导读
传感器的小型化、智能化与高集成化,已成为工业安全领域下一代安全设备的核心趋势。炜盛科技响应市场需求,推出全国产化新一代微型工业智能气体传感器系列,向更小体积、更智能集成、更灵活安装全面升级,赋予工业气体检测设备更强大的核“芯”与更自由的设计可能。
早在2005年,炜盛科技自主研发生产的电化学系列传感器就打破国际垄断,成功面世。成熟可靠的ME3、ME4和新一代MEu系列电化学传感器及其模组以其卓越的稳定性和广泛的适用性,已成为众多安全设备中值得信赖的核心。
面对日益复杂的应用场景与终端设备高度集成化、紧凑化的设计需求,我们依托深厚的技术积淀与研发能力,正式推出全新一代微型智能工业气体传感器——SMX系列、SMX100系列。
SMX系列包含片式电化学传感器SME-CO/H2S/O2以及片式催化传感器SMC-CH4,可检测一氧化碳、硫化氢、氧气及甲烷气体,是面向在线探测、便携、可穿戴等终端感知设备推出的智能化、小型化、轻量化传感器产品。
同时,更基于此系列产品开发出相应的微型智能化气体传感器SMX100系列,具有免标定、算法补偿、故障自诊断等功能,客户应用更为便捷,是更灵活、更精巧的智能化方案。
左右滑动查看
产品免标定:SMX/SMX100系列在出厂前,已在严格环境条件下,使用标准气体完成标定,用户可直接使用。
智能算法补偿:SMX/SMX100系列内置先进算法,能够对温度、精度进行补偿,可在高低温环境下修正输出浓度,确保复杂真实工况下的可靠性。
故障自诊断:传感器可进行自检,当传感器故障或脱离主板,串口会输出相应故障标志位,提高系统可靠性、提高维护效率。
多模式工作:可通过片选脚自主选择休眠模式或正常工作模式,减少系统整体功耗。
长期以来,工业级气体检测设备总是与“厚重”、“砖头”等印象绑定。为了满足应用需求,设备不得牺牲便携与美感,成为使用者手中沉甸甸的负担。
SMX/SMX100系列采用扁平化设计,突破传统电化学传感器圆柱形气室结构,将气体通路与反应室高效重构,大幅度降低传感器厚度,尺寸缩小至20*20*10.35mm,厚度仅为1cm。
同时,触点式安装方式,无需PCB打孔或焊接,让传感器如一个“智能电池”般易于安装更换。
小尺寸的设计,使其更易融入小型化设备,引领便携式检测设备迈入轻量化时代。
全新系列微型工业智能气体传感器不仅满足了便携式设备对核心元件小体积、低功耗的硬性要求,更以长寿命、免频繁校准、即插即用、智能可靠的性能实力,为冶金冶炼、工业现场、石油石化、煤炭矿井、园区仓储、城市管廊、低空飞行器、人形机器人、具身智能体等不同场景下的新一代便携式气体检测设备量身打造,是追求轻量化与高性能的完美选择。
气体传感器
14文章
612浏览量
39239
四方光电微型红外传感器:ppm级精准感知,赋能全场景气体安全监测
微型激光对射传感器:小身材迸发大能量,开启工业检测新纪元
XENSIV™ TCI 集成热导率气体传感器:特性、应用与设计指南
59143系列微型法兰安装式簧片传感器:工业应用的理想之选
郑州高新区:汇聚3000家传感器企业,气体传感器国内市场占有率超过70%
新唐科技重磅推出全球首款RGB与TOF融合相机
如何优化气体压力传感器性能,提高传感器测量精度?
微型超声波传感器:小身躯里的探测革命,开启智能感知新维度
【新品发布】艾为「Hyper-Hall」超小封装、超低功耗霍尔传感器重磅发布!
LEM国产替代 | 芯森电子AN1V PB20系列微型传感器:高精度电流测量的佼佼者
厚度仅1cm!国内首款微型工业智能气体传感器重磅发布
