水利工程作为水资源调配与利用的核心载体,其智慧化升级是实现水资源可持续利用的关键路径。本文围绕闽江流域水利工程数字孪生建设的技术落地展开,依托图扑软件自研 HT 前端技术构建全维度可视化体系,融合 GIS、粒子仿真、边缘计算等技术能力,实现水利工程全要素实时监测与智能化管理,为水力资源的高效开发、生态保护与安全运行提供技术支撑。
水利工程数字孪生系统以 HT 前端技术为核心构建可视化底座,全程未引入第三方插件,保障系统的轻量化、兼容性与运行稳定性。系统将 HT 可视化技术与 GIS、粒子仿真、虚拟现实、边缘计算等技术深度融合,打通边缘端传感器、业务系统与云端可视化平台的数据链路,实现坝、堤、溢洪道、水闸、水电站等水利设施,以及水质、环境、水位、降雨等水文环境数据的实时采集、传输与可视化展示。
基于 HT 的 B/S 架构设计,让系统天然适配 C/S 向 B/S 转型的行业趋势,支持 PC、PAD、智能手机等多终端跨平台访问,用户通过浏览器即可实现水利工程场景的远程监控与操作,打破传统控制室的空间局限性。同时 HT 支持与 Angular、React、Vue 等主流前端框架无缝融合,为系统的二次开发与功能拓展提供灵活的技术支撑。
水利工程全场景数字孪生建模
依托 HT 的专业建模与渲染引擎,对闽江流域水利工程进行 1:1 高精度数字孪生建模,覆盖水电站厂房、生态鱼道、泄洪闸门、水轮发电机组等核心设施,以及河道、库区、岸线等自然地理场景,在数字空间完整还原物理工程的外观、结构、空间关系与运行逻辑。
建模过程中结合 DOM(数字正射影像)和 DEM(数字高程模型)数据,对河道、河底进行三维空间建模,叠加精细化水电站模型后进行渲染优化;同时采用显示列表、纹理优先级、细节层级模型(LOD)等 HT 渲染技术,在保证场景逼真度的前提下,实现三维河流虚拟场景的实时流畅显示,兼顾可视化效果与系统运行效率。此外,系统通过粒子仿真技术打造力场粒子效果,仿真模拟江流流动状态,并结合 GIS 技术实现流域地理信息的精准标注与多源异构数据的融合接入,让数字孪生场景更贴合工程实际。
多维度数据监测与可视化实现
系统集成水利工程业务系统中各类传感器采集的多维度数据,包括生物信息、气象信息、水位水头信息、闸门启闭参数、水轮机运行数据、水质监测数据等,通过 HT 丰富的可视化组件与快捷数据绑定方式,实现数据的实时展示、统计分析与异常预警。
基础水文与环境监测
搭建水质、水位、降雨、气象等数据概览面板,实时展示水温、PH 值、电导率、溶解氧、PM2.5、风速风向等指标,同时可视化 25 个监测站点的分布及沙溪、闽江、金溪三大流域的监测数据占比,实现流域环境的全域感知。
工程设施运行监测
对泄洪闸门开度、启闭耗时,鱼道水位、流速、过鱼量,水电站装机量、机组转速、导叶开度等核心参数进行实时监控,通过 HT 二维组态与三维可视化结合的方式,直观呈现设施运行状态。数据统计与状态预警
采用多类型图表统计全厂有功功率、无功功率、日 / 月 / 年累计发电量、发电计划完成率等生产数据,通过黄色、绿色、紫色对机组预警、正常、故障三种状态进行可视化区分,同时以双曲线形式展示近 12 小时单台机组功率波动,为工程精细化管理提供数据支撑。
水电站核心业务流程的技术实现
水力发电工艺流程可视化还原
依托 HT 三维组态能力,完整还原水力发电从水力势能→机械能→电能→合格电能的全流程,通过动态可视化效果展示能量转换的核心原理与设备运行逻辑,同时接入各环节传感器数据,实现工艺流程的实时监控与效率优化。
势能转机械能:可视化坝前水位落差形成的水力势能,以及充水平压、闸门开启、水流通过导叶驱动水轮机转轮旋转的全过程,实时展示转轮转速、导叶开度等关键数据。
机械能转电能:还原水轮机转轮带动发电机转子旋转,通过励磁磁场在定子绕组产生感应电势的能量转换过程,结合水头、流量数据判断机组输出功率合理性。
初级电能转合格电能:可视化发电机出口母线、升压变压器、500kV GIS 开关站的输电流程,展示电能从机组输出到接入电网的全链路,动态模拟电流通过 27.5km 同塔双回 500kV 线路输送至变电站的过程。
同时,基于 HT 的二维组态技术重构传统发电工艺组态图,结合 SCADA 系统实现图纸美化与数据对接,以平面图形式展示坝顶高程、引水钢管、主变压器、水轮机、发电机等设施的运行先后顺序,让发电工艺流程更清晰易懂。
水轮机核心部件的仿真拆解实现
水轮机作为水电站核心设备,依托 HT 打造三维仿真拆解功能,基于设备零件图、三维图等素材,1:1 还原压力钢管、蜗壳、导水机构、转轮、发电机定转子等核心部件的结构与组装 / 拆解原理,同时在场景中关联部件属性信息(如蜗壳进口直径 7600mm、转子总重约 1500t 等),实现设备内部业务流程、行为逻辑、状态变化的数字化呈现。
该功能通过三维仿真动画全方位展示水轮机内外部结构,突破了平面图、静态模型、实地参观的局限性,不仅可用于工作人员的设备组装、拆分、维修培训,还能通过直观的动画演示,避免因语言误差造成的理解偏差,提升培训效率与效果。
电站主接线图与线路监控实现
