快速扩展、灵活重新配置,并能在多个车辆平台间复用认证结果。
图 1:单个 Vicor 电源模块就是一个完整的 DC-DC 转换器,内部集成了数百个经过优化的微型组件。
为什么传统方案越来越难以为继?
传统的分立式转换器设计依赖于由 MOSFET、磁性元件、驱动器和控制 IC 组成的大型组件阵列。这种方法虽然可行,但当设计目标发生变化、需要重新设计时,整个过程变得非常繁琐。每次需求发生变化时,设计团队几乎都必须重新设计 PCB 布局,因为组件排布、回路几何结构以及热路径很难跨版本复用。
例如,为了实现 95%–97% 的效率,分立式转换器往往需要体积庞大的拓扑结构以维持热设计裕量。这些设计通常依赖厚重的散热器或液冷回路,一旦需求发生变化,就必须重新设计 PCB,并重新考虑热设计和进行新的验证。
当转换器直接由 800V 牵引电池供电时,这些挑战会进一步加剧。更高的系统电压会增加爬电距离和电气间隙要求,而这会增加 PCB 尺寸,并要求使用更昂贵的绝缘材料。此外,EMI 性能也更难以控制,因为与大板面积和大量组件相关的寄生参数会在每次更新时叠加,使情况更为复杂。即使电源架构在初始阶段表现良好,但随着需求增长,其维护会变得越来越困难。
认证流程带来额外限制。一个典型的高压转 48V 分立式转换器可能包含 200 多个组件,而每个器件都需要供应链管控和 PPAP 文件。当汽车制造商更新平台或增加新的 ADAS 或底盘负载时,工程师必须对整个转换器进行重新认证。
当供电网络(PDN)的演进速度超过工程师重新设计转换器硬件的速度时,分立式设计便成为瓶颈。
可提高系统可扩展性与灵活性的模块化设计
模块化电源架构彻底改变了这一局面。设计团队无需为每个新应用重新设计转换器,而是通过组合可互操作的模块来实现系统构建。
这种模块化方法以紧凑、高功率密度的构建模块取代大型转换器阵列,将开关、磁性元件与控制集成到一个经过热优化的模块中(见图 1)。每个模块都是一个电气特性可预测的成熟单元。一旦设计人员认证了一个模块,他们就可以在未来的项目中重复使用它,而无需重复验证。也就是说,只需认证模块本身,而不必对其内部的所有组件逐一进行认证。因此,模块可以简化合规流程,并缩短工程团队针对新负载设计电源系统的时间。
在系统层面,模块化设计使 PDN 更加灵活。工程师可以通过串联或并联模块来改变功率等级,而无需修改电路板布局。而且这种方法同时支持集中式和区域式两种电源架构。例如,一个原本在中央电源盒中实现高压转 48V 的转换器,经过极少的设计修改,就可以部署到电池壳体内或区域节点中。以前需要为 ADAS 计算机和分布式执行器集群创建独特设计的工程师,现在可以复用一套通用的模块。
高压转 SELV 的挑战
在高压转 SELV的阶段,分立式方案的局限性最为明显。从牵引电池到 SELV 的转换步骤给转换器带来了最大的电气和机械应力,并放大了布局、寄生参数控制或热设计方面的任何不足。工程师必须同时应对高 dV/dt 边沿、严格的爬电距离与电气间隙要求,以及随组件数量增加而加剧的 EMI 敏感性。
随着 SELV 负载动态性的增强,这些限制变得更加突出。主动悬架执行器和 ADAS 计算电源轨会产生快速电流变化,要求转换器在不出现压降、过冲或延迟的情况下稳定响应。分立式转换器难以满足这些需求,因为它们的瞬态响应取决于大功率级的布局以及众多分立式组件的相互作用。
现代固定比率谐振拓扑通过在紧凑的封装内提供高效率与快速瞬态响应解决了这个问题。凭借软开关和低寄生结构,它们可以降低开关损耗,改善 EMI 控制,并在动态负载条件下提供稳定的性能。例如,BCM6135 固定比率转换器可在 800V 和 48V 之间进行双向转换,效率接近 99%,瞬态电流变化率(di/dt)达 8MA/s。
图 2:凭借快速瞬态响应和极高的效率,固定比率转换器可以消除汽车系统中对辅助电池的需求。由于转换器能够直接为所有负载供电,该架构不再需要传统的缓冲器或辅助电池。这种“虚拟电池”概念显著减轻了电动汽车系统的重量,降低了成本和复杂性。
随着模块化转换器达到这种瞬态性能水平,它们开始以一种过去所需要 SELV 母线上专用储能的方式支持动态负载(图 2)。由于转换器充当快速负载的直接电流源,该架构不再依赖于传统的缓冲器或辅助电池。“虚拟电池”的概念显著减轻了了电动汽车系统的重量,降低了成本和复杂性。
集中式与区域式供电网络
从 12V 集中式电源架构向 48V 区域电源架构过渡,将带来新的电气与机械挑战。
