74AHC244Q:八进制缓冲器/线驱动器的详细解析
lhl545545 2026-03-13 11:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子电路设计中,缓冲器和线驱动器是非常重要的组件,它们能够增强信号、隔离电路以及实现不同电压域之间的转换。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO的74AHC244Q八进制缓冲器/线驱动器。
文件下载:74AHC244Q.pdf
产品概述
74AHC244Q是一款具有三态输出的八进制缓冲器/线驱动器。它既可以作为两个4位缓冲器使用,也能当作一个8位缓冲器。该器件有两个输出使能输入1OE和2OE,分别控制四个三态输出。当nOE置高时,输出处于高阻抗状态;当nOE置低时,数据从nAn输入传输到nYn输出。其输入具有过压容限,最高可承受5.5V电压,这使得它能在混合电压环境中作为转换器使用。此外,该器件符合AEC - Q100标准(汽车电子委员会标准Q100 1级),适用于汽车应用。
功能特性
汽车应用资质
该器件通过了AEC - Q100认证,适用于汽车应用,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。这意味着它能够在汽车复杂的环境中稳定工作,为汽车电子系统提供可靠的信号处理。
电源电压范围
电源电压范围为2.0V至5.5V,这使得它可以适应不同的电源环境,增加了其在各种电路设计中的适用性。
施密特触发器输入
所有输入都具有施密特触发器动作,能够有效抑制噪声,提高电路的抗干扰能力。
低功耗
采用CMOS技术,具有低功耗的特点,适合对功耗要求较高的应用场景。
过压容限输入
输入具有过压容限,可承受高达5.5V的电压,方便在混合电压系统中使用。
绿色封装
提供绿色TSSOP - 20封装,符合环保要求。
功能表
CONTROL INPUT INPUT OUTPUT
nOE nAn nYn
L L L
L H H
H X Z
其中,H表示高电压电平,L表示低电压电平,Z表示高阻抗状态,X表示无关。
引脚配置与说明
引脚配置
该器件采用TSSOP - 20封装,其引脚配置如下: PIN NAME FUNCTION
1,19 1OE, 2OE 输出使能输入(低电平有效)
2, 4, 6, 8 1A0, 1A1, 1A2, 1A3 数据输入
18, 16, 14, 12 1Y0, 1Y1, 1Y2, 1Y3 数据输出
10 GND 接地
17, 15, 13, 11 2A0, 2A1, 2A2, 2A3 数据输入
3,5,7,9 2Y0, 2Y1, 2Y2, 2Y3 数据输出
20 Vcc 电源电压
引脚说明
  1. 输出使能输入(1OE和2OE):低电平有效,用于控制输出的使能状态。
  2. 数据输入(1A0 - 1A3和2A0 - 2A3):用于输入待处理的数据。
  3. 数据输出(1Y0 - 1Y3和2Y0 - 2Y3):输出处理后的数据。
  4. 接地引脚(GND):提供电路的参考地。
  5. 电源引脚(Vcc):为器件提供电源。
电气特性
输入电压
不同电源电压下,高电平输入电压和低电平输入电压有不同的要求。例如,当Vcc = 2.0V时,高电平输入电压VIH最小值为1.5V;当Vcc = 5.5V时,高电平输入电压VIH最小值为3.85V。低电平输入电压也有相应的规定,如Vcc = 2.0V时,低电平输入电压VIL最大值为0.5V。
输出电压
输出电压与输入电压、负载电流和电源电压有关。例如,当Vi = VIH,Io = - 50μA,Vcc = 2.0V时,高电平输出电压VOH最小值为1.9V;当Io = 50μA,Vcc = 2.0V时,低电平输出电压VoL最大值为0.1V。
其他特性
还包括输入泄漏电流、关态输出电流、电源电流、输入电容和输出电容等电气特性。例如,输入泄漏电流在V = 5.5V或GND,Vcc = 0V至5.5V时,最大值为1μA。
动态特性
传播延迟
传播延迟(tPD)是指信号从输入到输出的延迟时间。它与负载电容(CL)和电源电压(VCC)有关。例如,当CL = 15pF,VCC = 3.0V至3.6V时,传播延迟典型值为4.0ns;当CL = 50pF,VCC = 4.5V至5.5V时,传播延迟典型值为4.0ns。
使能时间和禁用时间
使能时间(tEN)和禁用时间(tDIS)分别表示输出从高阻抗状态到有效状态和从有效状态到高阻抗状态的时间。它们同样与负载电容和电源电压有关。例如,当CL = 15pF,VCC = 3.0V至3.6V时,使能时间典型值为6.5ns;当CL = 50pF,VCC = 4.5V至5.5V时,禁用时间典型值为6.0ns。
功耗电容
功耗电容(CPD)用于确定动态功耗。其值在CL = 50pF,fi = 1MHz,Vi = GND至VCC时,典型值为11.0pF。动态功耗的计算公式为: [P{D}=C{P D} × V{C C}^{2} × f{i} × N+sumleft(C{L} × V{C C}^{2} × f_{0}right)] 其中,fi为输入频率,f0为输出频率,CL为输出负载电容,VCC为电源电压,N为输入切换的数量。
