随着科技的发展,普通交流UPS bulky效率低,选择用DCUPS(直流UPS)越来越多。但市面上的UPS品牌、型号混乱,有没有明确的排名,到底哪家比较好,成为选择上的困难。今天不从品牌玄学出发,我们从技术架构和核心指标来排个序。
一、技术架构决定“天花板”
DCUPS的本质是解决“输入断电时,电池如何无缝接管负载”的问题。目前主流架构有三种,性能排序如下:
这种方案采用DSP或高性能MCU(如TI的UCD3138、STM32G4系列)实现真正的双向电源控制。外部供电时,双向电源正向工作给电池充电并供负载;外部掉电瞬间,DSP检测电压跌落,反向稳压输出。优点是切换延时为零,且外部供电时输出无损耗,效率极高。这是高端DCUPS的首选,但成本较高,多见于工业级产品。
第二梯队:PowerPath架构+四开关升降压
类似高端充电宝的设计,采用PowerPath电池充电IC配合四开关Buck-Boost电路。无论输入电压高于还是低于输出电压,都能稳定输出。优点是无切换延时,输出电压恒定,但电流经过两级变换,存在能量损失,发热需要关注。代表方案有ADI/TI的PowerPath芯片方案。
第三梯队:升压/降压分离架构
最简单的实现方式:外部供电时直通给负载,同时通过独立充电电路给电池充电;断电后,电池通过升压电路给负载供电。优点是外部供电时效率100%,但电池介入瞬间存在切换门槛,且升压电路和外部电源需要保持压差,响应速度不如前两者。
iUPS DCUPS AF18
二、核心指标怎么排?
除了架构,选型时建议按以下权重排序:
1.电压精准匹配(首要)
路由器、ONT设备常见电压为5V、9V、12V、24V。DCUPS必须输出稳压直流,而不是随电池电压下降的“直通”电压。优质产品会内置稳压电路,确保全时段电压波动在±5%以内。
2.电池类型决定寿命
磷酸铁锂(LiFePO4)明显优于普通锂离子电池:循环寿命可达2000-5000次,热稳定性更好,容量衰减更慢。虽然初期成本高,但按3-5年使用周期算,总拥有成本更低。铅酸电池已基本被淘汰,重量大、循环寿命仅300-500次。
3.接口与余量
除了常见的DC圆头,部分新设备开始采用USB-C PD供电,支持PD协议的DCUPS可以直接适配。电流方面,建议保留20-30%的余量——比如设备标称1A,选1.5A以上的型号,避免启动瞬间或高负载时电压跌落。
4.保护功能完整性
过充、过放、短路保护是基础,更专业的还应具备温度保护和电池均衡管理。这些直接影响电池安全和使用寿命。
三、选购建议
对于学生宿舍或家庭网络场景,如果你的路由器+光猫总功耗约10-15W,建议选择12V/2A以上、磷酸铁锂电池、支持PowerPath或DSP架构的DCUPS。实测切换时间需小于2ms,否则设备可能瞬间重启。
目前市面上专攻DCUPS的品牌并不多,IUPS的AF18系列采用磷酸铁锂电池,能量密度和安全表现均衡,适合桌面级应用。不过建议自行计算续航:25.6Wh容量÷设备总功耗= 实际小时数,不想烧脑的可以在淘宝、京东、拼多多搜索:“iUPS AF18”或“iUPS AF100”,根据你的实际情况让客服计算。
最终排行标准很简单:切换时间< 2ms +磷酸铁锂+稳压输出+电流余量> 30%,能满足这四条,基本就是第一梯队的产品。
UPS
21文章
1367浏览量
96220 -
不间断电源
622浏览量
20821
UPS不间断电源是怎样排名的?哪家好?
应急不间断电源是什么?
不间断电源ups哪家好
什么是UPS不间断电源以及它的行业应用
UPS电源—UPS不间断电源的应用场景大揭秘
ups不间断电源—UPS(不间断电源)通讯故障,排查安全注意啥?
如何躲开UPS(不间断电源)负载啸叫陷阱
ups不间断电源—轻松搞定UPS(不间断电源)噪音大难题
ups不间断电源—别再乱选!挑UPS(不间断电源)电池型号有门道
ups不间断电源—UPS(不间断电源)电池更换问题一次搞清
ups不间断电源—UPS(不间断电源)故障揭秘,断电危机藏在哪
哪家DCUPS不间断电源好?如何排行?