在集中电源架构中,一个中央模块负责将高压电池降压并通过粗线束分配 12V 电源。但随着车辆功能增多,12V 电流变得过大,线束也变得越发笨重和复杂。区域架构通过在整车内分配 48V 电源,并在负载点完成 48V 到 12V 的转换来解决这个问题。
在相同功率水平下,48V 电源轨可将系统电流降低至原来的四分之一。电流降低后,设计人员最多可将线束重量减轻 85%,并显著简化布线。这样,区域控制器就能够在本地为负载供电,而无需长距离大电流路径。电动防侧倾稳定系统或电子制动助力等高功率功能也更适合采用 48V 架构,因为它们损耗更低,产生的热量也更少。
在 48V 成为主流低压母线之前,12V 和 48V 负载将继续在同一平台内共存。在这一过渡阶段,模块化转换器能够灵活地同时支持两个电压域,而无需增加系统复杂度或重新设计。
这是下一代演示系统的核心:灵活性一个简单的虚线圆标题
为了展示模块化电源可实现的设计灵活性,Vicor 创建了 Paladin 参考平台。Paladin 是一个 4kW、800V 转 12V/48V 的演示平台,总体积仅 1.1 升,功率密度达 3.6 kW/L。该平台包括两个用于高压转 SELV 步骤的高压转换级,以及两个可互换的低压位置,可以兼容PRM 稳压器或DCM DC-DC 转换器。这些模块安装在具有通用机械接口的载板上,使工程师无需改动 PCB、外壳或认证文件即可重新配置输出。
图 3:Paladin 系统的分解图显示了高压转 SELV 功率级安装在具有通用机械接口的载板上,支持快速重新配置。只需更改模块选择,设计人员即可生成稳压 12V 输出、稳压 48V 输出或混合电压轨配置。
高压转换器位于系统一侧,而 PRM 与 DCM 模块安装在载板组件中(见图 3)。这些载板可支持机械结构互不相同的模块,并为 PCB 提供一个统一接口。只需更改模块选择,设计人员即可生成稳压 12V 输出、稳压 48V 输出或混合电压轨配置。
从电气层面看,Paladin 是一个完整的供电网络概念验证系统。它支持双向运行、高瞬态性能以及紧凑的热设计。若采用分立式设计来支持同样的三种输出配置,则需设计三块完全不同的 PCB,并更换数百个组件。而 Paladin 只需一块电路板就能支持同样的三种配置,组件数量减少了 50%,并且每个输出轨只需更换一个组件即可改变输出电压。
希望构建量产系统的工程师可以将 Paladin 作为设计的起点。
让高压转 SELV 更快速、更轻松、更简单
向 48V 架构过渡可能带来许多复杂问题。然而,模块化方案能够降低设计难度,为工程师提供更轻松的路径,打造可扩展、紧凑且灵活的解决方案。像 Paladin 这样的系统实实在在地证明,模块化设计已准备好支持行业演进过程中的严苛要求。
图 4:Paladin 是一个 4kW、800V 转 12V/48V 的演示平台,总体积仅 1.1 升,功率密度达 3.6 kW/L。该平台尺寸仅为 275 x 155 x 27.3mm,包含两个用于高压转 SELV 步骤的高压转换级,以及两个可互换的低压位置,可以兼容 PRM 稳压器或 DCM DC-DC 转换器。
模块化方法不仅能够缩小 DC-DC 转换器的尺寸,还能提供出色的灵活性,最多更换两个组件即可支持 12V 与 48V 电源。在设计面向未来的高压转 SELV 电源解决方案时,模块化方法是比分立式设计更为简单的替代方案。
  • pcb
    pcb
  • 转换器
  • DC-DC
  • Vicor
原文标题:面向未来的汽车高压转 SELV 方案
文章出处:【微信号:Vicor,微信公众号:Vicor】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    2步电源转换:面向未来的便携式电源
    设计解决方案8-2步电源转换:面向未来的便携式电源
    发表于 08-09 07:00
    BCM将高压电池转换为SELV系统
    特性。这种虚拟电池为LV148兼容配电系统提供的动力与任何物理48V电池一样有效,但具有系统中高压电池的能量密度和相关优势。Vicor的BCM6135换器是隔离的,在将高电压源连接到SELV配电
    发表于 09-05 16:22
    面向未来的IC设计方法
    面向未来的IC设计方法
    发表于 03-28 15:09 784次阅读
