74LV164:8位串行输入并行输出移位寄存器的深度剖析
lhl545545 2026-03-13 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,移位寄存器是一种常见且重要的数字电路元件,它能实现数据的串行 - 并行转换。今天,我们就来深入了解 SGMICRO 公司的 74LV164 8 位串行输入并行输出移位寄存器。
文件下载:74LV164.pdf
一、概述
74LV164 是一款功能强大的移位寄存器,其显著特点是能在 1.0V 至 5.5V 的宽电源电压范围内工作。它具备门控串行输入(DSA 和 DSB)和并行数据输出(Q0 至 Q7)功能。DSA 和 DSB 支持串行数据输入,且任一输入都能作为高电平有效输入,允许数据通过另一个输入进入。CP 为时钟输入,当 CP 发生低到高的时钟转换时,数据可进行移位操作。MR 是主复位输入,与其他输入分离,当 MR 保持低电平时,寄存器将被清零,所有输出均为低电平。
二、特性亮点
  1. 宽工作电压范围:1.0V 至 5.5V 的工作电压范围,且输入可接受高于电源电压的电压,这使得它在不同电源环境下都能稳定工作。
  2. 大输出电流:具备 +12mA / -12mA 的输出电流,能满足多种负载需求。
  3. 低功耗:采用 CMOS 技术,具有低功耗特性,适合对功耗要求较高的应用场景。
  4. 门控串行数据输入:DSA 和 DSB 门控串行输入设计,为数据输入提供了灵活的控制方式。
  5. 异步主复位输入:MR 异步主复位输入,可快速清零寄存器,方便系统初始化和错误处理。
  6. 高阻态输出:当 (V_{CC}=0V) 时,输出处于高阻态,避免对其他电路产生干扰。
  7. 宽工作温度范围:-40℃ 至 +125℃ 的工作温度范围,使其能适应各种恶劣环境。
  8. 环保封装:提供绿色 SOIC - 14 和 TSSOP - 14 封装,符合环保要求。
三、应用领域
74LV164 在众多领域都有广泛应用,如 IP 路由器和企业交换机等。在这些设备中,它可用于数据的串行 - 并行转换,实现数据的高效传输和处理。
四、封装与订购信息
MODEL PACKAGE DESCRIPTION SPECIFIED TEMPERATURE RANGE ORDERING NUMBER PACKAGE MARKING PACKING OPTION
74LV164 SOIC - 14 -40 ℃ 至 +125 ℃ 74LV164XS14G/TR 74LV164XS14 XXXXX Tape and Reel, 2500
TSSOP - 14 -40 ℃ 至 +125 ℃ 74LV164XTS14G/TR 74LV164 XTS14 XXXXX Tape and Reel, 4000
注:XXXXX 代表日期代码、追踪代码和供应商代码。
五、绝对最大额定值
项目 额定值
电源电压 (V_{CC}) -0.5V 至 7.0V
输入电压范围 (V_{I}) -0.5V 至 7.0V
输出电压范围 (V_{O}) 高或低状态:-0.5V 至 MIN(7.0V, (V_{CC}) + 0.5V);高阻态或断电状态:-0.5V 至 7.0V
输入钳位电流 (I{IK}) ((V{I}) < 0V) -20mA
输出钳位电流 (I{OK}) ((V{O}) < 0V) -50mA
连续输出电流 (I_{O}) ±25mA
通过 (V_{CC}) 或 GND 的连续电流 ±50mA
结温 +150℃
存储温度范围 -65℃ 至 +150℃
引脚温度(焊接,10s) +260℃
ESD 敏感度(HBM) 5000V
ESD 敏感度(CDM) 1000V
在设计过程中,必须严格遵守这些绝对最大额定值,否则可能会对器件造成永久性损坏。
六、推荐工作条件
项目 条件
电源电压 (V_{CC}) 1.0V 至 5.5V
输入电压 (V_{I}) 0V 至 5.5V
输出电压范围 (V_{O}) 高或低状态:0V 至 (V_{CC});高阻态或断电状态:0V 至 5.5V
输出电流 (I_{O}) ±12mA
输入转换上升或下降速率 (Delta t / Delta V) (V{CC}) = 1.0V 至 2.0V:500ns/V (MAX);(V{CC}) = 2.0V 至 2.7V:200ns/V (MAX);(V{CC}) = 2.7V 至 3.6V:100ns/V (MAX);(V{CC}) = 3.6V 至 5.5V:50ns/V (MAX)
工作温度范围 -40℃ 至 +125℃
虽然 74LV164 在 (V{CC}=1.0V) 时也能正常工作,但电气特性在 (V{CC}) 为 1.2V 至 5.5V 范围内才能得到保证。
七、引脚配置与功能
PIN NAME FUNCTION
1 DSA 串行数据输入 A
2 DSB 串行数据输入 B
3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 Q0 - Q7 并行数据输出
7 GND 接地
8 CP 时钟输入
9 MR 主复位输入(低电平有效)
14 (V_{CC}) 电源电压
八、逻辑图与功能表
逻辑图展示了 74LV164 的内部结构,而功能表则详细说明了不同输入状态下的输出情况。通过功能表,我们可以清晰地了解寄存器的工作逻辑,为电路设计提供依据。
九、电气特性与动态特性
电气特性
电气特性表给出了不同电源电压下的输入输出电压、电流、泄漏电流等参数。例如,在不同 (V{CC}) 下,高电平输入电压 (V{IH}) 和低电平输入电压 (V{IL}) 有不同的取值范围;高电平输出电压 (V{OH}) 和低电平输出电压 (V{OL}) 也会随 (V{CC}) 和输出电流 (I_{O}) 的变化而变化。
动态特性
动态特性主要涉及开关时间、最大频率、功耗电容等参数。这些参数对于评估 74LV164 在高速电路中的性能至关重要。例如,最大频率 (f{MAX}) 随 (V{CC}) 的升高而增大,在 (V_{CC}) 为 4.5V 至 5.5V 时,最大频率可达 30MHz。
十、测试电路与波形
文档中提供了测试电路和波形图,用于测量开关时间、时钟脉冲宽度、最大频率等参数。测试条件和测量点也有详细说明,这有助于工程师准确地测试和验证 74LV164 的性能。
十一、封装信息
封装尺寸
详细给出了 SOIC - 14 和 TSSOP - 14 封装的外形尺寸和推荐焊盘尺寸,方便工程师进行 PCB 设计。
编带和卷盘信息
提供了编带和卷盘的关键参数,包括卷盘直径、宽度、引脚间距等,以及纸箱尺寸信息,为产品的包装和运输提供了参考。
十二、总结
74LV164 是一款性能优异的 8 位串行输入并行输出移位寄存器,具有宽工作电压范围、低功耗、大输出电流等优点,适用于多种应用场景。在使用过程中,工程师需要严格遵守绝对最大额定值和推荐工作条件,同时结合电气特性和动态特性进行电路设计和测试。你在实际设计中是否使用过类似的移位寄存器,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 移位寄存器
  • 电子设计
  • 74LV164
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    8并行输入/串行输出移位寄存器-74LV165
    8并行输入/串行输出移位寄存器-
    发表于 02-08 19:20 1次下载
    <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>并行</b><b class='flag-5'>输入</b>/<b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>移位寄存器</b>-<b class='flag-5'>74LV</b>165
