在单片机应用日益广泛的今天,触控型MCU凭借便捷的操作体验和精简的硬件设计,成为消费电子、智能家居等领域的核心器件FT62FC6X是辉芒微电子的一款高性能精简指令集的8位Touch触控型单片机,其内部集成25个触控按键,只需一个外部参考电容即可实现触控功能,可应用于触控相关的产品。
在模拟方面,芯片内部包含一个多通道12位A/D转换器。在保护功能方面,包含看门狗、低电压复位和低电压检测功能等内部保护特性。在通信接口方面,芯片内部集成了1个I2C、1个SPI和2个UART接口。此外芯片还内置了4个定时/计数器,可以用于定时和产生16bit分辨率的PWM功能。芯片包含26个独立控制的IO,适用于需要多个IO的场合。
FT62FC6X系列型号:
FT62FC61B-RB 封装SOP8
FT62FC63A-RB 封装SOP16
FT62FC63B-RB 封装SOP16
FT62FC65A-RB 封装SOP20
FT62FC65B-RB 封装SOP20
FT62FC65A-TRB 封装TSSOP20
FT62FC65B-TRB 封装TSSOP20
FT62FC65A-NRB 封装QFN20
FT62FC66A-RB 封装SOP24
FT62FC66A-TRB 封装TSSOP24
FT62FC67A-RB 封装TSSOP28
FT62FC67C-RB 封装TSSOP28
FT62FC67C-TRB 封装TSSOP28
辉芒微FT62FC6X系列主要特性:
工作电压:1.9V~5.5V
工作温度范围:-40°C~85°C
RISC架构,只需学习37条指令
除了分支跳转,所有指令均为单周期
可选的指令周期:2T/4T
最小指令周期为125ns(VDD>2.7V)
存储架构
程序存储器: 6K x 14bits
数据RAM: 616 x 8bits
数据EEPROM: 128 x 8bits
8层硬件堆栈
低功耗模式SLEEP
系统时钟可选择保持运行或关闭
借卓越的综合性能,FT62FC6X系列在各类家电产品中实现深度落地,针对不同品类家电的核心需求,提供定制化的控制解决方案,兼顾操控精度、使用安全与用户体验,覆盖厨房、清洁、环境、个人护理四大主流家电领域。
厨房小家电:精准控温护安全,高效适配厨房场景。
厨房家电对温度、功率的调控精度以及安全防护的响应速度有着极高要求,FT62FC6X系列凭借出色的模拟处理能力与完善的中断机制,可完美匹配各类厨房电器的运行需求。在电饭煲、电压力锅等烹饪设备中,芯片通过内置12位ADC模块,精准采集锅底NTC热敏电阻的温度信号,由MCU实时运算处理后,通过PWM信号分级调控加热盘功率,实现600W至1200W的灵活切换,同时依托内置定时器,精准把控煮饭、保温等多模式的时序逻辑,保障烹饪效果。
安全防护层面,芯片集成专属过温检测电路,当ADC检测到锅内温度超过120℃时,会立即触发中断并切断加热回路,同时通过电流采样电阻实时监测负载电流,有效实现干烧保护,杜绝安全隐患;此外,借助芯片内置的EEPROM存储模块,可留存用户常用的烹饪模式参数,断电后数据不丢失,下次开机即可直接调用,提升使用便捷性。
而在微波炉、烤箱中,FT62FC6X通过UART接口接收面板按键指令,利用PWM模块精准调节磁控管、加热管的输出功率,同时通过ADC采集腔体内温度传感器信号,实现±5℃的高精度温度控制,确保加热均匀;依托内置多级中断系统,可有效过滤电机运转过程中产生的电磁干扰,避免程序误触发,保障设备稳定运行。
清洁家电:智能驱动调转速,负载适配更高效。
清洁家电的核心需求是实现电机转速的动态调控与负载自适应,FT62FC6X系列的PWM功能与IO扩展能力,为这类产品提供了高效且经济的解决方案。
