74HC164:8位串行输入并行输出移位寄存器的详细解析
lhl545545 2026-03-13 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,移位寄存器是一种常见且实用的器件,今天我们就来深入探讨SGMICRO的74HC164 8位串行输入并行输出移位寄存器。
文件下载:74HC164.pdf
一、概述
74HC164是一款功能强大的移位寄存器,能接受2.0V至6.0V的宽电源电压范围。它具备门控串行输入(DSA和DSB)和并行数据输出(Q0至Q7)。其CP为时钟输入,在CP的低到高时钟转换时数据可以移位;MR是主复位输入,与其他输入分离,当MR为低电平时,寄存器清零,所有输出为低电平。该器件采用绿色SOIC - 14和TSSOP - 14封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、特性
2.1 宽工作电压范围
2.0V至6.0V的宽工作电压范围,使得74HC164在不同的电源环境下都能稳定工作,为设计带来了更大的灵活性。比如在一些电池供电的设备中,可能电源电压会随着电池电量的变化而有所波动,74HC164就能很好地适应这种变化。
2.2 CMOS低功耗
采用CMOS技术,具有低功耗的特点,这对于一些对功耗要求较高的应用场景,如便携式设备,非常重要。低功耗可以延长设备的电池续航时间,减少能源消耗。
2.3 门控串行数据输入
提供DSA和DSB两个门控串行输入,支持串行数据的灵活输入。这两个输入可以相互配合,允许数据通过另一个输入进入,为数据的传输和处理提供了更多的可能性。
2.4 异步主复位输入
MR作为异步主复位输入,能快速有效地将寄存器清零,方便在需要时对寄存器的状态进行重置,确保系统的稳定性和可靠性。
2.5 宽工作温度范围
  • 40℃至 + 125℃的工作温度范围,使得74HC164可以在较为恶劣的环境条件下正常工作,适用于工业控制汽车电子等对温度要求较高的领域。
三、应用场景
3.1 服务器和I/O扩展器
在服务器系统中,常常需要扩展I/O接口,74HC164可以通过串行输入的方式,将数据转换为并行输出,从而实现I/O接口的扩展。它可以与其他设备进行数据交互,提高服务器的处理能力和数据传输效率。
3.2 LED显示
在LED显示系统中,74HC164可以将串行的显示数据转换为并行输出,驱动多个LED灯。通过控制串行输入的数据,可以实现各种显示效果,如数字显示、图案显示等。
四、引脚配置与功能
4.1 引脚配置
74HC164采用SOIC - 14/TSSOP - 14封装,其引脚配置如下: 引脚编号 引脚名称 功能
1 DSA 串行数据输入A
2 DSB 串行数据输入B
3 - 6、10 - 13 Q0 - Q7 并行数据输出
7 GND 接地
8 CP 时钟输入(低到高时钟转换,边沿触发)
9 MR 主复位输入(低电平有效)
14 VCC 电源电压
4.2 功能表
通过功能表可以清晰地了解74HC164在不同输入条件下的输出状态: 输入 输出
MR CP DSA DSB Q1至Q7
低电平 X X X 低电平
高电平 上升沿 高电平 高电平 q0至q6
高电平 上升沿 高电平 低电平 q0至q6
高电平 上升沿 低电平 高电平 q0至q6
高电平 上升沿 低电平 低电平 q0至q6
这里的H表示高电压电平,h表示时钟上升沿前一个建立时间的高电压电平,L表示低电压电平,I表示时钟上升沿前一个建立时间的低电压电平,q表示时钟上升沿前一个建立时间的参考输出状态,↑表示低到高时钟转换,X表示无关。
五、电气特性与动态特性
5.1 电气特性
电气特性包括输入输出电压、电流等参数。例如,高电平输入电压VIH在不同电源电压下有不同的值,VCC = 2.0V时为1.50V,VCC = 4.5V时为3.15V等。低电平输入电压VIL、高电平输出电压VOH、低电平输出电压VOL等也都有相应的规定。这些参数对于确保74HC164在不同电源电压下的正常工作非常重要。
5.2 动态特性
动态特性主要涉及传播延迟、转换时间、脉冲宽度、恢复时间、建立时间和保持时间等参数。例如,传播延迟tPD在不同电源电压下有不同的典型值和最大值,VCC = 2.0V时,CP到Qn的传播延迟典型值为30ns,最大值为100ns。这些参数对于设计高速电路和确保数据的准确传输至关重要。
六、注意事项
6.1 过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。在推荐工作条件范围之外的任何条件下,器件的功能操作并不被保证。
6.2 ESD敏感性警告
集成电路如果不仔细考虑ESD保护,可能会受到损坏。SGMICRO建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,否则可能会导致从细微的性能下降到完全器件故障等不同程度的损坏。
七、总结
74HC164作为一款8位串行输入并行输出移位寄存器,具有宽工作电压范围、低功耗、门控串行输入、异步主复位等诸多优点,适用于服务器、I/O扩展器、LED显示等多种应用场景。在使用时,需要注意其电气特性、动态特性以及过应力和ESD保护等问题。电子工程师们在设计电路时,可以根据具体的需求合理选择和使用74HC164,以实现高效、稳定的电路设计。大家在实际应用中是否遇到过74HC164的相关问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 移位寄存器
  • 电子设计
  • 74HC164
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AiP74HC/HCT 164 8串行输入并行移位寄存器
    AIP74HC/HCT 164是一个8串行/并行输出
    发表于 01-11 17:12 1次下载
    8串行输入/并行输出移位寄存器-74LV164
    8串行输入/并行输出移位寄存器-
    发表于 02-15 19:31 0次下载
    <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>输入</b>/<b class='flag-5'>并行</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>移位寄存器</b>-<b class='flag-5'>74LV164</b>
    8并行输入/串行输出移位寄存器-74HC_HCT165
    8并行输入/串行输出移位寄存器-
    发表于 02-15 19:44 1次下载
    <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>并行</b><b class='flag-5'>输入</b>/<b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>移位寄存器</b>-<b class='flag-5'>74HC</b>_HCT165