    华为提供面向未来的IP RAN解决方案
    也即将到来,网络IP化趋势不可阻挡,此时运营商也开始考虑选择何种技术构建未来的承载网,从而避免重复投资,保持网络的可持续演进和发展。华为面向全球运营商提供了高效、可靠、易用、面向未来的IP RAN解决
    发表于 03-13 17:49 2502次阅读
     华为提供<b class='flag-5'>面向未来</b>的IP RAN解决<b class='flag-5'>方案</b>
    面向未来汽车材料及工艺的革新_解决汽车轻量化的实际问题
    和18日在常熟举办。本次论坛涵盖近年来汽车轻量化的实践操作案例,新材料、新工艺的研发创新以及未来的发展。 面向未来汽车材料及工艺的革新,解决汽车
    发表于 04-25 22:46 1970次阅读
    【数视野】PC也要数字化转型?面向未来看PC进化之路 | 2019台北电脑展特刊
    的头像 发表于 07-02 15:23 3448次阅读
    设计方案8-2步电源转换:面向未来的便携式电源
    发表于 05-09 09:12 12次下载
    设计<b class='flag-5'>方案</b>8-2步电源转换:<b class='flag-5'>面向未来</b>的便携式电源
    富昌电子开启“面向未来的触控交互方案”直播课
    为帮助开发人员快速设计出优秀的触控方案,富昌电子联手全球领先的半导体供应商Microchip(微芯科技),为大家带来一期“面向未来的触控交互方案”直播课,系统地介绍包括接近检测,3D手势识别及触摸屏在内的触控交互
    的头像 发表于 01-20 12:16 1892次阅读
    面向未来的PCIe设计
      类比适用于瑞萨的时序。时钟芯片还有更多的抖动性能。在异常条件下提供可预测行为的特性、减少的传播延迟、严格的输出到输出偏差和出色的抖动性能都有助于实现面向未来的时钟设计。查看
    的头像 发表于 05-05 16:34 2607次阅读
    <b class='flag-5'>面向未来</b>的PCIe设计
    TI 面向未来汽车的最新技术
    TI 面向未来汽车的最新技术
    发表于 11-07 08:07 0次下载
    TI <b class='flag-5'>面向未来</b><b class='flag-5'>汽车</b>的最新技术
    面向未来的智慧道路解决方案与实践
    预体系。“智慧道路”是智慧交通的特色场景之一,今天和大家分享的是《面向未来的智慧道路解决方案与实践》,供大家学习参考。一、发展背景(一)作为道路信息化载体的杆件缺
    的头像 发表于 02-14 09:28 1884次阅读
    <b class='flag-5'>面向未来</b>的智慧道路解决<b class='flag-5'>方案</b>与实践
    UWB-AOA vs. 蓝牙AOA,谁是面向未来的新技术
    UWB-AOA是高精度、低成本、面向未来的新一代室内定位技术,未来将获得广泛应用。
    的头像 发表于 03-03 14:11 2742次阅读
    UWB-AOA vs. 蓝牙AOA,谁是<b class='flag-5'>面向未来</b>的新技术
    面向未来汽车应用的LIN总线系统
    电子发烧友网站提供《面向未来汽车应用的LIN总线系统.doc》资料免费下载
    发表于 10-09 15:00 0次下载
    <b class='flag-5'>面向未来</b><b class='flag-5'>汽车</b>应用的LIN总线系统
    北京现代面向未来的全面转型战略
    面向未来的全面转型战略。接下来,北京现代将围绕“智启未来、转型跃升”的核心主线,力争在未来几年将年销量提升至50万辆,并以EO成功上市为契机,让北京现代成为合资转型的价值标杆。
    的头像 发表于 10-13 11:30 1072次阅读
    NVIDIA Jetson系列开发者套件助力打造面向未来的智能机器人
    NVIDIA Jetson AGX Thor、AGX Orin 以及 Jetson Orin Nano Super 开发者套件,助力打造面向未来的智能机器人。
    的头像 发表于 12-13 10:20 3476次阅读
