TDK多层双工器DPX162500DT - 8014A1技术解析
一、引言
在射频电路设计中,双工器是实现不同频段信号分离与传输的关键元件。TDK推出的多层双工器DPX162500DT - 8014A1,适用于1565 - 1585MHz和2400 - 2500MHz频段,本文将对其进行详细解析。
二、产品概述
2.1 基本信息
该双工器型号为DPX162500DT - 8014A1,尺寸为1.6x0.8mm(EIA 0603),符合RoHS指令。不过需要注意的是,此产品目录中的产品不建议用于新设计。
2.2 外形与尺寸
从产品的顶视图和底视图可以看到其具体的尺寸标注,各引脚也有明确的功能定义。例如,引脚1和2分别对应低频段接地和高频段,还有公共端等。同时,文档还给出了推荐的焊盘图案和评估板尺寸,在设计PCB时,线路宽度应根据PCB材料和厚度设计以匹配50Ω特性阻抗。
三、电气特性
3.1 低频段(1565 - 1585MHz)
- 插入损耗:典型值为0.47dB,最大值为0.65dB,在 - 40°C到 + 85°C温度范围内,最大值为0.75dB。
- 回波损耗:最小值为9.54dB,典型值为27.8dB。
- 衰减:在2400 - 2500MHz频段,衰减最小值为20dB,典型值为25.8dB。
- 特性阻抗:标称值为50Ω。
3.2 高频段(2400 - 2500MHz)
- 插入损耗:典型值为0.51dB,最大值为0.80dB,在 - 40°C到 + 85°C温度范围内,最大值为0.90dB。
- 回波损耗:最小值为9.54dB,典型值为17.1dB。
- 衰减:在1565 - 1585MHz频段,衰减最小值为20dB,典型值为27.9dB。
- 特性阻抗:标称值为50Ω。
3.3 公共端
- 回波损耗:在1565 - 1585MHz频段,最小值为9.54dB,典型值为19.9dB;在2400 - 2500MHz频段,最小值为9.54dB,典型值为15.2dB。
- 功率处理能力:最大值为3W。
- 特性阻抗:标称值为50Ω。
3.4 温度范围
该双工器的工作温度和存储温度范围均为 - 40°C到 + 85°C。
四、频率特性
通过文档中的频率特性图表,可以直观地看到低频段、高频段和公共端的插入损耗、回波损耗和衰减等特性随频率的变化情况。这有助于工程师在实际设计中更好地评估该双工器在不同频率下的性能表现。
五、回流焊曲线
文档给出了推荐的回流焊曲线,包括预热、焊接和峰值温度等参数。预热温度从150°C到200°C,时间为60 - 120秒;焊接温度217°C,时间为60 - 120秒;峰值温度在240 - 260°C,时间最长为30秒。同时,回流焊接次数最多为3次。
六、使用提醒
6.1 交付规格
在使用该产品前,一定要向供应商请求交付规格,因为所有规格都有可能在未通知的情况下发生变化。
6.2 安全提醒
使用时要充分注意安全设计警告。此产品适用于一般电子设备,如AV设备、电信设备、家电等在正常操作和使用条件下的应用。但不适合用于对安全性或可靠性要求更严格的应用,如航空航天设备、运输设备、医疗设备等。如果在这些不适用的应用中使用,供应商不承担任何损坏或责任。在一般应用中,也建议考虑设置保护电路或备份电路以确保更高的安全性。
七、总结
TDK的多层双工器DPX162500DT - 8014A1在特定频段内具有较好的电气性能和频率特性。但在实际设计中,工程师需要充分考虑其适用范围和使用条件,严格按照推荐的焊接曲线进行焊接,以确保产品的性能和可靠性。你在实际设计中是否遇到过类似双工器的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电气特性
487浏览量
10359