在吸尘器、扫地机器人中,芯片通过2路独立PWM输出,分别调节风机与滚刷电机的转速,支持“标准-强力”两档模式自由切换,满足不同清洁场景需求;同时,ADC模块实时采集电池电压,当检测到电压低于3.0V的低电量状态时,会自动降低电机转速,有效延长设备续航时间。
状态监测方面,借助GPIO接口连接灰尘传感器,当检测到滤网堵塞导致气流不畅时,会通过LED指示灯发出报警信号,同时触发电机过载保护,防止电机损坏。在电动拖把、打蜡机等设备中,芯片通过定时器生成高精度PWM信号,控制直流电机正反转,实现拖布双向旋转,提升清洁、打蜡效果;集成的外部中断接口,可实时检测机身倾斜角度,当倾斜超过30°时,立即切断电机电源,全方位保障使用安全。
环境家电:参数采集更精准,低耗节能降成本。
环境家电需要实时响应环境变化并灵活调节运行状态,FT62FC6X系列的低功耗特性与丰富通信接口,可有效降低系统整体成本,提升设备实用性。在加湿器、除湿机中,芯片通过I2C接口与温湿度传感器(如SHT30)实现无缝联动,同时借助ADC模块采集水箱水位电极信号,实时掌握水箱水量状态;当检测到环境湿度低于40%或高于60%时,MCU会自动控制水泵、风机的启停,实现环境湿度的自动调节,营造舒适环境。
低功耗设计方面,设备待机时芯片可进入休眠模式,待机电流降至μA级,搭配锂电池供电,可使便携式加湿器实现10小时以上的续航,满足户外、桌面等多场景使用需求。在空气净化器中,ADC模块采集PM2.5传感器的模拟信号,精准判断空气质量污染程度,随后通过PWM信号调节风机转速,实现分级净化;同时,通过GPIO接口驱动三色LED指示灯,以绿色(优质)、黄色(中等)、红色(较差)直观显示空气质量等级,方便用户实时了解净化状态。
个人护理家电:精细调控提体验,简化设计降难度。
个人护理家电注重操作便捷性与运行稳定性,FT62FC6X系列的高外设集成度,可大幅简化硬件设计流程,提升产品竞争力。在电动牙刷、电推剪等产品中,以电推剪为例,FT62FC6X系列通过PWM信号实现电机5000-15000rpm的无级调速,满足不同理发需求;
ADC模块实时采集电机电流信号,当检测到头发缠绕导致负载增大时,会自动提升电机转速,避免出现卡顿现象,保障使用流畅度。人机交互层面,通过GPIO接口连接触摸按键或机械按键,精准接收档位切换指令,同时控制LED呼吸灯实时显示设备电量状态,当电量过低时,触发蜂鸣器发出报警信号,提醒用户及时充电。
在美容仪中,借助EEPROM存储模块,可预设3种不同的护肤模式参数(如导入、导出档位的电流强度),用户通过按键即可实现模式切换,MCU通过PWM信号精准调节输出电流大小,适配不同肤质的护肤需求,提升用户使用体验。
辉芒微电子推出的FT62FC6X系列,作为一款高性能精简指令集8位Touch触控型单片机,以高集成度、高稳定性和高性价比,打破传统触控设计的局限,为各类触控相关产品提供高效解决方案,同时依托完善的外设配置,适配多场景应用需求。
单片机
6078文章
45569浏览量
673312 -
智能家居
1945文章
10031浏览量
197829
FMD辉芒微8位触摸单片机FT62F0GCA-LRB重塑温控智能新高度!
FT62FC6X 8位微控制器型号命名规则,引脚介绍及PORT端口结构框图
电子人必看!捷尚微老唐推辉芒微FT60E02X单片机方案开发省时少成本!
芒微 vs 普冉单片机:6 大核心维度对比,选型不踩坑!
辉芒微单片机:中低端智能电子产品市场主控芯片的实力之选!
辉芒微单片机FT60E011A-RB兼容PIC12F508/509主控芯片
辉芒微FT61FC23-RB单片机兼容微芯PIC16F676芯片
辉芒微FT62FC6X-8位Touch智能家居触摸型单片机选型指南!
