在德国纽伦堡举办的国际嵌入式展(Embedded World)上,MediaTek 正式发布一系列赋能各类物联网产品应用的全新 MediaTek Genio平台:包括MediaTek Genio Pro、 Genio 420 以及 Genio 360。其中 Genio Pro 系列定位 MediaTek 面向高性能物联网以及嵌入式产品打造的高阶平台。而 Genio 420 与 Genio 360 则为智能家居、零售、工业和商业 IOT 设备赋予系统级的边缘 AI 能力。
Genio Pro 凭借在 AI、多媒体和显示领域的卓越实力,以及广泛的操作系统支持,可赋能设备制造商打造新一代自主移动机器人、商用无人机、机器视觉系统,以及交通和物流平台。Genio Pro 平台也被 Embedded Computing Design 评为物联网与连接领域的“Best in Show”获奖产品。
MediaTek 物联网事业部总经理王镇国表示:“凭借 MediaTek 长期基于先进制程开发高性能系统的深厚积累,Genio Pro 将 MediaTek 在旗舰级移动通讯与计算领域的优势全面融入物联网产业。Genio Pro 拥有卓越的端侧生成式 AI 算力,并支持行业先进的多媒体功能,相信 Genio Pro 将成为设备制造商们在开发 AI 及生成式 AI 应用的理想选择。”
Genio Pro 采用台积电 3nm 先进制程,并整合全大核 Arm V9.2 架构 CPU,包含 1 颗 Cortex-X925 超大核,3 颗 Cortex-X4 超大核及4 颗 Cortex-A720 大核。先进的全大核架构为高阶应用提供高达 260,000 DMIPS 的卓越性能。此外, Genio Pro 搭载了 Arm Immortalis-G925 GPU,可带来高达 3,100 GFLOPS 的澎湃图形算力。
Genio Pro 集成 MediaTek 第八代 NPU,拥有高达 50 TOPS 的系统级生成式 AI 加速性能,并通过 NeuroPilot 框架兼容 Pytorch、ONNX runtime和 TFLite(LiteRT),在机器视觉、物体识别等常见 AI 任务中提供卓越表现。针对生成式 AI 应用,Genio Pro 可支持规模高达 70 亿参数的大语言模型(LLMs),并可实现每秒生成 23 个Token 的高效生成速度。
为满足前沿机器人与商用无人机应用对于多传感器融合的需求,Genio Pro 可支持多达 16 路摄像头输入,并支持同时驱动多达 3 块 4K 显示屏,提供丰富的用户界面体验。Genio Pro 兼容包括 Yocto、Debian 和 Ubuntu 发行版等多种主流 Linux 操作系统,以满足多样化的市场及应用需求。此外,平台还支持 ROS 2(Robot Operating System),助力机器人应用的高效开发。
Genio Pro 平台的特性还包括:
支持 64 位LPDDR5x内存,频率可达 8533Mbps,助力加速先进物联网应用的制造与部署
支持 8K30 多格式视频编解码
可同时支持双路 4K30 摄像头和8 路 FHD30 摄像头输入,或通过虚拟通道技术,至高可支持 16 路 FHD30 摄像头输入
丰富的 I/O 接口组合(3xPCIe Gen 4, 3xUSB 2.0, 1xUSB 3.2 Gen 1, and 2x2.5GbE MAC)
支持工业级宽温范围(-40°C 至+105°C TJ)
MediaTek 持续扩展 Genio 产品家族,以满足日益多元的物联网应用与不同层级的设备需求。全新的 Genio 420 平台支持 16GB LPDDR5X 内存,旨在帮助行业应对物料成本挑战。Genio 420 平台采用高效的 6nm 制程,提供 7.2 TOPS 的系统级生成式 AI 加速性能,赋予设备制造商更高的多媒体设计灵活性,平台还支持双路 2.5K60显示屏或单路 5K60 超宽/4K60 显示。此外,Genio 420 与 Genio 720 及 Genio 520 可实现针脚兼容,便于设备制造商在不同平台间灵活扩展设计。
此外,MediaTek 本次一并推出的Genio 360 及 360P 系列平台,将强大的生成式 AI 能力与大核计算能力导入主流级设备中。Genio 360 平台具备 6 TOPS 系统级 AI 性能,Genio 360P 则可实现 8.5 TOPS 系统级 AI 性能,两款平台均支持端侧对高达 20 亿参数的生成式AI模型进行处理。Genio 360 系列支持单路 4K60 或双路 FHD60 显示屏,具备先进的视频编/解码能力,同时支持 8GB LPDDR4X 内存,频率可达 3733Mbps。
Genio Pro 将于 2026 年第一季度送样,预计第三季度量产。Genio 420 将于 2026 年第二季度(四月)送样。Genio 360 系列目前已开始送样。
2026 年 3 月 10 日至 12 日,MediaTek 在德国纽伦堡举办的国际嵌入式展上展示其物联网产品组合,包括 Genio 系列产品。展位位于 3 号馆 3-539 号,现场还展出了智慧零售、机器人、商用无人机、智能家居等多领域物联网解决方案。
*文内数据均来自于 MediaTek 实验室
gpu
28文章
5321浏览量
136212 -
物联网
2951文章
48261浏览量
419643 -
Mediatek
373浏览量
25276
原文标题:MediaTek 推出新一代 MediaTek Genio® 智能物联网平台,为机器人、商用无人机和工业物联网带来先进 AI 计算能力
文章出处:【微信号:mtk1997,微信公众号:联发科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
技嘉科技正式推出新一代AORUS PRIME 5高性能电竞主机
中航光电推出新一代Fakra同轴连接器
MediaTek精彩亮相Embedded World 2026
MediaTek携手FightCamp打造新型AI拳击训练健身主机
英飞凌推出新一代USB 2.0外设控制器EZ-USB™ FX2G3
芯科科技助力涂鸦智能推出新一代免编码AIoT开发平台
MediaTek在CES 2026推出新一代Wi-Fi 8芯片平台Filogic 8000系列
长晶科技推出新一代SGT 30V MOSFET
直播预告 | @10/21 联发科技 Genio 物联网平台,引领 IoT 智能新时代
MediaTek推出新一代Genio智能物联网平台