测试电路与波形
测试电路
测试电路用于测量开关时间,其测试条件包括电源电压、输入信号的上升和下降时间、负载电容和负载电阻等。例如,电源电压范围为2.0V至5.5V,输入信号的上升和下降时间应小于等于3.0ns,负载电容可选15pF或50pF,负载电阻为1kΩ。
波形
通过波形可以直观地观察输入和输出信号的变化。输入(nAn)到输出(nYn)的传播延迟时间以及使能和禁用时间都可以从波形中测量得到。测量点的选择与电源电压有关,例如,当电源电压在2.0V至5.5V时,测量点VM为0.5 × VCC。
绝对最大额定值和推荐工作条件
绝对最大额定值
包括电源电压、输入电压、输出电压、输入钳位电流、输出钳位电流、输出电流、电源电流、接地电流、结温、存储温度范围、引脚焊接温度以及ESD敏感度等参数。例如,电源电压范围为 - 0.5V至7.0V,结温最大值为 + 150℃。
推荐工作条件
推荐的电源电压范围为2.0V至5.5V,输入电压范围为0V至5.5V,输出电压范围为0V至VCC,输出电流范围为 ± 8mA。在实际设计中,应尽量使器件工作在推荐工作条件范围内,以保证其性能和可靠性。
封装信息
封装尺寸
采用TSSOP - 20封装,其详细的尺寸信息包括A、A1、A2、b、c、D、E、E1、e、L、H、θ等参数。例如,D的尺寸范围为6.400mm至6.600mm,E的尺寸范围为4.300mm至4.500mm。
编带和卷盘信息
编带和卷盘的关键参数包括卷盘直径、卷盘宽度、A0、B0、K0、P0、P1、P2、W和Pin1象限等。例如,卷盘直径为13″,卷盘宽度为16.4mm。
纸箱尺寸
纸箱的关键参数包括长度、宽度和高度。例如,13″卷盘对应的纸箱长度为386mm,宽度为280mm,高度为370mm。
总结
74AHC244Q是一款功能强大、性能优良的八进制缓冲器/线驱动器,具有宽电源电压范围、低功耗、过压容限输入等特点,适用于汽车和其他电子应用。在设计电路时,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电源电压、负载电容等参数,确保器件工作在推荐工作条件范围内。同时,要注意ESD保护,避免器件受到静电损坏。大家在实际应用中,有没有遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    3.3 V 八进制缓冲器/线路驱动器;三态-74LVT_LVTH244A
    发表于 02-15 19:52 0次下载
    3.3 V <b class='flag-5'>八进制</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>/线路<b class='flag-5'>驱动器</b>;三态-<b class='flag-5'>74LVT_LVTH244</b>A
    3.3 V 八进制缓冲器/线路驱动器;三态-74LVT_LVTH244B
    发表于 02-15 19:55 0次下载
    3.3 V <b class='flag-5'>八进制</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>/线路<b class='flag-5'>驱动器</b>;三态-<b class='flag-5'>74LVT_LVTH244</b>B
    3.3 V 八进制缓冲器/线路驱动器;三态-74LVT_LVTH244A_Q100
    发表于 02-17 19:42 0次下载
    3.3 V <b class='flag-5'>八进制</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>/线路<b class='flag-5'>驱动器</b>;三态-<b class='flag-5'>74LVT_LVTH244A_Q</b>100
    缓冲器/线路驱动器;三态-74AHC_AHCT244_Q100
    发表于 02-17 19:58 0次下载
    <b class='flag-5'>八</b>路<b class='flag-5'>缓冲器</b>/线路<b class='flag-5'>驱动器</b>;三态-<b class='flag-5'>74AHC_AHCT244_Q</b>100
    74AHC244-Q100/74AHCT244-Q100通道缓冲器/线路驱动器手册
    电子发烧友网站提供《74AHC244-Q100/74AHCT244-Q100通道缓冲器/线路驱动器手册.pdf》资料免费下载
    发表于 09-26 10:55 0次下载
