TDK多层双工器DPX202750DT - 4058A1:性能解析与使用提醒
在电子工程领域,射频(RF)组件的性能往往对整个系统的表现起着关键作用。今天我们要探讨的是TDK推出的一款多层双工器DPX202750DT - 4058A1,它适用于650 - 960MHz和1427.9 - 2750MHz频段,不过需要注意的是,该产品目录中的产品不建议用于新设计。
一、产品基本信息
1. 外观尺寸
这款双工器的尺寸为2.0x1.25mm(EIA 0805),其顶部视图和底部视图有着明确的尺寸标注。顶部视图有相关尺寸如2.00±0.10mm、0.90±0.10mm等,底部视图也标注了如0.65±0.10mm等尺寸。同时,它的引脚有着明确的功能定义,1、3、5为GND(接地),2为Common(公共端),4为High - band(高频段),6为Low - band(低频段)。
2. 推荐焊盘图案
推荐的焊盘图案也有详细的尺寸标注,如0.30mm、0.60mm、0.275mm、0.35mm等,这些尺寸对于工程师进行PCB设计时焊接该双工器至关重要。
3. RoHS指令合规
该产品符合RoHS指令,更多相关信息可查看http://product.tdk.com/en/environment/rohs/ 。
二、电气特性
1. 低频段(650 - 960MHz)
- 插入损耗:典型值为0.36dB,最大值为0.48dB。插入损耗越低,意味着信号在通过双工器时的能量损失越小,这对于保证信号强度和质量非常重要。
- 回波损耗:最小值为18dB,典型值为25.9dB。回波损耗反映了信号反射的程度,较高的回波损耗表示信号反射较少,传输效率更高。
- 衰减:在1427.9 - 2750MHz频段,衰减最小值为11dB,典型值为15.4dB。这表明该双工器在低频段工作时,能较好地抑制高频段信号的干扰。
- 特征阻抗:标称值为50Ω,这是射频电路中常见的阻抗值,便于与其他射频组件匹配。
2. 高频段(1427.9 - 2750MHz)
- 插入损耗:典型值为0.31dB,最大值为0.48dB。同样,较低的插入损耗有利于信号的有效传输。
- 回波损耗:最小值为10dB,典型值为14.4dB。虽然高频段的回波损耗相对低频段稍低,但也能满足一定的信号传输要求。
- 衰减:在650 - 960MHz频段,衰减最小值为11dB,典型值为13.2dB。这保证了高频段工作时对低频段信号的抑制能力。
- 特征阻抗:同样标称值为50Ω,方便与系统中的其他组件进行匹配。
3. 温度范围
该双工器的工作温度范围和存储温度范围均为 - 40°C到 + 85°C。在这个温度范围内,工程师可以根据实际的使用环境来评估该双工器的性能稳定性。
三、频率特性
文档中给出了低频段和高频段的插入损耗、回波损耗、衰减的频率特性曲线,以及公共端的回波损耗和隔离度的频率特性曲线。通过这些曲线,工程师可以直观地看到双工器在不同频率下的性能表现,从而更好地进行系统设计和优化。例如,在选择合适的工作频段时,可以根据插入损耗和回波损耗的曲线来确定信号传输效果最佳的频率点。
四、推荐回流焊曲线
对于焊接工艺,文档给出了推荐的回流焊曲线。在预热阶段,从150°C到200°C需要60 - 120秒,升温速率要控制在3°C/sec或更低;在焊接的关键区域,从217°C开始持续60 - 120秒,峰值温度在240 - 260°C,且在实际峰值温度±5°C范围内的时间t3最大为30秒。同时,回流焊的最大次数为3次。严格遵循这些焊接参数,才能确保双工器的焊接质量和性能稳定性。
五、使用提醒
1. 规格变更
所有规格可能会在没有事先通知的情况下发生变更,因此在使用这些产品之前,一定要向供应商索取最新的交付规格。
2. 安全提醒
在使用这些产品时,要充分注意安全设计方面的警告。该产品主要适用于一般电子设备,如AV设备、电信设备、家用电器等。但不适用于对安全性或可靠性要求更严格的应用场景,如航空航天设备、运输设备、医疗设备等。如果将产品用于这些不适用的场景,供应商不承担任何损坏或责任。即使在通用应用中使用,也建议工程师考虑增加保护电路或备份电路,以提高系统的安全性。
大家在实际设计中,是否遇到过因为组件规格变更而导致设计调整的情况呢?对于双工器的使用和选择,你又有哪些独特的经验和见解呢?欢迎在评论区分享交流。
电气特性
444浏览量
10331
