中伟视界:边缘+云协同,智慧港口AI视觉系统的技术架构详解
jf_60804796 来源:jf_60804796 作者:jf_60804796 2026-03-12 10:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、方案背景与概述
随着全球贸易量的增长和港口运营复杂性的提升,传统依赖人力的监管与操作模式已难以满足对安全零容忍、效率最大化、成本最优化的现代港口管理需求。人工智能,特别是计算机视觉技术,为港口提供了一个 7x24 小时不间断的“智慧之眼”和“分析大脑”。
本方案通过部署在前端高清摄像头、边缘计算设备及中心云平台上的系列AI算法,实现对 “人、机、料、法、环” 五大要素的智能感知、风险预警与决策支持。旨在通过智能化感知与分析,驱动港口向自动化、少人化、智慧化方向演进。
二:AI算法解决方案全景图
我们的解决方案将港口AI算法划分为四大核心模块,以实现精细化管理:
1. 设备与流程安全模块
2. 港区与水域安防模块
3. 人员行为合规模块
4. 船舶与作业监控模块
三:算法应用场景与技术特色详述
3.1 设备与流程安全模块
此模块聚焦于散货、件杂货码头的核心输送设备及堆场作业安全,保障流程连续性与资产安全。
皮带异物检测 & 未知异物检测
应用场景: 散货输送皮带机沿线。用于检测铁器、木块、大石块等已知异物,以及算法未预先定义的、形态各异的未知异物。
技术特色:
双模检测机制: 已知异物采用高精度目标检测模型(如YOLO系列);未知异物采用图像重构异常检测技术,通过对比实时画面与“正常”背景模型的差异,识别任何非常态物体,无需预先标注所有异物类型。
抗干扰能力强: 能有效区分光影变化、水渍、正常物料波动与真实异物。
皮带跑偏检测 & 大块料检测 & 洒料检测
应用场景: 皮带机驱动、改向滚筒处及落料口。
技术特色:
跑偏检测: 采用像素级分割技术,精确识别皮带边缘,实时计算其相对于托辊的偏移量,实现毫米级精度预警。
大块料检测: 基于尺寸估计算法,在落料口或转运点识别超出规定尺寸的物料块,预防堵料或设备损坏。
洒料检测: 通过动态区域监测,在皮带非承载区(如下托辊处)识别持续存在的散落物料,及时报警清理。
堆料检测 & 料场苫布检测
应用场景 :散货堆场。
技术特色:
堆料检测: 融合3D点云重建(通过激光雷达或多目视觉)与2D视觉分析,实时计算料堆体积、轮廓,指导取料机作业,防止坍塌或超限堆放。
苫布检测: 采用语义分割模型,精准识别料堆苫盖状态(完全覆盖、部分裸露、未覆盖),并与气象系统联动,在大风、降雨前自动预警。
3.2 港区与水域安防模块
此模块构建港区陆侧与水侧的立体化电子围栏,防范外部入侵与内部违规。
渔船入侵 & 船舶偏航、逆行检测
应用场景: 港池、航道、码头前沿水域。
技术特色:
基于多目标跟踪与轨迹分析算法,在电子海图或划定虚拟航道线上,实时分析船舶运动轨迹。对非报备小型船舶闯入、船舶偏离预定航线或逆向行驶进行实时报警。
支持复杂水域环境下的目标重识别,减少跟丢误报。
船舶类型检测 & 船舶流量统计
应用场景: 港区出入口、航道。
技术特色:
采用细粒度分类模型,自动识别集装箱船、散货船、油轮、客轮等,辅助调度与资源预分配。
基于视频结构化技术,自动统计指定时间段、区域的船舶通过数量,生成流量报表。
违规进入禁区
应用场景: 危险品堆场、高压电房、龙门吊轨道区、封闭作业区等。
技术特色: 在视频画面中划定动态或静态禁区,利用人体检测与闯入判断逻辑,对未经授权的人员或车辆进入即时报警。
安保人员检测
应用场景: 门岗、重点区域巡逻点。
技术特色: 通过人脸识别或制服特征识别,确认安保人员在岗状态,并可结合电子巡更系统,验证巡逻路线与时间的合规性。
3.3 人员行为合规模块
此模块实现对港口作业人员的安全行为与工作状态的智能化监管。
个人防护装备检测: 未戴安全帽、未穿救生衣、工作服检测
应用场景: 码头面、船上作业区、高空作业区、临水区域。
技术特色:
基于强鲁棒性的小目标检测模型,能在远距离、密集人群中准确识别安全帽、救生衣、反光衣等。
支持多种款式、颜色的装备识别,适应不同承包商标准。
作业状态与疲劳驾驶检测: 离岗睡岗检测、吸烟检测、打电话识别、玩手机检测、打哈欠检测、闭眼检测、长时间驾驶检测
应用场景: 中控室、司机室、流动机械驾驶室、固定岗位。
技术特色:
行为识别: 针对吸烟、打电话、玩手机等,采用关键点检测(手部、头部位置)与动作时序模型结合,降低误报(如手触脸部非吸烟)。
疲劳监测: 在车辆驾驶场景,采用近红外活体检测,精准定位人脸关键点,通过PERCLOS(单位时间内眼睑闭合时间占比)算法、频繁打哈欠检测等,科学判断驾驶员疲劳状态。
在岗状态: 通过姿态估计分析人员是否处于长期静止睡眠姿态,或离开预设岗位区域。
3.4 船舶与作业监控模块
此模块针对船舶靠离泊及装卸作业过程进行精细化安全检查。
船舶倾斜检测 & 船体烟火检测
应用场景: 船舶靠泊期间。
技术特色:
倾斜检测: 通过船舶水线与岸线相对位置分析,或利用激光/雷达数据,监测船舶横倾或纵倾角度异常,预防货物倾覆风险。
烟火检测: 采用双光谱(可见光+热成像)融合分析。热成像精确感知温度异常点(早期火灾),可见光辅助确认烟雾与火焰,实现极早期火灾预警。
货舱盖检测 & 登乘安全网检测 & 机舱巡检
应用场景: 船舶装卸作业前、中、后的安全检查环节。
技术特色:
货舱盖/安全网检测: 通过图像识别判断舱盖是否完全打开/关闭,安全网是否按要求悬挂,替代人工目视检查,确保作业条件安全。