    8 串行输入并行输出移位寄存器-74HC_HCT164
    8 串行输入并行输出移位寄存器-
    发表于 02-15 19:44 0次下载
    <b class='flag-5'>8</b> <b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>并行</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>移位寄存器</b>-<b class='flag-5'>74HC_HCT164</b>
    8并行输入/串行输出移位寄存器-74HC_HCT166
    8并行输入/串行输出移位寄存器-
    发表于 02-15 19:59 1次下载
    <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>并行</b><b class='flag-5'>输入</b>/<b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>移位寄存器</b>-<b class='flag-5'>74HC</b>_HCT166
    8串行输入/并行输出移位寄存器-74LV164_Q100
    8串行输入/并行输出移位寄存器-
    发表于 02-17 19:29 0次下载
    <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>输入</b>/<b class='flag-5'>并行</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>移位寄存器</b>-<b class='flag-5'>74LV164</b>_Q100
    8 串行输入并行输出移位寄存器-74HC_HCT164_Q100
    8 串行输入并行输出移位寄存器-
    发表于 02-17 20:06 0次下载
    <b class='flag-5'>8</b> <b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>并行</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>移位寄存器</b>-<b class='flag-5'>74HC_HCT164</b>_Q100
    8串行输入/并行输出移位寄存器-74AHC_AHCT164_Q100
    8串行输入/并行输出移位寄存器-
    发表于 02-17 20:07 0次下载
    <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>输入</b>/<b class='flag-5'>并行</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>移位寄存器</b>-<b class='flag-5'>74AHC_AHCT164</b>_Q100
    8串行输入/并行输出移位寄存器-
    74AHC164/74AHCT164 8串行输入/并行输出移位寄存器手册
    电子发烧友网站提供《74AHC164/74AHCT164 8串行输入/
    发表于 09-27 10:54 5次下载
    <b class='flag-5'>74AHC164</b>/<b class='flag-5'>74AHCT164</b> <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>输入</b>/<b class='flag-5'>并行</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>移位寄存器</b>手册
    74AHC164-Q100/74AHCT164-Q100 8串行输入/并行输出移位寄存器手册
    电子发烧友网站提供《74AHC164-Q100/74AHCT164-Q100 8串行输入/
    发表于 09-27 10:55 0次下载
    <b class='flag-5'>74AHC164</b>-Q100/<b class='flag-5'>74AHCT164</b>-Q100 <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>输入</b>/<b class='flag-5'>并行</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>移位寄存器</b>手册
    8串行输入/并行输出移位寄存器74LV164数据手册
    电子发烧友网站提供《8串行输入/并行输出移位寄存器
    发表于 02-02 09:48 0次下载
    <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>输入</b>/<b class='flag-5'>并行</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>移位寄存器</b><b class='flag-5'>74LV164</b>数据手册
    74HC164-Q100;74HCT164-Q100串行输入并行输出移位寄存器规格书
    电子发烧友网站提供《74HC164-Q100;74HCT164-Q100串行输入并行输出
    发表于 02-14 15:09 1次下载
    <b class='flag-5'>74HC164</b>-Q100;<b class='flag-5'>74HCT164</b>-Q100<b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>并行</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>移位寄存器</b>规格书
    74HC164;74HCT164 8串行输入并行输出移位寄存器规格书
    电子发烧友网站提供《74HC164;74HCT164 8串行输入
    发表于 02-14 15:14 1次下载
    <b class='flag-5'>74HC164</b>;<b class='flag-5'>74HCT164</b> <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>并行</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>移位寄存器</b>规格书
    74LV1648串行输入并行输出移位寄存器的深度剖析
    74LV1648串行输入并行输出
    的头像 发表于 03-13 14:45 365次阅读