利用 HT 大屏组态、UI 组态能力搭建水电站主接线图,可视化发电机电压级母线接线方式(单母线、双母线等),以及隔离开关、断路器、发电机等设备的连接关系,获取设备实时运行数据,以红色字体标识运转设备、绿色字体标识停机设备,实现线路运行状况的实时监控,同时支持对短路电流限制等电力系统关键指标的可视化展示,保障输电环节的安全稳定。
智慧巡检与安防系统的技术落地
全场景智慧巡检可视化
基于 HT 构建沉浸式智慧巡检系统,支持第一人称视角自由漫游(WASD 方向键 + 鼠标操作),可在 3D 场景中查看发电机详细运行参数、摄像头监控画面等信息;同时支持绘制、保存常用巡检路线,实现固定路线自动漫游,满足个性化巡检需求。巡检过程中,系统可在设备位置停留并展示设备详细信息,实现巡检流程的数字化、标准化。
在视频集成方面,HT 无缝结合 HTML5 多媒体功能,集成坝顶、发电机层、配电室等区域的摄像头视频资源形成统一视频流,通过 3D 场景交互调取相应监控视频;同时实现虚实融合技术,将视频画面精准融合至三维模型对应的地理坐标位置,融合效果不受模型倾斜、旋转影响,支持关键路径自动视频巡检、重点区域目标快速锁定,为运维人员提供实时态势感知与历史数据回溯能力。
一体化智慧安防监控
依托 HT 打造水电站智慧安防可视化体系,融合视频监控系统、出入口管理系统、入侵报警系统、周界水域侦测系统等多系统数据,获取安防设备与人员监测数据,实现多维度安防监控。
人员管理:可视化站内人员分布、人员统计、安全认证、SOS 报警等信息,实时展示不同区域(主厂房、副厂房、中控楼等)的人员数量与岗位分布。
行为分析:对主厂房等核心区域的人员不安全行为(未穿工作服、打电话、违规操作等)进行可视化报警,展示报警时间、区域、事件并关联视频查看。
区域监测:对水库、大坝、发电厂房等关键区域的闯入、烟火、设备故障等情况进行实时监测,通过 3D 场景图标点击即可查看监控画面、报警详情,为突发事件处理提供直观准确的技术支撑。
流域生态与水文动态仿真技术
流场与岸线动态仿真
利用 HT 粒子仿真技术实现流场实时监测,通过不同颜色粒子标识 0.5~1.0m/s、1.0~2.0m/s 等不同流速区间,仿真模拟江流流动状态,实时展示流域流速数据;同时基于历史水位数据,通过 HT 可视化技术模拟江流周边岸线变化情况,精准判断水位临界值,为水位调节、洪涝灾害预防、周边居民转移预警提供数据支撑。
水质反演与环境预测
依托 HT 研发的云图渲染技术,实现流域水质数据反演功能:基于采集的江流、水库水质历史数据,选取立体水域进行可视化展示,以云图深浅表征水质数据高低,同时支持时间轴操作,反演全年水质变化情况。通过水质反演,可精准判断水中化学残留物、盐分、微生物、藻类等指标含量,当出现严重水质问题时,系统可及时发出预警,为水质治理与补救措施制定提供数据依据。
生态鱼道可视化监测
针对水电工程的生态保护需求,依托 HT 构建生态鱼道可视化模块,完整还原鱼道进口、槽身、出口、诱鱼补水系统的结构,可视化过鱼种类、洄游路线等生态信息。同时采集鱼道水位、流速、过鱼量、水温等实时数据,搭建生态信息数据面板,实现鱼道生态的动态监测,让水电工程开发与水生生态保护相协调。
系统技术优势与应用价值
本数字孪生水利工程系统基于 HT 前端技术开发,核心优势体现在技术自主化、场景轻量化、功能一体化、拓展灵活性四个方面:全程未使用第三方插件,保障系统运行的稳定性与安全性;B/S 架构与跨平台访问能力,让水利工程监控突破空间限制;集成交叉监测、工艺流程可视化、智慧巡检、安防监控、生态仿真等全功能模块,实现水利工程管理的一体化;支持与主流前端框架融合、多源数据接入,为系统后续功能升级与业务拓展提供技术空间。
在应用价值层面,系统实现了闽江流域水利工程的全要素、全流程数字化管理,不仅提升了水电站发电效率、水利设施运行安全性,还实现了流域水资源与生态环境的协同监测,为水资源合理调配、洪涝灾害预防、水生生态保护提供了数字化、可视化的技术支撑。同时,系统的仿真教学、可视化培训功能,也为水利行业人才培养提供了全新的技术手段,推动水利工程管理向自动化、远动化、智慧化升级。
技术发展与应用展望
水利工程的智慧化建设是水资源综合利用的必然趋势,未来将基于现有数字孪生技术体系,进一步完善水电站自动化、远动化技术,提升系统的智能决策与自主调控能力;同时结合远距离、超高压、超导材料等输电技术,将数字孪生水利工程的技术成果推广至西部水力资源开发等场景,实现全国水力资源的高效调配与利用。
依托 HT 前端技术的持续迭代,未来将进一步深化数字孪生与水利工程的融合,拓展仿真分析技术在水质预测、洪涝预警、机组故障诊断等场景的应用,实现从 “实时监测” 到 “智能预判” 的升级,让数字孪生技术成为水资源综合利用体系(水力发电、航运、养殖、灌溉、防洪、旅游)的核心技术支撑,推动水利行业的高质量发展。
水电站
135浏览量
15668 -
数字孪生
4文章
1682浏览量
14027
工业智能网关(RTU)助力水利工程智能化管理
基于 HT 搭建数字孪生水利工程与水资源智慧化管控平台
