| FMC145-四路16位125Msps AD FMC子卡模块 |
一、概述 该板卡可实现4路16bit 125Msps AD 功能,是xilinx开发板设计的标准板卡。FMC连接器是一种高速多pin的互连器件,北京太速科技板卡广泛应用于板卡对接的设备中,特别是在xilinx公司的所有开发板中都使用。该AD,DA子卡模块专门针对xilinx开发板设计的标准板卡,用于模拟信号、中频信号采集,信号发出等应用。 ![]() 二、性能指标 FMC接口,支持4路AD输入。 一路SPI,用于对AD时钟芯片的配置。 四路AD , AD采用AD9265芯片,该芯片集成了两个16位的高速ADC,采样速率 高可达125MSPS,输入信号为50欧姆阻抗,物理接口为 SSMB。 时钟 I2C可编程晶振, 时钟芯片采用ICS8533。 支持外部差分时钟输入,通过时钟芯片供给AD芯片。 支持外同步信号输入。 FMC卡大小为:69mmX90mm。安装孔大小为2.7mm。 三、软件支持 基于spartan6、Virtex5、Virtex6系列的FPGA测试例子程序。 四、硬件测试平台介绍 可与公司自主产品116号,Xilinx ML605开发板、SP605开发板,KC705开发板、Avnet Spartan-6 LX150T开发板等配合使用。 板卡名称 对应的工程名称: 参考图 1 我公司自主产品116号 图-参1 2 Xilinx ML605开发板 Orihard_TO_ML605.rar 图-参2 3 Xilinx SP605开发板 sp605_fmc_adda-wxs.rar 图-参3 4 Xilinx KC705开发板 KC705.rar 图-参4 5 Avnet Spartan-6 LX150T开发板 150T-spartan6_adda20130202.rar 图-参5 |
标签: FMC子卡模块, 模拟信号, 中频信号采集, DA子卡模块, AD 子卡模块
举报投诉
模拟信号
8文章
1236浏览量
54784 -
FMC
115浏览量
20756 -
采集卡
143浏览量
18211
热点推荐
数据采集IO卡设计原理图:136-KC705E增强版基于FMC接口的 Kintex-7 XC7K325T PCIeX8 接口卡
FMC子卡模块, Kintex-7 XC7K325T板卡, 高速信号处理, 软件无线电处理平台, 数据采
高速采集卡丨AD 采集丨 多通道数据采集卡丨高速数据采集系统丨青翼科技FMC 子卡
FMC119 是一款基于 VITA57.1 标准规范,实现 2 路 24-bit、 2MSPS 采样率的 AD 采集子卡
视频图像FMC子卡丨高速采集卡丨高速数据采集卡丨数据采集卡丨青翼凌云优质视频图像FMC子卡模块
该板卡支持 2 路 TLK2711 数据的收发,支持线速率 1.6Gbps,经过 TLK2711 高速串行收发器,可以将 1.6Gbps 的高速串行数据解串为 16 位并行数据以及一路
探索VITA 57.1 FMC扩展卡:FPGA开发的得力助手
探索VITA 57.1 FMC扩展卡:FPGA开发的得力助手 在电子工程师的日常工作中,FPGA(现场可编程门阵列)开发是一个重要的领域。而在FPGA开发过程中,I/O扩展是常常会遇到的需求。今天
图像采集卡重要功能解析:打通视频信号处理全链路
在视频采集与处理的产业链中,图像采集卡是连接前端设备与后端计算机的关键枢纽,其功能覆盖信号转换、接口适配、格式兼容等多个重要环节,为直播、监控、影视制作等场景提供稳定高效的技术支撑。一、视频信
【FMC213】青翼凌云科技基于 VITA57.1 标准的 8 路 SFP+光纤通道数据传输 FMC 子卡模块
FMC213 是我司自主研制的一块基于 FMC 标准的 8 路万兆光纤 子卡模块。该板卡符合 V
【FMC214】青翼科技基于 VITA57.1 标准的 4 路 3G/6G/12G SDI 高清视频传输 FMC 子卡模块
该板卡支持 SDI 双向输入/输出,可以通过配置实现输入或者输出的切换。
该 FMC 子卡与基于 Xilinx FPGA 开发板配合,快速搭建起高速SDI 视频图像传输的验证平台,可广泛适用于 4K 图像处理等应用场景。
图像信号分析处理卡设计原理图:536-基于FMC接口的XCZU7EV 通用PCIe卡 视觉处理卡 工业控制卡
XCZU7EV 通用PCIe卡 , 图像信号分析处理卡 , 视觉处理卡 , 工业控制卡 , 存储扩展卡
中频信号采集卡 FMC子卡设计原理图:FMC145-四路16位125Msps AD FMC子卡模块