机舱巡检(辅助): 搭载于巡检机器人或固定点位,识别仪表读数、阀门状态、漏油、跑冒滴漏等异常,辅助或替代人工进行危险环境巡检。
船舶航速检测
应用场景: 港池内、靠离泊阶段。
技术特色: 基于视觉测速技术,通过连续帧分析船舶相对于固定参照物(如系缆桩)的位移,估算实时航速,为拖轮调度和靠泊指挥提供数据支持。
四:技术架构与优势
云-边-端协同架构: 前端智能相机进行初步感知,边缘计算节点处理高实时性任务(如跑偏、异物),中心云平台进行复杂分析、模型训练与全盘管理。
算法自进化能力: 通过持续的数据回流和主动学习框架,算法能够针对新出现的场景(如新型异物、新船型)进行自我优化和迭代。
高适应性: 算法针对港口复杂的天气(雨、雾、夜)、光照(逆光、强光)条件进行了大量数据增强与模型优化,保证全天候稳定运行。
系统集成开放性: 提供标准API接口,可与港口现有的TOS系统、安防平台、指挥调度中心无缝对接,形成联动闭环。
五:总结与展望
本AI算法解决方案并非单一功能的简单叠加,而是一个有机协同的智能感知网络。它通过将AI深度融入港口生产和管理的每一个环节,实现了从被动响应到主动预警、从经验驱动到数据驱动的根本性转变。
未来,我们将继续探索多模态融合(视觉、雷达、AIS数据融合)、数字孪生驱动的仿真与优化,以及预测性维护等更前沿的技术方向,助力全球港口客户构建更安全、更高效、更智慧的下一代港口运营体系。
本方案概述了当前智慧港口AI算法解决方案的核心内容。我们愿与港口运营方、设备制造商及行业伙伴携手,共同定制并深化这些技术,迎接港口自动化与智能化的未来。
  • AI
    AI
  • 视觉系统
  • 智慧港口
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    视界边缘AI盒子+HSV+OCR,基于海思芯片的袋装水泥防混料系统方案详解
    在水泥等高粉尘、强振动环境,如何实现高可靠的品种识别与混料报警?本文给出基于AI视觉的嵌入式方案:采用国产海思GPU芯片的边缘AI盒子(支
    的头像 发表于 04-23 17:45 62次阅读
    <b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>伟</b><b class='flag-5'>视界</b>:<b class='flag-5'>边缘</b><b class='flag-5'>AI</b>盒子+HSV+OCR,基于海思芯片的袋装水泥防混料<b class='flag-5'>系统</b>方案<b class='flag-5'>详解</b>
    工业视觉系统工业相机的选型维度
    工业视觉系统工业相机的选型维度
    的头像 发表于 04-14 17:35 430次阅读
    工业<b class='flag-5'>视觉系统</b><b class='flag-5'>中</b>工业相机的选型维度
    边缘AI算力临界点:深度解析176TOPS香橙派AI Station的产业价值
    310P芯片的底层架构,深度剖析这款产品的技术细节、算力门槛及其在实际产业落地中的真实价值。 一、176TOPS的产业门槛:为何这是边缘算力的新起点? AI硬件的核心指标始终是算力,但
    发表于 03-10 14:19
    视界AI视觉港口苫布管理的应用实践
    在散货港口的高强度作业,苫布覆盖管理潜藏着巨大的安全与经济风险。传统方式的盲点与局限导致频繁事故,而AI视觉识别技术的应用,能够实现全天候
    的头像 发表于 12-18 11:21 529次阅读
    <b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>伟</b><b class='flag-5'>视界</b>:<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>视觉</b>在<b class='flag-5'>港口</b>苫布管理<b class='flag-5'>中</b>的应用实践
    机器视觉系统光源的相关行业术语解读
    工业光源在机器视觉系统扮演着至关重要的角色,机器视觉系统成像过程中选择合适的光源可提升图像质量与特征凸显,应对复杂检测场景,提高检测精度和效率,保证系统的稳定性与可靠性。51came
    的头像 发表于 12-16 17:30 746次阅读
    机器<b class='flag-5'>视觉系统</b><b class='flag-5'>中</b>光源的相关行业术语解读
    工业环境下的数据安全传输:视界电子封条系统技术解析
    煤矿电子封条系统迎来全面升级,国家平台实施多重加密机制,推动安全监管向智能化转变。视界率先完成技术对接,其自适应加密传输、多层级验证等创
    的头像 发表于 12-10 15:04 463次阅读
    工业环境下的数据安全传输:<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>伟</b><b class='flag-5'>视界</b>电子封条<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>技术</b>解析
    如何用FCU3501 AI边缘计算盒子,打造智慧工厂的视觉分析核心?