    <b class='flag-5'>74AHC244-Q</b>100/<b class='flag-5'>74AHCT244-Q</b>100<b class='flag-5'>八</b>通道<b class='flag-5'>缓冲器</b>/线路<b class='flag-5'>驱动器</b>手册
    74AHC244/74AHCT244通道缓冲器/线路驱动器手册
    电子发烧友网站提供《74AHC244/74AHCT244通道缓冲器/线路驱动器手册.pdf》资料免费下载
    发表于 09-26 10:52 6次下载
    <b class='flag-5'>74AHC244</b>/<b class='flag-5'>74AHCT244</b><b class='flag-5'>八</b>通道<b class='flag-5'>缓冲器</b>/线路<b class='flag-5'>驱动器</b>手册
    3.3伏ABT八进制缓冲器/驱动器SN54LVTH244A SN74LVTH244A数据表
    电子发烧友网站提供《3.3伏ABT八进制缓冲器/驱动器SN54LVTH244A SN74LVTH244A数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-01 09:37 0次下载
    3.3伏ABT<b class='flag-5'>八进制</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>/<b class='flag-5'>驱动器</b>SN54LVTH<b class='flag-5'>244</b>A SN<b class='flag-5'>74LVTH244</b>A数据表
    3.3伏ABT八进制缓冲器/驱动器SN54LVTH244A SN74LVTH244A 数据表
    电子发烧友网站提供《3.3伏ABT八进制缓冲器/驱动器SN54LVTH244A SN74LVTH244A 数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-11 10:32 0次下载
    3.3伏ABT<b class='flag-5'>八进制</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>/<b class='flag-5'>驱动器</b>SN54LVTH<b class='flag-5'>244</b>A SN<b class='flag-5'>74LVTH244</b>A 数据表
    具有三态输出的八进制缓冲器/驱动器SN54ABT244 SN74ABT244A数据表
    电子发烧友网站提供《具有三态输出的八进制缓冲器/驱动器SN54ABT244 SN74ABT244A数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-13 11:01 0次下载
    具有三态输出的<b class='flag-5'>八进制</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>/<b class='flag-5'>驱动器</b>SN54ABT<b class='flag-5'>244</b> SN<b class='flag-5'>74ABT244</b>A数据表
    74AHC541 八进制缓冲器/线路驱动器:设计与应用全解析
    74AHC541 八进制缓冲器/线路驱动器:设计与应用全解析 在电子设计领域,缓冲器和线路
    的头像 发表于 03-13 11:50 671次阅读
    74AHCT244八进制缓冲器/线路驱动器的全面解析
    74AHCT244八进制缓冲器/线路驱动器的全面解析 在电子设计领域,八进制
    的头像 发表于 03-13 13:45 326次阅读
    深入解析74LVCN244八进制缓冲器/线路驱动器
    深入解析74LVCN244八进制缓冲器/线路驱动器 作为一名电子工程师,在日常的硬件设计工作中,我们常常会遇到各种各样需要信号
    的头像 发表于 03-13 16:20 966次阅读
    SGM7SZ244八进制缓冲器/线驱动器的技术剖析
    SGM7SZ244八进制缓冲器/线驱动器的技术剖析 在电子设计领域,缓冲器
    的头像 发表于 03-13 16:55 680次阅读
    SGM7SZ244S:八进制缓冲器/线路驱动器的技术剖析
    SGM7SZ244S:八进制缓冲器/线路驱动器的技术剖析 作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的缓冲器/线路
    的头像 发表于 03-13 16:55 728次阅读
    74AHC244八进制缓冲器/线路驱动器的技术剖析
    74AHC244八进制缓冲器/线路驱动器的技术剖析 在电子电路设计中,缓冲器和线路驱动器是非常
    的头像 发表于 03-16 10:35 666次阅读
