为嵌入式处理器开发AI模型面临几个独特的挑战。与基于云的AI不同,大型模型可以利用海量数据集和服务器级处理,而边缘AI需要最高的数据保真度,以确保在严格的资源限制下的准确性。由于内存、计算能力和模型大小有限,输入数据的质量会直接影响性能,因此高效的数据收集、实时监控和快速设备测试对于成功至关重要。
为了满足这些需求,瑞萨电子提供了Reality AI Utilities,这是一套强大的工具,可实现端到端的边缘AI开发。这些实用程序可作为e² studio的插件使用,也可以用作其他常用IDE(如CS+、Keil和IAR)中的独立工具,无论您的开发环境如何,都能提供灵活性。
Reality AI Utilities包括以下内容:
数据存储工具:从您的硬件捕获传感器和麦克风信号,并将其上传到Reality AI Tools云平台,以进行高保真信号分析和AI模型开发。
AI Live Monitor:在设备上可视化实时推理,包括原始类分数和后处理逻辑,帮助开发人员通过即时反馈调试和优化模型。
硬件在环(HIL)测试:使用下载的测试数据集直接在瑞萨电子硬件上对AI模型进行批量测试,从而在实际条件下进行快速准确的验证。
无论您是在e² studio还是其他受支持的IDE中工作,这些工具都可以通过提高准确性、加快测试速度并简化从原型到部署的路径来帮助加速边缘AI开发。在本博客中,我们将探讨每个实用程序,以及它们如何有助于从头到尾构建具有高保真度的强大边缘AI系统。
图1:Reality AI Utilities解决方案工具包简化了端到端边缘AI开发
Reality AI Utilities如何简化流程?
典型的嵌入式AI项目开发遵循以下工作流程:
写入固件以收集数据。
对数据进行预处理以适应文件格式-以供AI工具使用。
开发和优化模型。
通过编写固件来计算准确性/推理速度,从而在设备上验证模型。
将模型集成到嵌入式项目工作流程中,以进行现场测试。
Reality AI Utilities通过从上到下自动执行关键步骤来简化这一过程。下面是一个端到端的工作流程图:
图2:项目工作流程中的Reality AI Utilities
工作流程的第一步是从Reality AI Tools云平台检索您的API密钥,并将其与Reality AI Utilities插件链接,无论是在e² studio中还是在独立应用程序中。连接后,您可以在本地环境和云之间无缝传输数据,无论是并排使用这两个工具还是在它们之间切换。接下来,使用e² studio或Renesas Smart Configurator设置您的嵌入式项目,以创建用于数据收集和直接在硬件上运行AI推理模块的本地工作区。
项目就绪后,您可以开始使用Reality AI Utilities,从数据存储工具(DST)开始。DST提供了一个简单而强大的界面,用于捕获传感器或通道数据、对其进行标记并将其上传到您链接的Reality AI Tools项目。该工具负责格式设置和标签一致性,使开发人员能够专注于为其使用案例收集正确类型和数量的数据。
在后台,Renesas提供了名为Data Collector/Data Shipper(DC/DS)的轻量级中间件。这些模块抽象化了您的数据流,从而可以轻松收集训练数据并将其路由到AI推理模块,而无需重写代码。最重要的是,DC/DS适用于任何基于Renesas的硬件,包括定制板。只要您有UART或USB连接,就不仅限于使用评估套件。
图3:Reality AI Utilities–数据存储工具
在模型开发过程中,Reality AI Tools会持续估计模型的准确性、大小和复杂性。但是,由于不同的编译器工具链应用了各种低级优化,因此只有当模型部署在实际硬件上时,才能准确验证真实的模型性能,例如推理时间和内存使用情况。
为了解决这个问题,Reality AI Utilities包括强大的硬件在环(HIL)测试功能。该工具直接连接到用户的Reality AI Tools帐户,自动下载所选模型和关联的数据集,并将它们集成到Reality AI Utilities"VIEW"环境中的测试项目中。
只需单击一下,无需编码,系统即可构建项目,在连接的Renesas硬件上运行模型,并报告真实指标,例如推理时间、真实数据集上的模型准确性和模型内存要求。
图4:Reality AI Utilities–硬件在环测试
如果您的模型提供了可接受的结果,下一步就是现场测试,这就是Reality AI Utilities在Live Monitor中大放异彩的地方。AI Live Monitor基于相同的轻量级DC/DS中间件构建,可对您开发的模型进行实时现场测试。它提供强大的功能,例如概率分数,让工程师清楚地了解模型的置信度,以及平滑,这是一种后处理技术,通过考虑当前预测和以前的数据趋势来增强稳健性。所有这些都可以通过一个直观的GUI访问,无需手动编码。这些功能使工程师能够自信地推进生产部署,或者在需要时使用精细的参数和其他数据返回训练。
图5:Reality AI Utilities–AI实时监视器
在任何项目中,在确保模型准确性和正确性的同时节省开发时间是重中之重。由于硬件、数据收集、传感器集成等的固有复杂性,这在处理嵌入式AI系统时变得更加重要。但是,Reality AI Utilities可以自动化和简化项目工作流程,使客户能够以最高的数据保真度加速开发目标解决方案,同时将模型大小降至最低。
我们鼓励您探索这些工具,以进一步增强开发体验。
https://www.renesas.cn/zh/software-tool/reality-ai-utilities
Reality AI Tools
https://www.renesas.cn/zh/software-tool/reality-ai-tools
e² studio
https://www.renesas.cn/zh/software-tool/e-studio
https://www.renesas.cn/zh/software-tool/smart-configurator
嵌入式
5209文章
20625浏览量
336758 -
AI
91文章
40940浏览量
302517 -
瑞萨电子
39文章
2985浏览量
74506
原文标题:使用Reality AI Utilities加速嵌入式AI开发
文章出处:【微信号:瑞萨嵌入式小百科,微信公众号:瑞萨嵌入式小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
瑞萨电子收购Reality AI为终端带来先进信号处理及智能化
Banana Pi 与瑞萨电子携手共同推动开源创新:BPI-AI2N
Banana Pi 发布 BPI-AI2N & BPI-AI2N Carrier,助力 AI 计算与嵌入式开发
嵌入式AI开发必看:杜绝幻觉,才是工业级IDE的核心底气
嵌入式边缘AI应用开发指南
新品发布 | 瑞萨电子收购Reality AI一年后的更新
新闻快讯 | 瑞萨电子整合Reality AI工具与e² studio IDE,扩大其在AIoT领域的卓越地位
使用瑞萨电子Reality AI Utilities工具加速嵌入式AI开发