    飞凌嵌入式FCU3501 AI边缘计算盒子,凭借“高可靠架构、强算力支撑、零门槛部署”的多重优势,能够为深陷转型困境的行业打造智慧工厂视觉
    的头像 发表于 11-21 08:03 1930次阅读
    如何用FCU3501 <b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>边缘</b>计算盒子,打造<b class='flag-5'>智慧</b>工厂的<b class='flag-5'>视觉</b>分析核心?
    机器视觉系统工业相机的常用术语解读
    1、机器视觉系统机器视觉系统machinevisionsystem是通过对声波、电磁辐射等时空模式进行探测及感知,对所获取的图像进行自动处理、分析和测量,做出定性解释和定量分析,得到有关目标物体
    的头像 发表于 10-31 17:34 1402次阅读
    机器<b class='flag-5'>视觉系统</b><b class='flag-5'>中</b>工业相机的常用术语解读
    视界:告别人工巡检,基于AI视觉港口皮带机异物检测完整解决方案
    本项目方案探讨了港口皮带运输的异物检测问题,结合AI视觉识别和边缘计算技术,构建一套全覆盖、高
    的头像 发表于 10-20 17:28 1075次阅读
    <b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>伟</b><b class='flag-5'>视界</b>:告别人工巡检,基于<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>视觉</b>的<b class='flag-5'>港口</b>皮带机异物检测完整解决方案
    工业视觉网关:RK3576赋能多路检测与边缘AI
    ~150ms6TOPS NPU 边缘AI推理易对接 MES / 追溯系统 一、产线痛点:从“人看”到“机判”的转变· 多工位/多角度同步:单机位覆盖不足,典型项目需 8~12 路并发,且画面时序一致性要求高
    发表于 10-16 17:56
    AI 边缘计算网关:开启智能新时代的钥匙​—龙兴物联
    ,实时监控生产过程;在电力监控系统,网关能获取电力设备信息,实现远程监控管理。​ AI 边缘计算网关的应用场景极为广泛。在工业领域,实时监测设备运行状态,预测故障,优化生产工艺;在智慧
    发表于 08-09 16:40
    边缘智能网关在水务行业的应用—龙兴物联
    边缘智能网关在水务行业的应用正在深刻改变传统水务管理模式,推动其向‌智能化、精细化、高效化‌方向转型。其核心价值在于将计算、存储和智能决策能力下沉到靠近数据源的边缘侧,有效解决了水务系统
    发表于 08-02 18:28
    视界:罐笼超员监测AI算法,智慧矿山运输的安全新标准
    罐笼超员AI监测算法通过实时动态统计与多相机协同,解决矿山罐笼超员问题,提升运输安全。该系统利用智能硬件与算法优化,从根本上转变传统依赖人力的管理模式,为智慧矿山建设提供强有力的
    的头像 发表于 06-20 14:38 734次阅读
    <b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>伟</b><b class='flag-5'>视界</b>:罐笼超员监测<b class='flag-5'>AI</b>算法,<b class='flag-5'>智慧</b>矿山运输的安全新标准
    斑马技术荣获2025视觉系统设计创新奖
    《Vision Systems Design》举办的Innovators Awards多年来在海外享有盛誉,该奖项旨在表彰在产品或技术、应用程序或研发方面表现卓越的机器视觉行业公司。《视觉系统
    的头像 发表于 06-10 18:01 1239次阅读