    8串行输入/串行输出并行输出移位寄存器;三态-74LV595
    8串行输入/串行输出并行
    发表于 02-15 19:17 1次下载
    <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>输入</b>/<b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>输出</b>或<b class='flag-5'>并行</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>移位寄存器</b>;三态-<b class='flag-5'>74LV</b>595
    8串行输入/并行输出移位寄存器-74LV164
    8串行输入/并行输出移位寄存器-
    发表于 02-15 19:31 0次下载
    <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>输入</b>/<b class='flag-5'>并行</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>移位寄存器</b>-<b class='flag-5'>74LV164</b>
    8 串行输入并行输出移位寄存器-74HC_HCT164
    8 串行输入并行输出移位寄存器-
    发表于 02-15 19:44 0次下载
    <b class='flag-5'>8</b> <b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>并行</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>移位寄存器</b>-<b class='flag-5'>74HC_HCT164</b>
    8串行输入/并行输出移位寄存器-74LV164_Q100
    8串行输入/并行输出移位寄存器-
    发表于 02-17 19:29 0次下载
    <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>输入</b>/<b class='flag-5'>并行</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>移位寄存器</b>-<b class='flag-5'>74LV164</b>_Q100
    8串行输入/并行输出移位寄存器-74AHC_AHCT164_Q100
    8串行输入/并行输出移位寄存器-
    发表于 02-17 20:07 0次下载
    <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>输入</b>/<b class='flag-5'>并行</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>移位寄存器</b>-<b class='flag-5'>74AHC_AHCT164</b>_Q100
    8串行输入/并行输出移位寄存器-
    8并行输入/串行输出移位寄存器-74LV165A
    8并行输入/串行输出移位寄存器-
    发表于 03-03 19:26 4次下载
    <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>并行</b><b class='flag-5'>输入</b>/<b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>移位寄存器</b>-<b class='flag-5'>74LV</b>165A
    74AHC164/74AHCT164 8串行输入/并行输出移位寄存器手册
    电子发烧友网站提供《74AHC164/74AHCT164 8串行输入/
    发表于 09-27 10:54 5次下载
    <b class='flag-5'>74AHC164</b>/<b class='flag-5'>74AHCT164</b> <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>输入</b>/<b class='flag-5'>并行</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>移位寄存器</b>手册
    74AHC164-Q100/74AHCT164-Q100 8串行输入/并行输出移位寄存器手册
    电子发烧友网站提供《74AHC164-Q100/74AHCT164-Q100 8串行输入/
    发表于 09-27 10:55 0次下载
    <b class='flag-5'>74AHC164</b>-Q100/<b class='flag-5'>74AHCT164</b>-Q100 <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>输入</b>/<b class='flag-5'>并行</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>移位寄存器</b>手册
    8串行输入/并行输出移位寄存器74LV164-Q100数据手册
    电子发烧友网站提供《8串行输入/并行输出移位寄存器
    发表于 02-02 09:50 0次下载
    <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>输入</b>/<b class='flag-5'>并行</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>移位寄存器</b><b class='flag-5'>74LV164</b>-Q100数据手册
    8串行输入/并行输出移位寄存器74LV164数据手册
    发表于 02-02 09:48 0次下载
    <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>输入</b>/<b class='flag-5'>并行</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>移位寄存器</b><b class='flag-5'>74LV164</b>数据手册
    74HC164;74HCT164 8串行输入并行输出移位寄存器规格书
    电子发烧友网站提供《74HC164;74HCT164 8串行输入
    发表于 02-14 15:14 1次下载
    <b class='flag-5'>74HC164</b>;<b class='flag-5'>74HCT164</b> <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>并行</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>移位寄存器</b>规格书
    74AHCT595:8串行输入/串行输出并行输出移位寄存器深度剖析
    的头像 发表于 03-13 13:45 1027次阅读
    74HC1648串行输入并行输出移位寄存器的详细解析
    74HC1648串行输入并行输出
    的头像 发表于 03-13 14:05 788次阅读
